LTC2936:可编程六电压监控器的深度解析
在电子设计领域,电源监控是保障系统稳定运行的关键环节。LTC2936作为一款具备EEPROM和比较器输出的可编程六电压监控器,在高可用性计算机系统、网络服务器、电信设备以及数据存储系统等众多领域有着广泛的应用。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:DC1605B.pdf
一、产品概述
LTC2936是一款可通过EEPROM配置的电压监控器,能够同时监控多达六个电源电压输入。它的每个电压检测器都提供了I²C可编程的过压/欠压阈值,并且具有多种范围和增量,同时还配备了专用的比较器输出。
二、关键特性
1. 多电源监控
能够同时监控6个电源,为复杂系统的电源管理提供了全面的解决方案。
2. 精准阈值设置
- I²C可调的欠压(UV)和过压(OV)触发点,保证了阈值精度在±1%(最大值)以内,有效提高了系统的可靠性。
- 每个通道有256个可编程阈值,并且每个通道有三种范围设置,满足不同的应用需求。
3. 接口与存储
- 具备I²C/SMBus接口,方便与其他设备进行通信。
- 内部集成EEPROM,可存储配置信息,支持自主运行,无需额外软件。
4. 快速响应
比较器响应时间仅为7.5µs,能够快速检测到电源故障并做出响应。
5. 多功能引脚
- 拥有六个比较器输出,可用于指示电源状态。
- 两个通用输入(GPI)和三个通用输入/输出(GPIO),可灵活配置为多种功能,如手动复位、欠压禁用、裕量测试、写保护或辅助比较器输入等。
6. 可编程输出延迟
可以根据实际需求设置输出延迟,增强了系统的灵活性。
7. 宽电源范围
可由3.3V或3.4V至13.9V电源供电,适应不同的电源环境。
8. 小型封装
提供24引脚4mm × 5mm QFN和SSOP封装,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 电源特性
- 电源电压范围为3.4V至13.9V,内部稳压器输出3.3V,具有良好的电源稳定性。
- 不同工作状态下的电源电流也有明确的规定,如正常工作时电源电流为0.7mA,写入EEPROM时为1.5mA。
2. 监测范围与精度
- 监测范围分为精密范围(0.2V - 1.2V)、低范围(0.5V - 3V)和中范围(1V - 5.8V),不同范围的阈值编程步长和精度有所不同。
- 阈值精度在不同范围内有所差异,如在精密范围0.6V < Vn < 1.2V时,精度为±1%。
3. 输入输出特性
- 输入阻抗和电流在不同范围和条件下有相应的规定,确保了信号的准确采集。
- 输出特性包括低输出电压、泄漏电流和内部上拉电流等参数,保证了输出信号的稳定性。
4. EEPROM特性
- 具有10年的数据保留时间和10,000次的擦写周期,保证了数据的长期存储和可靠性。
- 故障存储时间为10ms,编程时间为100ms,恢复时间为1ms。
四、引脚功能
1. I²C总线地址选择
ASEL0和ASEL1引脚用于选择I²C总线地址,可连接到地、VDD33或悬空,以选择9个地址中的一个。
2. 比较器输出
CMP1 - CMP6为比较器开漏输出,用于响应相应通道的UV和OV条件。
3. 通用输入/输出
- GPI1和GPI2为通用输入,可配置为手动复位、欠压禁用、裕量测试、写保护或辅助比较器输入等功能。
- GPIO1、GPIO2和GPIO3为通用输入/输出,可配置为输入、开漏输出或弱上拉输出,输出极性可编程。
4. 其他引脚
- SCL和SDA为I²C串行时钟和数据引脚,需要外部上拉电阻。
- V1 - V6为电压监控输入,可设置不同的阈值范围。
- VDD33为3.3V内部稳压器输出,需要连接100nF电容到地。
- VPWR为电源输入,需要连接100nF(或更大)电容到地。
五、工作原理
1. I²C通信
LTC2936通过I²C串行总线接口与主机进行通信。主机发起数据传输,LTC2936作为从设备响应。在发生OV/UV故障时,LTC2936可配置为将ALERT输出拉低以通知主机。
2. 故障监测与响应
六、应用信息
1. 电源供应
- 可由VPWR输入供电,并在VDD33上生成3.3V稳压电源。
- 也可直接由外部3.3V电源供电,将VPWR和VDD33引脚连接在一起。
2. 电压阈值编程
根据不同的范围(中范围、低范围、精密范围),可使用相应的公式计算电压阈值的命令字节。
3. 未使用通道处理
为避免误触发故障,未使用的通道输入应连接到地,并将其配置字和阈值编程为特定值。
4. 辅助比较器
两个辅助比较器可连接到通用输入,用于额外的监测目的,可通过外部电阻分压器设置触发电压。
5. 手动复位、欠压禁用和裕量测试
- 当GPIn引脚配置为手动复位(MR)时,输入为低电平有效,可清除HISTORY_WORD寄存器。
- 当配置为欠压禁用(UVDIS)时,接地可使LTC2936不响应UV类型故障。
- 当配置为裕量测试(MARG)时,接地可使LTC2936不响应任何OV或UV故障。
6. 输出特性
- GPIOn和CMPn输出为开漏输出,内部有15µA电流源上拉到VDD33。
- GPIOn引脚具有可编程的释放延迟时间,可根据需要进行设置。
7. 写保护功能
当WRITE_LOCK位设置为高电平或GPIn引脚配置为写保护(WP)并拉低时,所有I²C写命令将被忽略。
8. EEPROM使用
可通过STORE_USER和RESTORE_USER命令保存和恢复配置数据,上电时自动加载用户存储的数据。
七、典型应用案例
1. 负电源监控
通过合理配置通道范围和阈值,可使用LTC2936监测负电源,如监测 -5V电源时,使用外部电阻分压器将电压转换到合适的范围。
2. 五电源上电顺序器
利用LTC2936的CMPn输出,可实现DC/DC转换器的顺序启动,确保系统的稳定上电。
3. 七电源监控
通过辅助比较器和外部电阻分压器,可将电源监控扩展到七个通道,满足更复杂的电源管理需求。
八、总结
LTC2936以其丰富的功能、高精度的阈值设置和灵活的配置方式,为电子工程师在电源监控和管理方面提供了一个强大的工具。无论是在高可用性计算机系统还是其他领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置各个参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
