DC1496B演示板:LTC2941/LTC2942电池电量计的理想评估工具
在电子设备的设计中,准确测量电池电量是一项至关重要的任务。特别是对于手持PC和便携式产品,电池电量的精确监测直接影响到设备的使用体验和性能。今天,我们就来深入了解一下DC1496B演示板,它是评估LTC2941/LTC2942电池电量计的理想工具。
文件下载:DC1496B-D.pdf
一、DC1496B演示板概述
DC1496B演示板有多个版本,分别搭载了不同的芯片。其中,DC1496B - A采用LTC2941,DC1496B - B采用LTC2942,DC1496B - C采用LTC2941 - 1,DC1496B - D采用LTC2942 - 1。C和D版本使用内部感测电阻,而A和B版本则依赖外部精密感测电阻。这些设备都适用于单节锂离子电池,能在手持PC和便携式产品应用中测量电池的充电状态。
LTC2942在LTC2941的基础上增加了电池电压和片上温度测量功能,通过内部14位无延迟∆Σ ADC实现。这三个测量量(电荷、电压和温度)存储在内部寄存器中,可通过板载SMBus/I2C接口访问。
二、功能特点
1. 可编程阈值
LTC2941/LTC2941 - 1具有可编程的累积电荷高低阈值,而LTC2942/LTC2942 - 1则对所有三个测量量都有可编程的高低阈值。当超过编程阈值时,设备会通过SMBus警报协议或在内部状态寄存器中设置标志来报告警报。
2. 感测电阻设置
LTC2941和LTC2942只需一个低值感测电阻来设置测量电流范围。LTC2941 - 1和LTC2942 - 1有自己的50mΩ内部电阻。DC1496默认装配的感测电阻值为100mΩ,最大电流测量值为500mA。
3. 软件可配置引脚
这两款芯片都有软件可配置的充电完成/警报引脚。当引脚设置为充电完成时,跳线连接按钮,模拟逻辑高输入以指示电池充满;当引脚配置为警报时,同一跳线用于连接红色LED以指示警报。
三、快速启动步骤
1. 连接电池
将单节锂离子电池连接到V_BAT和GND之间。
2. 连接负载
在V_CHRG/LD和GND之间连接负载,用于电池放电测量。使用板载默认的100mΩ感测电阻或50mΩ内部电阻,可测量高达500mA的电池供电电流。通过SENSE⁺和SENSE⁻测试点读取感测电阻两端的电压。
3. 连接充电器
在V_CHRG/LD和GND之间连接2.7V至5.5V的电池充电器电源。同样,使用板载默认的100mΩ感测电阻,可测量高达500mA的电池充电电流。
4. 连接评估设备
将DC590连接到14针连接器J1进行QuikEval评估,或者将主机控制器I²C总线连接到SDA、SCL和GND测试端子。
5. 设置跳线
如果使用DC590,将JP1设置为QuikEval;否则,将JP1设置为Bat/Chrg以将总线上拉到电池,或者将JP1浮空并向VP提供总线上拉电压。
6. I²C读写操作
通过I²C对LTC2941/LTC2942进行读写操作。
7. 配置引脚
通过I²C配置AL/CC引脚,并相应地设置JP2。
8. 模拟充电完成
如果AL/CC设置为充电完成,使用按钮开关S1模拟来自控制器的逻辑高电平,以指示电池已充满。
四、QuikEval接口
DC1496B可以连接到DC590并与QuikEval软件一起使用。DC590通过USB连接到PC,QuikEval会自动检测演示板并打开LTC2941/LTC2942评估软件界面。
1. 界面形式
界面打开时,首先显示紧凑形式,显示累积电荷寄存器(ACR)、电压ADC和温度ADC。点击“Detail”可展开界面以更详细地显示LTC2941/LTC2942/LTC2941 - 1/LTC2942 - 1寄存器和板配置;点击“Hide”可返回紧凑形式。
2. 操作按钮
  • Start/Refresh:点击“Start”开始轮询例程,每1秒刷新一次界面;点击“Stop”停止轮询;点击“Refresh”进行单次更新。每次刷新会扫描内部I²C寄存器并更新相应的显示。
  • LTC2941和LTC2942显示:刷新或轮询时,软件读取状态位A[7]以确定与LTC2941、LTC2942、LTC2941 - 1或LTC2942 - 1的通信。检测到LTC2941时,不显示电压和温度ADC及阈值显示。控制位B[7:6]为LTC2941配置VBAT警报,为LTC2942配置ADC模式。
  • ACR显示:ACR(寄存器C和D)中的数据以三种选定格式之一显示:库仑计数器、毫安时计数器、毫安时电池电量计和电池充电百分比电量计。两个电量计显示对应于详细形式中设置的电池电量计满电池配置。
  • 电压和温度ADC显示:电压ADC(寄存器I和J)和温度ADC(寄存器M和N)的数据以伏特和摄氏度显示。
