在电子设备的电源管理领域,如何实现多个直流电源的高效切换和管理是一个关键问题。线性科技(Linear Technology)的LTC1473双电源路径(PowerPath)开关驱动器为这一问题提供了出色的解决方案。本文将详细介绍LTC1473的特性、应用、工作原理以及关键组件的选择,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:DC145A.pdf
LTC1473专为具有多个直流电源的系统设计,可实现电源路径的有效管理。它能够驱动两组背对背的N沟道MOSFET开关,将电源路由到主系统开关稳压器的输入,适用于单电池和双电池笔记本电脑以及其他便携式设备。
采用全N沟道开关技术,可降低功率损耗和系统成本。N沟道MOSFET开关比P沟道开关更具成本效益,且电压降更低。
能够切换和隔离高达30V的电源,适应多种电源输入场景。
内部的自适应高压升压调节器为N沟道栅极驱动提供所需电压,确保逻辑电平N沟道MOSFET开关能够充分增强。
具备电容器浪涌电流和短路电流限制功能,可在切换过渡或故障条件下保护电池和系统电源电容器。
用户可通过编程定时器来限制开关的功耗,避免MOSFET开关长时间处于过流状态。
采用16引脚窄型SSOP封装,占用空间小,适合对空间要求较高的便携式设备。
LTC1473适用于多种便携式设备,包括笔记本电脑、便携式仪器、手持终端、便携式医疗设备和便携式工业控制设备等。在这些设备中,它能够实现高效的电源管理,确保设备的稳定运行。
LTC1473驱动外部背对背N沟道MOSFET开关,将电源从两个电源(如主电池和副电池,或电池和墙式电源)引导至系统。通过特殊的栅极驱动电路,可限制电池组和系统电源电容器的浪涌电流。
内部的微功率升压调节器为低损耗N沟道开关提供栅极驱动电源,该调节器的输出电压比V+高约8.5V,最高可达37V。在双电池系统中,V+引脚通过三个外部二极管与三个主电源(DCIN、BAT1和BAT2)进行或运算,确保VGG能够为MOSFET开关提供足够的过驱动电压。
LTC1473采用自适应浪涌电流限制方案,通过测量单个小阻值电阻RSENSE上的电压,来确定切换过渡期间通过两个开关对(SW A1/B1和SW A2/B2)的瞬时电流。当RSENSE上的电压降达到±200mV时,相应开关的栅源电压VGS将被限制,直到浪涌电流平息。
在故障条件下,电流限制环路将限制流入短路的浪涌电流。当MOSFET开关处于电流限制状态时,故障定时器将开始计时。一旦预设时间过去,MOSFET开关将被锁定关闭,通过取消选择栅极驱动输入可重置锁定。
LTC1473的自适应浪涌电流限制电路允许使用多种逻辑电平N沟道MOSFET开关。选择时,应确保开关的最大允许漏源电压VDS(MAX)能够承受最大直流电源电压。一般来说,应选择具有最低导通电阻RDS(ON)且能承受最大允许VDS的开关,以降低开关的功耗,提高系统效率。
RSENSE用于测量和限制通过导通开关对的浪涌或短路电流。浪涌电流限制应设置为大约2倍或3倍的最大所需输出电流。例如,如果DC/DC转换器的最大电流需求为2A,则可选择0.033Ω的感测电阻,将浪涌电流限制设置为6A。
CTIMER用于编程MOSFET开关允许连续处于电流限制状态的时间。故障时间延迟应尽可能设置得大,至少为最大切换过渡周期的3倍至5倍,以避免过早触发保护电路。同时,故障时间延迟必须在MOSFET开关的安全工作区域内。
VGG调节器需要三个外部组件:L1、C1和C2。L1是一个1mH的小电流表面贴装电感,C1用于过滤1mH开关电感顶部的开关瞬变,C2为VGG输出提供存储和过滤功能。C1和C2应至少为1µF,C2的额定电压应为50V,可选择陶瓷电容器。
LTC1473可应用于多种电源管理场景,如微处理器控制的双电池双化学系统的输入电源路由电路、包括电池充电器和DC/DC转换器的完整前端以及两个电源之间的自动切换等。这些应用案例展示了LTC1473在不同电源管理需求下的灵活性和可靠性。
线性科技的LTC1473双电源路径开关驱动器为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源管理解决方案。通过合理选择组件和优化设计,工程师可以充分发挥LTC1473的性能,满足各种便携式设备的电源管理需求。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
