LTC6992系列电压控制脉冲宽度调制器深度解析
在电子设计领域,脉冲宽度调制(PWM)技术是一项至关重要的技术,广泛应用于伺服控制、加热控制、LED调光等众多领域。今天我们就来深入探讨一下Linear公司的LTC6992系列电压控制脉冲宽度调制器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:DC1562B-C.pdf
产品概述
LTC6992是TimerBlox家族中的一员,是一款具有易于使用的模拟电压控制脉冲宽度调制(PWM)功能的硅振荡器。它有LTC6992 - 1、LTC6992 - 2、LTC6992 - 3和LTC6992 - 4四个版本,每个版本在最小/最大占空比上有所不同,以满足不同的应用需求。
特性亮点
- 宽频率范围:频率范围为3.81Hz至1MHz,能适应多种不同的应用场景。
- 高精度:最大频率误差小于1.7%,PWM占空比误差最大小于3.7%,确保了输出信号的准确性。
- 低功耗:在100kHz时,电源电流仅为115μA,适合电池供电的设备。
- 快速启动:启动时间仅为500μs,能够快速进入工作状态。
- 宽电源电压范围:支持2.25V至5.5V的单电源供电,增加了应用的灵活性。
- 多种封装形式:提供低外形(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装,方便不同的PCB布局需求。
- 汽车级应用:通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
工作原理
频率设置
LTC6992的内部主振荡器频率由单个电阻RSET编程。输出频率由主振荡器和内部分频器NDIV决定,NDIV可编程为1至16384的八个设置。输出频率计算公式为:
[f{OUT }=frac{1 MHz}{N{DIV }} cdot frac{50 k Omega}{R{SET }}, N{DIV }=1,4,16 ... 16384]
占空比控制
| 通过在MOD引脚施加0V至1V的电压来设置占空比。四个版本的LTC6992在最小/最大占空比上有所不同,具体如下: |
设备名称 |
PWM占空比范围 |
| LTC6992 - 1 |
0%至100% |
| LTC6992 - 2 |
5%至95% |
| LTC6992 - 3 |
0%至95% |
| LTC6992 - 4 |
5%至100% |
极性控制
DIV引脚用于设置分频比NDIV和输出极性POL。通过电阻分压器连接到DIV引脚,将其电压VDIV转换为4位的DIVCODE值,从而确定NDIV和POL。
电气特性
频率特性
- 频率范围:输出频率范围为3.81Hz至1MHz。
- 频率精度:在3.81Hz至1MHz范围内,频率精度最大误差为±1.7%。
- 频率漂移:温度引起的频率漂移为±0.005%/°C,电源电压变化引起的频率漂移在不同电压范围内有所不同。
占空比特性
- 占空比精度:在VMOD为0.2 • VSET至0.8 • VSET范围内,PWM占空比精度最大误差为±3.7%。
- 占空比极限:不同版本的LTC6992具有不同的最小和最大占空比极限。
电源特性
- 电源电压范围:2.25V至5.5V。
- 电源电流:电源电流随频率、电源电压和输出负载而变化。
应用设计
基本操作步骤
- 选择POL位设置:大多数应用使用POL = 0,以获得正传输函数。但在某些需要负传输函数的应用中,如反馈回路,可能需要POL = 1。
- 选择LTC6992版本:根据应用需求选择合适的版本。如果需要输出永不停止振荡,选择LTC6992 - 2;如果允许输出在0%或100%占空比时停止振荡,选择LTC6992 - 1。
- 选择NDIV频率分频器值:根据所需的输出频率,选择合适的NDIV值,范围为(frac{62.5 kHz}{f{OUT }} leq N{DIV } leq frac{1 MHz}{f_{OUT }})。为了最小化电源电流,通常选择最低的NDIV值。
- 计算并选择RSET:使用公式(R{SET}=frac{1 MHz cdot 50 k}{N{DIV} cdot f_{OUT }})计算RSET的值,并选择最接近的标准电阻值。
应用示例
- PWM伺服回路:用于精确控制伺服电机的位置和速度。
- 加热器控制:通过调节占空比来控制加热器的功率。
- LED调光控制:实现LED的亮度调节。
- 高振动、高加速度环境:由于其稳定性和可靠性,适用于此类恶劣环境。
- 便携式和电池供电设备:低功耗特性使其非常适合电池供电的应用。
PCB布局和电源旁路
为了确保LTC6992的性能,正确的PCB布局和电源旁路非常重要。以下是一些建议:
- 电源旁路:使用0.1μF陶瓷电容直接连接到V+和GND引脚,以减少电源噪声。
- 元件布局:将所有无源元件放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
- RSET连接:将RSET尽可能靠近SET引脚,并直接连接到GND引脚。
- 屏蔽:使用接地走线屏蔽SET引脚,以减少辐射信号的干扰。
总结
LTC6992系列电压控制脉冲宽度调制器是一款功能强大、性能优越的产品。它具有宽频率范围、高精度、低功耗等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,正确选择版本、设置参数以及合理的PCB布局和电源旁路是确保其性能的关键。希望本文能为电子工程师们在使用LTC6992时提供一些有用的参考。你在使用LTC6992过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
