LT3669/LT3669 - 2:工业级IO - Link收发器的卓越之选
在工业自动化领域,可靠且高效的通信和电源管理是关键。LT3669/LT3669 - 2作为一款集成了降压调节器和LDO的IO - Link收发器,为工业传感器和执行器等应用提供了强大的解决方案。下面,我们就来深入了解这款器件的特点、性能和应用。
文件下载:DC1733A-B.pdf
一、核心特性
1. IO - Link兼容性
LT3669/LT3669 - 2与IO - Link® PHY兼容(COM1/COM2/COM3),这意味着它能够无缝融入现有的IO - Link系统,实现稳定的数据通信。无论是低速还是高速通信模式,都能满足工业现场的多样化需求。
2. 强大的保护功能
其电缆接口可承受±60V的电压,这为设备在复杂工业环境中的使用提供了可靠的保护。同时,它能在7.5V至40V的宽电压范围内稳定工作,适应不同的电源条件。
3. 集成式电源管理
降压开关调节器 :集成的降压开关调节器可提供最大100mA(LT3669)或300mA(LT3669 - 2)的负载电流。开关频率可在250kHz至2.2MHz之间同步和调节,输出电压范围为0.8V至16V,能够灵活满足不同负载的电源需求。
LDO线性调节器 :集成的150mA LDO线性调节器可提供稳定的低噪声电源,适用于对电源质量要求较高的电路。
4. 坚固的线路驱动器
线路驱动器具有可调节的压摆率和电流限制,采用自适应线路驱动器脉冲方案,能够安全地切换重负载。驱动器可配置为推挽、上拉或下拉模式,增强了系统的灵活性。
5. 可调节的上电复位定时器
通过可调节的上电复位定时器,能够确保系统在启动时稳定可靠,避免因电源波动等原因导致的系统故障。
6. 紧凑的封装
采用28引脚、4mm × 5mm的热增强型QFN封装,节省了电路板空间,同时有利于散热,提高了系统的可靠性。
二、电气特性
1. 电源相关特性
三、引脚功能
1. 检测与输出引脚
SC1和SC2 :分别为CQ1和Q2的短路检测开集输出,当检测到短路或热关断事件时,引脚拉低,可用于故障检测和保护。
WAKE :唤醒检测开集输出,当检测到唤醒脉冲时拉低,通知主机系统数据传输即将开始。
RXD1 :CQ1接收器输出,开集结构,使用10k或更小的上拉电阻可提高COM3模式下的数据性能。
2. 驱动控制引脚
TXEN1和TXEN2 :分别为CQ1和Q2驱动器使能引脚,高电平使能推挽模式,也可用于配置为开集模式。
TXD1和TXD2 :分别为CQ1和Q2驱动器输入,驱动器输出极性与输入相反。
3. 电源与参考引脚
L + :电源输入和内部反极性保护二极管阳极,需连接到工业线路电源端子,并进行局部旁路。
EN/UVLO :用于将器件置于关机模式,同时具有欠压锁定功能。
DIO :内部反极性保护二极管阴极,必要时可连接外部二极管提高效率。
LDO IN :LDO电源输入,可连接到开关调节器输出以提高效率。
LDO :LDO输出,需进行旁路电容处理。
FBLDO和FBOUT :分别用于设置LDO和开关调节器的输出电压。
RT :设置内部振荡器频率,通过连接电阻到AGND进行编程。
AGND :模拟地,用于连接相关无源组件的接地节点。
SYNC :外部时钟同步输入,可将器件的开关频率同步到外部时钟。
4. 其他引脚
SR :压摆率控制引脚,用于调节驱动器的上升和下降时间,优化EMC性能。
ILIM :线路驱动器电流限制编程引脚,通过连接电阻到AGND设置驱动器输出电流限制。
CPOR :复位延迟定时器编程引脚,通过连接外部电容设置复位延迟时间。
RST :有源低电平、开集逻辑输出,用于上电复位和系统监控。
GND :接地引脚,包括暴露焊盘,必须焊接到电路板以确保良好的电气和热连接。
四、应用信息
1. 线路驱动器
设置电流限制 :通过将ILIM引脚连接到接地电阻,可精确设置线路驱动器的电流限制。不同的电阻值对应不同的电流限制,如70mA对应221kΩ,330mA对应42.2kΩ等。
压摆率控制 :通过SR引脚可控制线路驱动器的压摆率,优化EMC性能。SR引脚低电平时,上升/下降时间为1.6µs/2.1µs;高电平时为260ns/340ns。
驱动重负载 :采用脉冲机制驱动重负载,如大电容和白炽灯等。在重负载或短路条件下,驱动器通过可变导通时间和固定关断时间(典型2.2ms)的脉冲来冷却,确保系统稳定运行。
短路和热关断标志 :SC1和SC2引脚可用于检测CQ1和Q2的短路和热关断事件。当发生短路或热关断时,引脚拉低,可用于故障诊断和保护。
2. 接收器
接收器输入连接到CQ1引脚,输出连接到RXD1引脚。其阈值是L + 电压的非线性函数,具有噪声滤波器,可拒绝短于1/16位时间的脉冲,确保数据接收的准确性。
3. 唤醒功能
WAKE输出可用于检测CQ1线路上的唤醒事件。当满足特定条件时,WAKE引脚拉低,通知主机系统数据传输即将开始。唤醒信号可通过特定的握手序列进行确认,避免误触发。
4. LDO线性调节器
FB LDO电阻网络 :通过电阻分压器设置LDO输出电压,使用1%精度的电阻可确保输出电压的准确性。
稳定性和输出电容 :LDO需要输出电容来确保稳定性,建议使用1μF以上、ESR为0.5Ω或更小的电容,以防止振荡。