  • 地址/I²C状态:LTC2941/LTC2942/LTC2941 - 1/LTC2942 - 1的写入地址为C8h,读取地址为C9h,警报响应地址(ARA)为19h。读取时若发生错误,I²C状态将显示为错误;否则,状态良好。若AL/CC引脚设置为警报模式且警报已锁存,设备将拉低该引脚。点击ARA可向总线发送ARA,设备将以其地址响应。若警报不再存在,警报引脚将被清除。
  • 状态显示:显示各个状态位A[0:7]及其状态。位A[0:5]旁边的红色指示器表示相应的警报当前存在,若配置为警报,将锁存警报引脚。位A[7]显示是否检测到LTC2941、LTC2942、LTC2941 - 1或LTC2942 - 1。
  • 感测电阻设置:输入应用中使用的感测电阻值。DC1496B的默认值为100mΩ感测电阻。若使用LTC2941 - 1/LTC2942 - 1代替默认IC,勾选相应选项,将感测电阻值设置为50mΩ。感测电阻只能在不轮询时更改,软件只接受0.1mΩ至5Ω之间的感测电阻。
  • 电池电量计设置:输入应用中的电池容量。ACR满量程(FFFFh)设置为该值,影响两个电量计ACR显示选项。电量计从满电池开始倒计时,而不是像库仑计数器那样从0开始计数。电池容量只能在不轮询时输入。根据RSENSE和预分频器M计算电池应为空时ACR中的数据,并以十六进制显示在ACR满量程下方。
  • 控制配置:控制部分的配置写入控制寄存器(寄存器B)。对于LTC2941,控制位B[7:6]可将电池监控器设置为三个设定电压阈值(2.8V、2.9V或3V)之一,或禁用电池电压警报。LTC2942的ADC模式默认设置为睡眠模式,此时电压和温度ADC均被禁用。将ADC模式设置为自动模式可启用全时电压和温度ADC;选择手动电压或温度模式可启用相应的ADC一次,然后返回睡眠模式。选择预分频器M值以根据电池容量和最大电流缩放ACR。更改预分频器将停止轮询。工具栏中的计算器工具可帮助计算预分频器值和感测电阻。AL#/CC引脚可配置为警报模式、充电完成模式或禁用。勾选“Shutdown Analog Section”可禁用LTC2941/42/41 - 1/42 - 1的模拟部分,并将设备设置为低电流状态。
  • 寄存器读写:LTC2941/LTC2942/LTC2941 - 1/LTC2942 - 1内部寄存器中的数据以十六进制或适当单位显示。也可以输入数据并写入写入寄存器。以十六进制输入要写入的数据,或选择单位并以十进制形式输入数据。若超过最大或最小满量程,十进制数据将自动校正。选择ACR显示为计数器(库仑)可写入ACR和库仑充电阈值;选择计数器(mAh)可写入ACR和毫安时充电阈值。电压和温度高阈值在计算中向下舍入到最接近的较低计数,低阈值向上舍入到最接近的较高计数。在十六进制和单位之间切换可作为转换工具。16位ACR和充电阈值的LSB值显示在底部,该值随感测电阻和预分频器M调整。单位根据所选的ACR显示为mAh或mC。对于LTC2942/LTC2942 - 1,显示14位电压ADC、10位温度ADC以及电压和温度的8位高低阈值的LSB。
  • 计算器工具:工具栏选项中的计算器工具可根据输入的通过感测电阻的最大电流和最大电池容量,计算推荐的感测电阻和预分频器(M)值。显示电池容量与ACR满量程的比较,并提供mAh的LSB值。还显示用于确定适当感测电阻的推荐方程,该方程是最大电池充电量和最大电流的函数。
五、重要注意事项
该演示板仅供工程开发或评估使用,并非用于商业用途。作为原型,它可能不具备成品商业产品通常所需的设计、营销和制造相关的保护考虑,包括产品安全措施。它可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。用户需承担货物的正确和安全处理责任,并免除Linear Technology Corporation因货物处理或使用而产生的所有索赔。由于产品结构开放,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。此外,产品可能未通过监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等)。
总之,DC1496B演示板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估LTC2941/LTC2942电池电量计的性能。通过合理使用该演示板和QuikEval软件,工程师可以更准确地了解电池的状态,为产品设计提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
