在电子设备的设计中,电源管理一直是至关重要的环节。特别是在需要备用电源的应用场景中,超级电容器充电器的性能直接影响着设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC3226——一款 2 节超级电容器充电器,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:DC1735A.pdf
LTC3226 是一款集成了备用电源路径控制器的 2 节串联超级电容器充电器。它具备多种功能模块,包括可编程输出电压的电荷泵超级电容器充电器、低压差稳压器(LDO)以及用于在正常模式和备用模式之间切换的电源故障比较器。这些功能使得 LTC3226 能够在不同的电源条件下为设备提供稳定的电力支持。
LTC3226 适用于多种需要备用电源的应用场景,如智能电表、电池供电的工业/医疗设备、3.3V 固态驱动器、工业报警器、数据备份电源和电池备用电源等。
在使用 LTC3226 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,VIN、VOUT、VMID、CPO 等引脚的电压范围为 -0.3V 至 6V,EN_CHG、PFI 等引脚的电压范围为 -0.3V 至 Max(VIN, CPO) + 0.3V。同时,器件的最高结温为 125°C。
文档中详细列出了 LTC3226 在不同工作模式下的电气特性,包括输入电源范围、静态电流、理想二极管控制器参数、电荷泵充电器参数、LDO 参数、复位比较器参数等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数选择非常重要。例如,在正常模式下,VIN 静态电流典型值为 10μA,CPO 静态电流典型值为 20μA;在备用模式下,CPO 静态电流典型值为 24μA,VOUT 静态电流典型值为 3μA。
LTC3226 有正常和备用两种工作模式。当 VIN 高于外部可编程的 PFI 阈值电压时,器件处于正常模式,此时功率从 VIN 通过外部 FET 流向 VOUT,同时内部电荷泵对超级电容器进行充电。当 VIN 低于 PFI 阈值时,器件进入备用模式,内部电荷泵关闭,外部 FET 关闭,LDO 开启,由超级电容器通过 LDO 为负载供电。
电荷泵是 LTC3226 的核心组件之一,它是一个双模式低噪声恒定频率(0.9MHz)的调节型电荷泵,可将电荷从 VIN 转移到 CPO 引脚的超级电容器堆栈中。电荷泵的工作模式会根据 CPO 引脚的电压自动切换:当 CPO 引脚电压小于 VIN 时,电荷泵处于 1x 模式(线性模式);当 CPO 电压上升到接近输入电源电压 200mV 以内时,电荷泵切换到 2x 模式(倍压模式)。当 CPO 电压超过目标值约 1% 时,电荷泵进入睡眠模式,以降低静态电流。
为了防止超级电容器过压,LTC3226 的电荷泵配备了电压钳位电路,可将堆栈中任何超级电容器的电压限制在最大允许预设电压 2.65V。如果某个电容器的电压先达到 2.65V,电荷泵会调整充电策略,确保整个堆栈的电压安全。
LTC3226 内部集成了漏电平衡放大器,可将 VMID 引脚电压伺服到 CPO 引脚电压的一半,以处理超级电容器由于漏电电流引起的轻微不匹配问题。该平衡器在输入电源电压高于 PFI 阈值时才会工作,并且具有一定的源/沉电流能力(源电流约 4.5mA,沉电流约 5.5mA)。
除了上述组件外,LTC3226 还包括 LDO、电源故障比较器、理想二极管控制器、复位比较器和全局热关断等功能模块。这些模块协同工作,确保设备在不同的工作条件下都能稳定运行。例如,电源故障比较器可在输入电压低于阈值时及时切换到备用模式;理想二极管控制器可防止电流从 VOUT 反向流回输入电源;复位比较器可监测 VOUT 的电压状态,并通过 RST 引脚输出状态信号;全局热关断功能可在芯片温度超过 152°C 时关闭整个器件,待温度下降到约 137°C 时再恢复正常工作。
文档中还列出了与 LTC3226 相关的其他产品,如 LTC3225/LTC3225 - 1、LT3485、LTC3625/LTC3625 - 1、LT3750、LT3751 和 LTC4425 等。这些产品在充电电流、输出电压、封装形式等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
综上所述,LTC3226 是一款功能强大、性能稳定的 2 节超级电容器充电器,适用于多种需要备用电源的应用场景。通过对其技术规格、工作原理和应用信息的深入了解,工程师可以更好地利用该器件进行电路设计,提高设备的电源管理性能。在实际应用中,你是否也遇到过类似的电源管理问题?你会如何选择合适的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
