本文要点
硬伤: 当设备温度超过器件的耐热极限,烧毁只是时间问题。
物理铁律: 根据牛顿冷却定律,温差越大,散热越快。
控制工作温度的绝招:给高功率器件人为增加表面积。
电子行业正以指数级速度日新月异。目前电子领域的研发活动侧重于将设备从低性能、低速系统转变为高性能、高计算速度的高功率密度系统。高功率密度电子设备是通过使用小型化器件实现的,从而减小了电路及其相关系统的 footprint。
但这也给电子设备的热管理带来了挑战。高功率密度电子设备这个极小的空间中,散热变得异常困难,甚至会严重影响使用寿命。要在高功率密度电子设备中实现高效散热,就必须采用创新的热管理方案,即散热器,可以有效地应用于高功率密度设计。
散热片是一种应用于高功率密度电子设计的热管理策略。
本文将讨论电子设备中的发热和散热,以及采用散热片在高功率密度电子设备中是否合适。
电子设备中的发热
电阻是电子设备发热的主要原因。电流流经导电通路时,通路上的阻抗会在电子设备中产生热量,通常称为 I2Rt 损耗。对于半导体而言,热量在 PN 结中产生,并从结区传导至外壳。通常而言,电子设备产生的热量会使内部器件温度升高。当电子设备过热时,设备实际温度高于热额定值的器件就会损坏。热量对电子设备造成的损坏往往是不可逆的。
电子设备中的散热
为了避免发热引起器件损坏,电子设备产生的热量必须散发到周围环境中。当设备内部产生的热量等于向周围散发的热量时,温度便停止上升,此时电子设备达到热平衡。
根据牛顿冷却定律,散热速率与物体(电子设备)和周围环境之间的温差成正比。当电子设备的散热速率等于其发热速率时,设备便处于平衡温度下运行。大多数电子设备的热平衡温度会缩短其使用寿命,甚至可能导致电子系统发生故障。
提高电子设备的散热速率
要使电子设备在发热时也能正常工作,必须提高散热速率,从而将工作温度降至热平衡温度以下。考虑散热策略时,电子设备所处的环境条件至关重要。大气密度高,有利于采用冷却技术降低设备工作温度;反之,若大气密度低,环境条件不利于提高散热速率,电子设备的工作温度就会升高。
为提升散热速率,电子设备中会采用各种热管理技术。例如,在计算机处理器中加装冷却风扇进行强制风冷,就是一种用于快速高效散热的热管理技术。与不通风的相同设备相比,采取一般通风措施也能降低设备工作温度。
提高电子设备散热效率的关键在于提供足够的表面积,使热量能从设备本体有效散发至周围环境。表面积越大,电子设备散发出去的热量就更多,工作温度就会降低。
然而,这种基于表面积的热管理技术在高功率密度电子器件中并不奏效。高功率密度电子设计中采用的技术之一是加装散热片,以实现更高的散热速率。
利用散热片提高散热速率
与传统器件相比,高密度电子设备的尺寸更小,因此其工作温度会迅速攀升并超出温度限制。如前所述,限制高功率密度器件工作温度的一种方法,是人为增大其表面积。为此,可以将散热片贴附在高功率密度器件上,以实现快速散热。
散热片通常由铜或铝制成,带有鳍片结构,有助于增大有效散热面积,实现高效散热。在高密度电子设计中,将散热片与其他热管理技术(如强制风冷或通风良好的外壳)结合使用,可以进一步提升散热速率。
高功率密度电子设备的散热问题将始终至关重要。为了降低器件工作温度,创新的热管理技术正在不断涌现。Cadence Celsius EC Solver 可以对电子系统散热性能进行准确快速的分析。即使是最复杂的电子系统,该工具也可以分析其中的流体流动和传热,并利用专有的多层非结构化网格划分技术求解所有传热模式。点击阅读下图阅读软件产品手册,了解 Celsius EC Solver 的核心优势和主要功能。
