在电子设计领域,隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下LTM2887这款数字隔离器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:DC1791A-A.pdf
LTM2887是一款完整的电流隔离式数字µModule(微模块)隔离器,无需外部组件。其通过集成的隔离式DC/DC转换器,仅需一个3.3V或5V电源即可为接口的两侧供电。逻辑电源引脚允许其轻松与1.62V至5.5V的不同逻辑电平进行接口,且与主电源相互独立。该隔离器有SPI/Digital(LTM2887 - S)或I²C(LTM2887 - I)两种选项,适用于不同的应用场景。
在工业系统中,常常需要隔离SPI或I²C接口来避免接地环路的影响,LTM2887能够提供可靠的隔离解决方案,保障数据通信的稳定性。
在测试和测量设备中,需要高精度的信号传输和隔离,LTM2887的高共模瞬态抗扰度和高速操作特性能够满足这些需求。
在一些复杂的电子系统中,接地环路可能会引入噪声和干扰,LTM2887可以有效地打破接地环路,提高系统的稳定性和可靠性。
LTM2887内部集成了DC/DC转换器,包含变压器,无需外部组件。逻辑侧有一个运行在1.6MHz的全桥驱动器,通过交流耦合到单个变压器初级。变压器对初级电压进行缩放,并通过全波电压倍增器进行整流。三个低压差稳压器(LDO)连接到电压倍增器的输出,其中一个为内部电路供电,另外两个为VCC2和VL2输出提供标称5V的稳压。
独立的逻辑电源引脚VL允许LTM2887与1.62V至5.5V(LTM2886 - S)或3V至5.5V(LTM2886 - I)的逻辑信号进行接口,且VCC和VL之间没有相互依赖关系,可在各自规定的工作范围内同时以任意顺序运行。
由于集成了陶瓷去耦电容,在对LTM2887的电源VCC或VL进行热插拔时需要格外小心。寄生电缆电感和陶瓷电容的高Q特性可能会导致严重的振铃,从而超过最大电压额定值并损坏LTM2887。可参考Linear Technology Application Note 88来详细了解和解决这一问题。
两个隔离电源轨可以通过连接外部电阻分压器进行调节。VCC2的输出调节范围为0.6V至5.5V,VL2的调节范围对于LTM2887 - I为3V至5.5V,对于LTM2887 - S为1.8V至5.5V。在设置输出电压时,R1或R4的值不应大于6.04k,以减少调节引脚偏置电流和内部电压分压器引起的输出电压误差。
IVCC2和IVL2引脚允许分别对VCC2和VL2的最大可用电流进行编程。通过连接一个电阻(RIMAx)从IVCC2或IVL2到GND2来设置电流限制阈值(ILIMIT),计算公式为RIMAX = [119.22 - (0.894 • (VCC2, VL2))] / ILIMIT,该公式设置电阻值的精度约为±1%。如果不需要外部可编程电流限制,IVCC2或IVL2必须连接到GND2。
跨隔离边界支持多个通道,通过对输入和输出进行编码和解码来实现。最多三个信号在每个方向上组装成一个数据包并传输过隔离屏障。传输所有3位所需的时间最大为100ns,这限制了信号在屏障另一侧的变化频率。编码传输在每个数据方向上是独立的,逻辑侧的SCK或SCL以及隔离侧的SDO2或I2具有最高优先级,因此相关输出通道没有抖动,只有延迟。但这会在其他隔离通道上产生一定的不确定性,低优先级通道的脉冲宽度不确定性通常为±6ns,但如果低优先级通道未在同一高优先级串行数据包中编码,可能会变化到±50ns。
LTM2887 - S提供SPI兼容的隔离接口,最大数据速率取决于固有通道传播延迟、通道间脉冲宽度不确定性和数据方向要求。SPI协议支持四种由时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)定义的独特定时配置。双向通信的最大数据速率为4MHz,单向通信的最大数据速率为8MHz。为确保最大数据速率,CS应在SDI之前异步传输或在同一同步数据包中传输,SDI和SCK的设置数据转换应在同一数据包中。
LTM2887 - I提供I²C兼容的隔离接口,时钟(SCL)为单向,仅支持主模式,数据(SDA)为双向。最大数据速率为400kHz,支持快速模式I²C。数据速率受从机确认建立时间(tSU;ACK)的限制,包括I²C标准最小建立时间(tSU;DAT)、最大时钟传播延迟、毛刺滤波器和隔离数据延迟以及最大总线负载下的组合隔离和逻辑数据下降时间。隔离侧的双向串行数据引脚SDA2由内部1.8mA电流源上拉,不需要连接其他上拉设备。逻辑侧的双向串行数据引脚SDA需要连接一个上拉电阻或电流源到VL。隔离侧时钟引脚SCL2有一个弱推挽输出驱动器,不需要连接外部上拉设备。在PCB布局时,需要考虑SCL2和SDA2之间的信号耦合问题。
LTM2887采用的隔离µModule技术已通过欧洲标准EN 55024的RF和磁场抗扰度测试,符合EN 61000 - 4 - 3、EN 61000 - 4 - 8和EN 61000 - 4 - 9等测试标准。
为了优化LTM2887的电气隔离特性、EMI和热性能,PCB布局需要注意以下几点:
通过LTM2887实现I²C接口的隔离,保障模拟输入和输出的稳定性和可靠性。
利用LTM2887的SPI接口隔离特性,实现SPI设备的扩展,满足系统的多样化需求。
为I²C通信提供隔离和缓冲功能,同时实现双输出,提高系统的灵活性。
LTM2887数字隔离器以其丰富的特性、广泛的应用领域和独特的设计要点,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用LTM2887,并注意其设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTM2887的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
