LT2940 功率监测器与 DC - 1495A 演示电路的深度解析
在电子工程领域,功率监测是一个至关重要的环节,它对于设备的性能评估、故障诊断以及能源管理都有着不可或缺的作用。今天,我们就来深入探讨一下 LT2940 功率监测器以及与之配套的 DC - 1495A 演示电路。
文件下载:DC1495A.pdf
LT2940 功率监测器概述
LT2940 是一款功能强大的四象限乘法器,它的主要功能是测量电流和电压,将二者相乘后输出与功率成正比的信号,同时还能输出与测量电流成正比的信号。其输入和输出均为双极性,这意味着它可以测量正、负功率、电压和电流。功率和电流输出采用电流模式,满量程为 ±200µA。
特点优势
  • 四象限功率测量:具备双向功率和电流输出,能够适应各种复杂的电路环境。
  • 高侧电流感测输入:与 (V_{CC}) 独立,可在 4V 至 80V 的共模范围内工作,这使得它可以在不同的电源电压下准确测量电流。
  • 宽工作范围:(V_{CC}) 工作范围为 6V 至 80V,绝对最大额定值为 100V,能适应多种不同的电源电压。
  • 辅助比较器:带有固定 1.25V 参考和互补输出,方便进行功率或电流的监测和控制。
DC - 1495A 演示电路
DC - 1495A 演示电路展示了 LT2940 功率监测器的实际应用,它被配置为在 8V 至 40V 的电压范围和 0A 至 3A 的电流范围内测量高达 30W 的功率。
电路特点
  • 单象限测量:采用单向输出进行功率和电流测量。
  • 明确的测量范围:电压范围为 8V 至 40V,电流范围为 0A 至 3A,满量程功率监测输出为 30W,比例系数为 10W/V;满量程电流监测输出为 3A,比例系数为 1A/V。
  • 输入保护:最大输入电压为 75V,由钳位二极管 D2 限制,防止过高电压损坏 LT2940。
  • LED 指示:通过红色和绿色 LED 指示负载功率是否超过 12.5W。
组件分析
  • (V_{CC}) 相关组件:R12A、R12B、R12C、C1、D1、D2 与 (V{CC}) 相关。D1 为 LED 提供恒定电流,通过在 R12 位置安装零欧姆跳线可选择 (V{CC}) 的电源来源。
  • LATCH 引脚组件:R9A、C2、R9B 是 LATCH 引脚的配置电阻和噪声滤波器。通过改变 R9B 的阻值或连接 LATCH 端子的电压,可以改变比较器的工作模式。
  • 电压感测引脚组件:RJ - 2、R2A、R1A、R1C、R2B、R1B 是电压感测引脚 V + 和 V - 的分压组件。通过重新排列这些组件,可以实现单端和差分电压测量的多种配置。
  • PMON、IMON 和比较器输入组件:C3、R3、RJ - 4、RJ - 5、R4B、R4A、C4、R5B、R5A、C5 是 PMON、IMON 和比较器输入 CMP + 的配置和缩放电阻以及积分或滤波电容。
乘法器操作
LT2940 有两个差分输入 (V{V}) 和 (V{I}),通过四象限 Gilbert 单元将二者电压相乘,在 PMON 输出产生与 (V{V}) 和 (V{I}) 乘积成正比的电流。具体公式为: [PMON Output Current =V{V} × V{I} × 500 mu A N^{2}] 其中 (500 mu A ~N^{2}) 是乘法器的增益或传递函数,当 (V{V} ×V{I}) 乘积为 (0.4 ~V^{2}) 时,PMON 输出达到 200µA 满量程。
电流监测
电流感测输入 (V_{I}) 由 gm 级监测,当输入为 200mV 时,IMON 输出达到 200µA 满量程,对应 gm 为 1mA/V。
缩放与应用
DC - 1495A 可以通过改变几个电阻轻松修改或重新缩放,以适应不同的电压、电流和功率水平。在实际应用中,根据负载类型(恒定电阻负载或恒定功率负载)的不同,缩放方法也有所不同。
恒定电阻负载
当负载为恒定电阻时,最大功率、最大电压和最大电流同时出现。此时,可以将电压输入 (V{V}) 缩放为 4V,电流输入 (V{I}) 缩放为 100mV。
恒定功率负载
对于恒定功率负载,可以将电压和电流输入缩放到输入工作电压范围的中点。
输出电压设置
在任何应用中,输出电压都可以通过负载电阻来设置。例如,当输入 2W 使乘法器达到 200µA 满量程时,PMON 负载电阻为 10kΩ 可产生 2V 输出,比例系数为 1W/V。
电信应用示例
在一个 200W 的电信应用中,工作电压范围为 20V 至 80V,可使用以下组件值:
  • 电压分压器:10:1;(R 2 ~A = 102 k Omega),(R 2 ~B = 11.3 k Omega) 1%;(R 1 ~B = 0 Omega)
  • 电流感测电阻:(RS1 = 20 ~m Omega),1%,1W
  • PMON 输出电阻:(R 4 ~A = 10.0 k Omega),1%,PMON 缩放为 100W/V,2V = 200W 满量程
  • IMON 输出电阻:(R 5 ~A = 49.9 k Omega),1%,IMON 缩放为 1A/V,10V = 10A 满量程
快速启动步骤
DC - 1495A 的操作非常简单:连接 8V 至 40V 的输入电源,将电压表连接到 PMON 端子,并在输出端添加负载。电压表将以 10W/V 的比例系数指示负载功率,IMON 以 1A/V 缩放。
在实际设计中,大家是否遇到过类似的功率监测问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
