在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环。尤其是对于Li - Ion/Polymer电池,其充电过程需要精确控制,以确保电池的安全和长寿命。今天我们要介绍的LTC4070就是一款专门为Li - Ion/Polymer电池设计的分流电池充电器系统,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:DC1584A.pdf
LTC4070的工作电流低至450nA,这使得它能够从之前无法使用的低电流、间歇性或连续充电源进行充电,大大拓宽了充电源的选择范围。
在全温度和分流电流范围内,它具有1%的浮充电压精度,能为电池提供稳定的充电电压,有效保护电池。
内部最大分流电流为50mA,若添加外部PFET,分流电流可提升至500mA,能满足不同充电电流的需求。
通过引脚可选择4.0V、4.1V、4.2V三种浮充电压,方便工程师根据不同电池的需求进行灵活配置。
该功能可保护Li - Ion/Polymer电池,通过监测电池温度,自动调整浮充电压,延长电池使用寿命。
适用于间歇性、连续性和非常低功率的充电源,如太阳能电池板等。
提供低电池和高电池状态输出,方便工程师实时了解电池的充电状态。
可实现简单的低电压负载断开功能,保护电池和设备。
采用热增强型、低轮廓(0.75mm)的8引脚(2mm × 3mm)DFN和MSOP封装,有助于散热,提高设备的稳定性。
在一些对功率要求较低的设备中,如传感器节点、智能手表等,LTC4070可作为备用电池的充电器,确保设备在主电源故障时仍能正常工作。
太阳能电池板输出的电流不稳定,LTC4070的低工作电流和适用于间歇性充电源的特性使其非常适合此类应用,可有效存储太阳能并为电池充电。
为内存提供备用电源,确保数据的安全性。
在汽车电子系统中,LTC4070可用于为一些低功率设备的电池充电,如车载传感器等。
对于能量收集应用中的薄膜电池,LTC4070的低工作电流和简单的充电架构使其成为理想的充电器选择。
可收集环境中的微弱能量,如振动能、热能等,并为电池充电。
LTC4070通过分流架构防止电池电压超过编程水平,只需在输入电源和电池之间连接一个电阻,即可处理各种电池应用。当电池电压低于编程的浮充电压时,充电速率由输入电压、电池电压和输入电阻决定,公式为: [I{CHG}=frac{(V{IN}-V{BAT})}{R{IN}}] 当电池电压接近浮充电压时,LTC4070将电流从电池分流,从而降低充电电流。
通过ADJ引脚可设置三种可编程浮充电压:4.0V、4.1V或4.2V。ADJ引脚状态每1.5秒左右采样一次,可防止低电平板泄漏影响编程的浮充电压。
NTC引脚电压与内部电阻分压器进行比较,根据电池温度调整浮充电压。当电池温度超过40°C时,每升高10°C,浮充电压会根据ADJ引脚的设置下降一定值(ADJ接地时下降50mV,ADJ浮空时下降75mV,ADJ接VCC时下降100mV)。
当VCC上升到接近编程的浮充电压(包括NTC调整后的浮充电压)时,HBO引脚拉高;当VCC下降超过一定阈值时,HBO引脚拉低,表示电池未充满。
当电池电压低于3.2V时,LBO引脚拉高;当电池电压超过约3.5V时,LBO引脚拉低。在低电池状态下,NTC和ADJ引脚不再采样,LTC4070的总电源消耗降至低于300nA。
LTC4070采用与传统充电器不同的充电方法,它没有离散的充电终止,通过分流充电控制电路有效终止充电。为了延长电池寿命,建议在比正常使用低100mV的充电电压下运行充电器。
输入电阻的选择至关重要,它决定了最大充电电流和功率损耗。例如,在一个简单的单电池充电器应用中,假设墙式适配器电压为12V,最小电池电压为3V,输入电阻为162Ω,则最大充电电流为: [MAX_CHARGE=frac{(12V - 3V)}{162Omega}=55.5mA] 同时,输入电阻的功率损耗为: [P_{DISS}=frac{(12V - 3V)^{2}}{162Omega}=0.5W]
为了增加分流电流,可以使用外部P - 沟道MOSFET。在选择外部PFET时,应考虑其低电容、低栅极电荷和高阈值等特性,并注意PCB布局,以减少DRV引脚的泄漏电流。
LTC4070通过NTC热敏电阻测量电池温度,根据温度调整浮充电压,保护电池免受过热处理。在使用NTC功能时,应注意选择合适的热敏电阻和偏置电阻,并根据需要调整温度触发点。
在最大分流电流下,LTC4070可能会耗散高达205mW的功率。因此,在设计时应考虑封装的散热性能,确保不超过设备的绝对最大结温。
LTC4070可通过桥式整流器从交流线路为电池充电,满足UL泄漏规范,仅需104µA的可用充电电流即可将电池充满。
在光伏应用中,可添加晶体管进一步降低LTC4070的静态电流,实现极低的电池放电。同时,可使用NTC热敏电阻保护电池,根据温度调整浮充电压。
LTC4070的状态引脚具有足够的驱动能力,可连接LED以直观显示充电状态。通过合理选择电阻,可确保LED正常工作,同时避免对电池造成过度放电。
LTC4070可用于用单个Li - Ion电池替代三个NiMH电池,无需充电终止或电池平衡方案,可实现更快的充电速度,且不用担心过充电问题。
LTC4070是一款功能强大、性能出色的Li - Ion/Polymer分流电池充电器系统。它的低工作电流、高精度浮充电压、可调节分流电流等特性使其适用于多种应用场景。在设计应用电路时,需要注意输入电阻的选择、外部PFET的使用、NTC保护和热考虑等因素。通过合理的设计和应用,LTC4070能为电池充电管理提供可靠的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的电池充电管理问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
