中电华星推出CD750S4K-60高功率密度DC/DC电源模块
深圳市中电华星电子技术有限公司近日正式推出一款定制型高功率密度DC/DC电源模块——CD750S4K-60。该产品专为大功率应用场景量身打造,支持700至800伏直流宽电压输入,额定输出功率高达1800瓦,60伏主路输出电流覆盖66至132安培区间,同时提供12伏独立辅助供电,输出间实现电气隔离,可全方位满足新能源储能、工业自动化、光伏逆变及医疗设备等多元领域的差异化电力需求。
1800瓦高功率密度,专为大功率场景而生
在新能源储能、光伏逆变、工业自动化等前沿领域,电源模块面临的最大挑战之一就是如何在有限的体积内实现更高的功率输出。CD750S4K-60正是为应对这一挑战而来。
这款DC/DC电源模块的额定输出功率达到1800瓦,在同级别产品中属于高功率密度设计。其主路输出电压为60伏,输出电流可在66安培至132安培之间灵活配置,能够适配不同功率等级的负载需求。无论是驱动大功率电机、为储能电池组充电,还是为工业产线上的高功耗设备供电,CD750S4K-60都能从容应对。
在输入端,该模块支持700至800伏的超宽直流电压输入范围。这一设计使其能够直接适配高压直流母线,无需额外的前级降压电路,大幅简化了系统架构。在光伏逆变器、储能变流器等高压直流应用中,这一特性尤为实用,工程师可以直接将模块接入高压直流侧,省去中间转换环节,提升整体系统效率。
主辅双路输出,电气隔离更安全
CD750S4K-60的另一大亮点在于其主辅双路输出设计。除了60伏大功率主路输出外,模块还内置了一路12伏独立辅助供电输出,专门用于驱动控制板、通信模块、传感器、风扇等低功耗辅助负载。
更为关键的是,主路与辅路输出之间实现了完整的电气隔离。这意味着主路的大功率波动不会对辅路的敏感控制电路产生干扰,反之亦然。在新能源储能系统中,控制电路的稳定性直接关系到电池管理系统(BMS)的安全运行;在医疗设备中,电气隔离更是满足安全标准的硬性要求。CD750S4K-60将这两路供电集成在一台模块内,既省去了额外配置辅助电源的麻烦,又从架构层面保障了系统的安全性与可靠性。
覆盖多元应用,一款模块打通多个赛道
凭借宽电压输入、高功率输出、双路隔离供电等核心特性,CD750S4K-60的适用场景十分广泛。
在新能源储能领域,该模块可用于储能变流器(PCS)的直流侧供电,为电池充放电提供稳定的大功率电力支持,同时12伏辅路为BMS控制板独立供电。在光伏逆变场景中,700至800伏的宽输入范围使其能够直接接入光伏组串的高压直流输出,60伏主路则可为逆变器功率级供电。在工业自动化领域,CD750S4K-60能够为大功率伺服驱动、激光加工设备、焊接电源等高功耗工业装备提供可靠的电力保障。在医疗设备方面,电气隔离的双路输出设计完全契合医疗级安全标准,可用于CT机、MRI等大型医疗影像设备的供电系统。
定制化能力,满足差异化需求
作为中电华星的定制型产品,CD750S4K-60在保持标准化核心性能的同时,也保留了灵活的定制空间。输出电流可根据客户的实际负载需求在66至132安培范围内进行配置,帮助客户在性能与成本之间找到最佳平衡点。
中电华星表示,CD750S4K-60目前已面向客户开放样品申请与技术咨询,可通过中电华星及授权分销渠道获取详细规格书。
从新能源到工业自动化,从光伏逆变到医疗设备,CD750S4K-60以1800瓦的高功率密度、700至800伏的宽输入范围和主辅双路隔离输出,为大功率应用场景提供了一款真正"一站式"的DC/DC电源解决方案。
