在电子工程师的世界里,隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解一款功能强大的隔离器——LTM2883,以及与之配套的演示电路DC1748A。
文件下载:DC1748A-D.pdf
DC1748A是一款串行外设接口总线(SPI)或内部集成电路总线(I²C)模块隔离器,它以LTM2883为核心,具备可调节的±12.5V和5V稳压电源。该演示电路采用了EMI优化的电路配置和印刷电路板布局,所有组件都集成在μModule隔离器中,仅需一个外部电源在VCC上供电,就能通过LTC的隔离器μModule技术跨越隔离屏障传递必要的信号。其设计文件可在http://www.linear.com/demo获取。
不同型号的LTM2883对输入电源范围有不同要求,LTM2883 - 5的输入电源范围是4.5 - 5.5V,LTM2883 - 3则是3.0 - 3.6V。输出方面,VCC2的稳压输出电压为4.75 - 5.25V,可调输出电压范围是3.0 - 5.5V,最大负载电流为20mA;V⁺的稳压输出电压为12 - 13V,可调范围是1.22 - 14V,最大负载电流20mA;V⁻的稳压输出电压为 - 12 - - 13V,可调范围是 - 1.22 - 14V,最大负载电流15mA。这些参数为工程师在设计电路时提供了灵活的选择,你是否在实际设计中也会根据这些参数来匹配不同的应用场景呢?
不同配置下的LTM2883数据传输速率有所不同。在DI1 → O1、Ix → DOx,CL = 10pF的条件下,fMAX最大数据速率为10MHz;LTM2883 - S双向通信为4MHz,单向通信为8MHz;LTM2883 - I为400kHz。数据传输速率的差异会影响到系统的整体性能,你认为在高速数据传输的应用中,应该如何选择合适的配置呢?
最大工作绝缘电压VIORM在GND到GND2之间为560VRMS(400VDC),共模瞬态抗扰度为30kV/μs。这表明LTM2883在绝缘和抗干扰方面表现出色,能够有效保障系统的稳定性和可靠性。
LTM2883包含一个隔离的DC/DC转换系统,由升压转换器和反相电荷泵以及多个LDO组成,能够从VCC为三个输出电压轨供电。通过分离GND和GND2来维持隔离,即使存在显著的工作电压和瞬变,也不会影响LTM2883的正常运行。逻辑侧的ON引脚用于启用或关闭LTM2883,所有逻辑侧信号都参考逻辑电源引脚VL。
SPI信号由逻辑输入CS、SDI和SCK控制,SDOE控制SDO输出,通常连接到CS。隔离侧的输出信号为CS2、SDI2和SCK2,SDO2是隔离侧的SPI数据输入。所有SPI通信通道都可作为通用数字I/O使用。
I²C信号由逻辑输入SDA和SCL控制,隔离侧对应为SDA2和SCL2。SCL通道为单向,仅支持主模式I²C通信,SCL2输出为标准CMOS推挽驱动。SDA信号为双向,SDA2内部有电流源上拉,支持最大200pF的负载电容。
DC1748A的PCB采用四层设计,分别为顶层、接地层、信号层和底层。合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
清单中包含了所需的电路组件和硬件/组件,如不同型号的LTM2883芯片、电容、电阻、引脚头等。这些元件的选择和使用对于电路的正常运行至关重要。
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规要求。用户需要承担产品的正确和安全处理责任,注意静电放电防护。如果评估套件不符合手册中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。
通过对LTM2883和DC1748A演示电路的深入了解,我们可以看到它在隔离、电源管理和通信方面的强大功能。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求进行灵活配置和优化,以满足不同系统的要求。你在使用类似隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
