探索DC1562B演示板:LTC699X-X TimerBlox电路评估利器
引言
在电子工程师的日常工作中,快速评估和验证电路性能至关重要。今天要给大家介绍的是线性技术公司(Linear Technology)的DC1562B演示板,它是专门用于设计和评估LTC699X-X系列TimerBlox电路的工程工具。接下来,我将详细解读这块演示板的特点、使用方法以及相关的技术要点。
文件下载:DC1562B-M.pdf
DC1562B演示板概述
功能特点
DC1562B演示板功能丰富,它的中心部分预装了预配置的TimerBlox功能,共有十二种不同的定时功能可供选择,涵盖了高频振荡器(HF OSC)、低频振荡器(LF OSC)、脉冲宽度调制(PWM)、单稳态触发器(One Shots)、延迟器(Delay)和上电复位(POR)等多种类型。这些不同的功能可以通过表1中的配置信息进行区分,具体如下: DEMO BOARD NUMBER LTC PART NUMBER PART MARKING FUNCTION CONFIGURED FUNCTION
DC1562B - A LTC6990 LTDWW HF OSC 1kHz to 10kHz Voltage Controlled Oscillator
DC1562B - B LTC6991 LTDWY LF OSC 1Hz (1Sec) Fixed Frequency Oscillator
DC1562B - C LTC6992 - 1 LTDXB PWM 10kHz 0% to 100% Duty Cycle PWM
DC1562B - D LTC6992 - 2 LTDXD PWM 10kHz 5% to 95% Duty Cycle PWM
DC1562B - E LTC6992 - 3 LTFCQ PWM 10kHz 0% to 95% Duty Cycle PWM
DC1562B - F LTC6992 - 4 LTFCS PWM 10kHz 5% to 100% Duty Cycle PWM
DC1562B - G LTC6993 - 1 LTDXG One - Shot RET* 100ms Positive Output Pulse
DC1562B - H LTC6993 - 2 LTDXJ One - Shot RET* Retriggerable 100ms Positive Output Pulse
DC1562B - I LTC6993 - 3 LTFMH One - Shot FET** Positive 100ms Output Pulse
DC1562B - J LTC6993 - 4 LTFMK One - Shot FET** Retriggerable 100ms Positive Output Pulse
DC1562B - K LTC6994 - 1 LTFCV Delay Output Falling Edge Delayed 100ms from Input Falling Edge
DC1562B - L LTC6994 - 2 LTFCX Delay Output Rise/Fall Edges Delayed 100ms from Input Rise/Fall Edges
DC1562B - M LTC6995 - 1 LTGJN POR 1sec Power on Reset
DC1562B - N LTC6995 - 2 LTGJQ POR 1sec Power on Reset
  • Rising Edge Triggered ** Falling Edge Triggered
设计灵活性
围绕中心板的是一个原型开发区域,这个区域提供了DIP - 8、S8、MS8或S6封装的引脚焊盘,并且每个引脚都有面包板连接,同时还有两条方便的电源总线和接地总线环绕整个区域。这使得工程师可以方便地对信号进行调理,以控制定时器功能,还能添加需要定时控制的负载。此外,中心板部分可以作为一个精简电路分离出来,方便与现有的电路进行组合。为了增加应用的灵活性,板上还预留了对定时器输出进行缓冲和反相的功能。如果需要,可以在U2位置添加一个可选的NC7W04P6X SC70封装双反相器来实现这一功能。
使用DC1562B演示板
前期准备
为了更好地理解TimerBlox功能的简单性和灵活性,建议从LTC官网(www.linear.com)下载相应的数据手册。每个评估板都配备了一个TimerBlox芯片、去耦电容和一个10µF的钽质大容量去耦电容,并且已经安装了配置TimerBlox设备的电阻,只需简单供电即可使用。
供电要求
中心板需要直接提供2.25V至5.5V的单电源和接地。板的外部原型开发部分可以根据需要使用单电源或双电源。在使用原型开发区域时,最外层的接地走线必须(手工布线)连接到中心板部分的接地端。所有输入和输出孔的尺寸适合65mil的炮塔端子,也可以直接将电线焊接在孔中。
配置更改
如果需要更改定时器配置,只需更改中心板上的电阻值即可。电阻引脚孔可以接受“压入式”DIP插座,也可以直接将电阻焊接在孔中。每个可以使用有引脚电阻的位置还包含了0805表面贴装电阻的焊盘。此外,还提供了三个25圈微调电位器的焊盘,可以分别用于替换主振荡器频率调整的(R_{SET})(R8)、电压控制选项的PSF in(R10)和分频控制的RDEV(R7),从而允许在运行时进行实时调整。
各版本默认电路配置
文档中还给出了每个版本的默认电路配置图,包括DC1562B - A(1kHz至10kHz压控振荡器)、DC1562B - B(1Hz固定频率振荡器)、DC1562B - C(10kHz 0%至100%占空比PWM)等不同类型的电路。这些配置图为工程师提供了直观的参考,方便进行电路分析和验证。
零件清单
文档详细列出了DC1562B演示板各版本的零件清单,包括电容、电阻、集成电路等各种元件的型号、规格和制造商信息。这对于工程师进行元件采购和更换非常有帮助。例如,电容C2采用了TDK的C2012X7R1H104K,规格为0.1µF、25V、0805封装;电阻R1在不同版本中可能会有不同的阻值和精度,如DC1562B - A中使用的是VISHAY的CRCW08051M00FKEA,阻值为1MΩ,精度为1%。
重要注意事项
适用范围
这块演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途。作为原型产品,它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不够完善,比如可能缺乏成品商业产品中常见的产品安全措施。同时,它不属于欧盟电磁兼容性指令的范围,因此可能符合也可能不符合该指令或其他法规的技术要求。
保修政策
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可以在交付日期起30天内退还,以获得全额退款。商家提供的上述保修是唯一的保修,代替了所有其他明示、暗示或法定的保修,包括适销性或特定用途适用性的任何保修。除了此赔偿范围外,双方均不对对方的任何间接、特殊、偶然或后果性损害负责。
用户责任
用户需要承担妥善和安全处理货物的全部责任和义务。此外,用户需免除LTC因货物处理或使用而产生的所有索赔。由于产品的开放式结构,用户有责任采取所有适当的静电放电预防措施。同时,要注意这些产品可能不符合监管要求或未获得相关机构认证(如FCC、UL、CE等)。
总结
DC1562B演示板为电子工程师提供了一个便捷、灵活的平台,用于评估和设计LTC699X-X系列TimerBlox电路。它丰富的功能配置、良好的设计灵活性以及详细的文档资料,能够帮助工程师快速验证电路性能,加速产品开发进程。不过,在使用过程中,一定要注意相关的注意事项,确保安全、有效地使用演示板。
大家在实际使用DC1562B演示板的过程中遇到过哪些问题呢?或者对TimerBlox电路还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
