LTC5587 6GHz RMS 功率检测器快速上手:从原理到实践
在当今的电子设计领域,功率检测技术至关重要,特别是在高频通信和射频应用中。LTC5587 作为一款 6GHz RMS 功率检测器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下 LTC5587 以及与之配套的演示电路 DC1638A。
文件下载:DC1638A.pdf
一、LTC5587 芯片概述
LTC5587 是一款宽动态范围的均方根射频功率检测器,工作频率范围从 10MHz 到 6GHz,采样率最高可达 500ksps。在 2.14GHz 时,其输入动态范围为 40dB(从 -34dBm 到 +6dBm,单端 50Ω 输入),非线性度控制在 ±1dB 以内。该芯片内部集成了 12 位 SPI 兼容 ADC,输出斜率典型值为 70LSB/dB,在 2.14GHz 时,温度变化引起的输出变化典型值为 ±1dB。
二、演示电路 DC1638A 特点
演示电路 DC1638A 是一个集成了 LTC5587 芯片的均方功率检测器。它与 DC590B 快速评估板配合使用,能充分展示 LTC5587 的性能。DC590B 板以约 200Hz 的频率对 ADC 进行采样,若需要更快的采样率,可联系 LTC 应用部门获取更多信息。DC1638A 的输入针对 1.75GHz 到 2.2GHz 的宽频率范围进行了优化,但通过简单的外部匹配,输入匹配范围可调整到 10MHz 至 6GHz。
三、典型性能参数
供电参数
  • OV DD 供电电压范围为 1.0V 到 V DD。
  • V DD 供电电压范围是 2.7V 到 3.6V。
  • V CC 供电电压应与 V DD 相等,范围同样是 2.7V 到 3.6V。
  • V REF 参考电压范围为 1.4V 到 V DD + 0.05V。
电流参数
  • 无射频输入信号且 ADC 以 500ksps 运行时,总供电电流为 3mA。
  • 当 EN = 0.3V,CONV = 3.3V,ADC 处于睡眠模式时,关断电流仅为 0.2μA。
输入输出参数
  • EN 电压:低电平(最大 0.3V)时芯片禁用,高电平(最小 2V)时芯片启用。
  • EN 输入电流:V EN = 0V 时为 0μA,V EN = 3.3V 时为 20μA。
  • 无输入信号时,输出检测器电压 V OUT 为 0.18V。
  • 在 V OUT 接 1000pF 电容时,上升时间(从 0.2V 到 1.6V,10% 到 90%,F RF = 2140MHz)为 1μs,下降时间(从 1.6V 到 0.2V,90% 到 10%,F RF = 2140MHz)为 8μs。
频率与功率参数
  • 借助外部匹配组件,输入频率范围为 10MHz 到 6GHz。
  • 不同频率下的线性动态范围和输出斜率等参数有所不同。例如,在 2140MHz 时,线性动态范围(±1dB 线性误差)为 43dB,输出斜率为 73LSB/dB。
ADC 参数
  • ADC 分辨率为 12 位,无缺失码。
  • 差分线性误差(EN = 0V,V OUT 电压从 0V 到 1.8V,V REF = 1.8V)为 ±0.25。
  • 测量分辨率为 15mdB(1LSB = V REF /(4096 * 29mV/dB),V REF = 1.8V)。
四、跳线说明
DC1638A 的跳线设置如下: JUMPER FUNCTION RANGE/SETTING (DEFAULT)
JP1 VDD, ADC 电源电压 3.3V
JP2 VREF, ADC 参考输入电压 VREG = 1.8V
JP3 OVDD, ADC 输出驱动电源电压 3.3V
五、DC590B 快速启动步骤
DC590B 是一个 USB 控制器板,允许 PC 通过串行数据接口进行通信。具体操作如下:
  1. http://cds.linear.com/docs/Reference%20Design/dc590B.pdf 下载并安装 DC590B 的快速评估软件。
  2. 使用 USB A/B 电缆将 DC590B 连接到主机 PC。