输入考虑 :为了获得最佳效率和最大输出电流能力,LDO输入应连接到能保证稳定输出电压的最低可用电源。
电流限制折返 :LDO具有电流限制折返功能,可限制功率晶体管的最大功耗,提高系统的鲁棒性。
最小负载电流 :LDO需要至少175µA的负载电流,以防止输出电压高于编程值。
最小L + 电压 :LDO的误差放大器由L + 引脚供电,L + 与LDO之间的最小电压差为4V,以确保LDO输出稳定。
5. 开关调节器
FB OUT电阻网络 :通过电阻分压器设置开关调节器的输出电压,同样使用1%精度的电阻确保准确性。
设置开关频率 :通过RT引脚连接电阻到接地,可将开关频率设置在250kHz至2.2MHz之间。不同的开关频率会影响效率、组件尺寸、最小压差电压和最大输入电压等性能。
输入电压范围 :最小输入电压由器件的最小工作电压和最大占空比决定,最大输入电压受开关频率、引脚绝对最大额定值和工作模式等因素影响。
电感选择和最大输出电流 :电感值的选择与输出电压、开关频率和二极管压降等因素有关。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。
输入电容 :使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对输入进行旁路,可减少电压纹波和EMI。
输出电容和输出纹波 :输出电容用于滤波和存储能量,建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,以获得低输出纹波和良好的瞬态响应。
LT3669 - 2二极管选择 :LT3669 - 2需要外部捕获二极管,应选择具有适当电流额定值和反向电压额定值的二极管。
BST和BD引脚考虑 :BST引脚用于提供高于输入电压的驱动电压,需连接电容和内部升压肖特基二极管。不同的输出电压可能需要不同的电容值和电路配置。
同步功能 :可通过将方波连接到SYNC引脚,将LT3669的振荡器同步到外部频率。同步范围为300kHz至2.2MHz,选择RT电阻时应使开关频率比最低同步输入低20%。
6. PCB布局
为了确保器件正常工作和最小化EMI,PCB布局至关重要。应将L + 、SW和GND引脚、外部捕获二极管、输入电容、电感和输出电容等组件放置在电路板的同一侧,并尽量减小它们形成的环路面积。所有接地连接应在公共星型接地或直接连接到局部完整的接地平面。同时,应注意避免SW和BST节点对敏感节点的干扰。
7. 高温考虑
器件的功耗可通过开关调节器、LDO和线路驱动器的功耗之和进行估算。LT3669具有两个独立的热关断电路,可在不同情况下保护器件免受过热损坏。
8. 反极性保护
LT3669设计为能够承受线路驱动器端口之间±60V的电压。开关调节器的功率器件通过集成的反极性保护二极管供电,为避免热插拔时浪涌电流损坏二极管,DIO引脚一般不使用旁路电容,除非连接外部二极管增强保护。
9. 浪涌和ESD保护
器件内部对接口端口(L + 、CQ1、Q2和GND)提供±4kV的ESD脉冲保护,对其他引脚提供±2kV的保护。为了满足IEC 61000 - 4 - 5和IEC 61000 - 4 - 2标准的浪涌和接触/空气放电保护要求,需要使用外部TVS二极管进行额外保护。
10. 欠压锁定
欠压锁定电路可监测输入电源L + 和EN/UVLO引脚,当不满足条件时禁用内部电路,防止系统在低电压下出现问题。
11. 输出电压监控
LT3669提供电源监控功能,包括上电复位(POR)。精确的内部电压参考和POR比较器电路可监测LDO和开关调节器的输出电压,确保输出电压稳定后再释放复位信号。复位定时器可通过外部电容进行调节,以适应不同的微处理器应用。
五、典型应用
LT3669/LT3669 - 2适用于多种工业应用,如工业传感器和执行器等。其典型应用电路包括5V降压、3.3V LDO、COM2、250mA线路驱动器;3.3V降压、1.8V LDO、COM2、250mA线路驱动器等。这些应用电路展示了器件在不同电源和通信要求下的灵活性和可靠性。
六、相关部件
与LT3669/LT3669 - 2相关的部件包括LTC2874(Quad IO - Link Master Hot Swap™ Power Controller and PHY)、LT3502/LT3502A(40V, 500mA, 1.1MHz/2.2MHz Step - Down Switching Regulator)等。这些部件可与LT3669/LT3669 - 2配合使用,满足不同的系统需求。
总之,LT3669/LT3669 - 2以其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用,为工业自动化领域提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计工业传感器和执行器等系统时,不妨考虑这款优秀的IO - Link收发器。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
