LTC4362-1/LTC4362-2:1.2A过压/过流保护器的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,电源保护至关重要。特别是对于工作在2.5V - 5.5V的系统,需要可靠的过压和过流保护方案。LTC4362-1/LTC4362-2就是这样一款出色的保护器,下面我们来详细了解它的特性、应用及工作原理。
文件下载:DC1575A.pdf
产品特性剖析
1. 宽电压范围与高耐压能力
  • 该保护器能在2.5V至5.5V的电压范围内稳定运行,同时具备高达28V的过压保护能力。这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设备提供可靠的保护。
  • 例如,在一些可能会出现电压波动的电源系统中,如使用不同适配器供电的设备,LTC4362-1/LTC4362-2可以有效防止过压对设备造成损坏。
2. 内部集成MOSFET与电流检测电阻
  • 内部集成了40mΩ的N沟道MOSFET和31mΩ的RSENSE电阻,简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
  • 这种集成设计不仅降低了成本,还提高了电路的可靠性和稳定性。
3. 快速过压关断与软关机功能
  • 具备小于1µs的过压关断时间,能够在瞬间切断电源,保护下游组件。同时,采用温柔关机方式,避免了电压突变对设备的冲击。
  • 想象一下,当电源出现过压情况时,LTC4362-1/LTC4362-2能在极短时间内做出反应,就像一位反应迅速的保镖,保护设备的安全。
4. 高精度阈值与低功耗
  • 具有2%精度的5.8V过压阈值和20%精度的1.5A过流阈值,能够准确地检测过压和过流情况。
  • 此外,还具备低电流关机功能,在设备不工作时降低功耗,延长电池续航时间。
5. 多种保护与启动控制
  • 提供反向电压保护驱动,防止电源反接对设备造成损坏。
  • 支持控制上电dV/dt,限制浪涌电流,避免电流冲击对设备的影响。
  • 有Latchoff(LTC4362-1)或Auto-Retry(LTC4362-2)两种模式可供选择,在过流后采取不同的处理方式。
6. 小巧封装
  • 采用8引脚DFN 2mm × 3mm封装,体积小巧,适合用于对空间要求较高的便携式设备。
应用领域广泛
LTC4362-1/LTC4362-2适用于多种便携式设备,如USB保护、手持计算机、手机、MP3/MP4播放器和数码相机等。这些设备通常需要在不同的电源环境下工作,LTC4362-1/LTC4362-2的保护功能能够确保设备的稳定运行。
由于获取相关应用案例超时,暂时无法为你提供更多实际案例,但可以想象在实际应用中,当手机连接到不同的充电器时,LTC4362-1/LTC4362-2可以有效保护手机内部电路免受电压波动和过流的影响。
工作原理详解
1. 启动过程
当输入电压 (V{IN}) 小于欠压锁定电平2.1V时,内部N沟道MOSFET处于关断状态,PWRGD下拉为高阻抗。当 (V{IN}) 上升到2.1V以上且 (overline{ON}) 为低电平时,开始130ms的延迟周期。在这个过程中,如果出现欠压或过压事件,延迟周期将重新开始。延迟周期结束后,MOSFET开启,输出开始缓慢上升。
2. 过压保护
当输入电压 (V{IN}) 超过5.8V时,内部N沟道MOSFET会在1µs内迅速关断,保护负载。只有当 (V{IN}) 再次低于5.7V并持续130ms后,MOSFET才会重新开启。
3. 过流保护
内部的过流比较器用于保护内部MOSFET免受过大电流的影响。当输出电流 (I_{OUT}) 超过1.5A且持续10ps时,过流比较器触发,MOSFET迅速关断。LTC4362-2会在130ms延迟后自动尝试重新供电,而LTC4362-1则会保持关断状态,直到通过特定方式复位。
4. PWRGD输出
PWRGD是一个低电平有效输出,具有MOSFET下拉到地和500k电阻上拉到OUT的功能。在低电流睡眠模式、欠压锁定、过压、过流或热关断以及随后的130ms启动延迟期间,PWRGD下拉释放。启动延迟结束后,内部MOSFET栅极以3V/ms的速率上升,当内部栅极高于栅极高阈值超过65ms时,PWRGD输出低电平。
5. (overline{ON}) 输入
(overline{ON}) 是一个CMOS兼容的低电平有效使能输入,默认有5µA下拉到地。将该引脚接地或悬空可使设备正常工作。当MOSFET开启时,如果 (overline{ON}) 变为高电平,MOSFET会通过内部40µA栅极下拉逐渐关断,设备进入低电流睡眠模式,仅消耗1.5µA电流。当 (overline{ON}) 再次变为低电平时,设备将重新启动,经过130ms的延迟周期。
6. GATEP控制
GATEP用于控制一个可选的外部P沟道MOSFET,提供负电压保护。它有2M电阻下拉到地和5.8V齐纳钳位串联200k电阻到IN。当 (V{IN}) 超过P沟道MOSFET栅极阈值电压时,2M下拉使外部P沟道MOSFET开启。当 (V{IN}) 升高时,IN到GATEP的齐纳钳位将外部P沟道MOSFET的 (V_{GS}) 钳位到5.8V,防止栅极过压。
7. 热关断
内部N沟道MOSFET由热关断电路保护。当温度达到150°C时,MOSFET会立即关断,PWRGD下拉释放。当温度下降到140°C以下时,MOSFET会重新开启。
应用注意事项
1. 输入瞬态处理
在实际应用中,输入瞬态可能会对设备造成影响。例如,当AC墙式适配器为移动设备充电时,电缆电感和电容会形成LC电路,插拔适配器可能会导致电压过冲。LTC4362-1/LTC4362-2的内部MOSFET具有一定的雪崩能力,在大多数情况下可以承受这种瞬态而无需额外的旁路电容或瞬态电压抑制器。但如果电压上升不可接受或MOSFET的雪崩能力超过限制,可以在IN和GND之间添加外部钳位二极管。
2. 布局考虑
在PCB布局时,应保持连接到内部N沟道MOSFET的走线宽而短,以降低电阻。与内部N沟道MOSFET功率路径相关的PCB走线应具有低电阻,以减少功率损耗。
相关产品推荐
除了LTC4362-1/LTC4362-2,还有一些相关的产品可供选择,如LTC2935(超低功耗监控器)、LT3008(微功耗LDO)、LTC3576/LTC3576-1(开关式USB电源管理器)等。这些产品可以与LTC4362-1/LTC4362-2配合使用,构建更完善的电源管理系统。
在电子设备的设计中,选择合适的保护方案至关重要。LTC4362-1/LTC4362-2以其出色的性能和丰富的功能,为2.5V - 5.5V系统提供了可靠的过压和过流保护。希望通过本文的介绍,能让你对这款产品有更深入的了解,在实际设计中做出更合适的选择。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