  3. 用提供的 14 芯带状电缆将 DC1638A 连接到 DC590B USB 串行控制器板。
  4. 将 DC590B 上的 VCCIO 设置为 3.3V。
  5. 设置 JP4(“EN”),使 DC590B 的 EEPROM 在连接时能自动识别带有 LTC5587 的 DC1638A 板。
  6. 将 JP5 设置为 ON,为 DC1638 提供 VCCIO 电压。
  7. JP1 和 JP2 不使用,保持开路。
六、DC1638A 快速启动步骤
DC1638A 易于设置,用于评估 LTC5587 的性能。具体步骤如下:
  1. 将直流电源负极 (-) 连接到 GND 测试点。
  2. 将直流电源正极 (+) 连接到 VCC 和 EN。
  3. 将 JP1(VDD)设置为 3.3V,通过板载 3.3V 稳压器为 LTC5587 数字电源供电,该稳压器从 DC590B 获取电源。
  4. 将 JP2(VREF)设置为 VREG,通过板载 1.8V 稳压器提供 VREF,该稳压器从 VCC 电源获取电源。
  5. 将 JP3(OVDD)设置为 3.3V,通过板载 3.3V 稳压器为 ADC 输出数字驱动器供电,该稳压器从 DC590B 获取电源。
  6. 使用 SMA 连接器将信号发生器的输出连接到 J1(RFIN),可使用 3dB 衰减器垫改善宽带匹配,使检测功率范围提高 3dB。
  7. 当 DC1638A 演示板连接到 DC590B 板时,LTC5587 软件控制面板会自动打开。使用快速评估软件将 VREF 电压设置为 1.8V。
  8. 点击“Collect”开始读取 ADC。
七、注意事项
  1. EN 测试点的电压绝不能超过 VCC + 0.3V。
  2. 对于数字调制信号,可使用示波器观察输出的交流分量。
  3. 若没有直流电源,DC1638A 也可通过板载 3.3V 稳压器供电,将 3.3V 测试点连接到 VCC 和 EN。
  4. 引脚 6((C_{so}))是可选的低频范围扩展电容,对于低于 250MHz 的频率可使用该引脚。在 10MHz 工作时,从引脚 8 到地连接 0.01μF 电容。
  5. 软件可以显示 ADC 计数或根据 ADC VREF 输入计算的电压,可通过“tools => options”进行选择。
  6. 点击控制面板左上角可在自动和满量程之间切换垂直轴。
  7. 绝对最大平均射频输入功率不要超过 +15dBm。
  8. Vout 是 ADC 的模拟输入电压,VREF 定义了 ADC 的满量程输出范围(0V 到 VREF)。
  9. 软件允许记录输出数据,并将文件保存为 .adc 格式,可使用 Microsoft Excel 打开。根据 (V_{REF}) 可从 ADC 代码计算等效输出电压:(Vout =(frac{ADC Code * Vref}{4096}))。
  10. 根据 Vout、最佳拟合斜率和对数截距,可计算任何输入功率水平下的线性误差:(Linearity Error =(frac{Vout}{slope}) + log Intercept + Pin),最佳拟合斜率取 Pin 从 -20dBm 到 0dBm。
  11. 点击前面控制面板左上角可开启平均功能。
八、不同频率范围的射频输入修改
不同频率范围下的 RF IN 匹配参数如下: FREQUENCY RANGE RF IN MATCH
L1 C1
0.04 to 1.8GHz 3.3nH 1.8pF
1.75 to 2.2GHz 1.5nH 1.8pF
2.4 to 2.9GHz 0 1.5pF
2.8 to 3.8GHz 0 0.7pF
4.5 to 6.0GHz 0 0
通过以上详细介绍,相信大家对 LTC5587 功率检测器和 DC1638A 演示电路有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据具体需求进行灵活调整和应用。你在使用 LTC5587 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
