LTC4266A/LTC4266C:高性能PoE/PSE控制器的深度剖析
在现代网络通信和物联网应用中,Power over Ethernet(PoE)技术已经成为一种不可或缺的供电方式,它能够通过以太网线缆同时传输数据和电力,极大地简化了设备的安装和部署。LTC4266A/LTC4266C作为一款先进的PoE/PSE(Power Sourcing Equipment)控制器,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、功能以及应用。
文件下载:DC1815A-A.pdf
1. 产品概述
LTC4266A/LTC4266C是一款四端口的PoE/PSE控制器,具有多个功率等级可供选择,能够满足不同设备的功率需求。它支持IEEE 802.3at Type 1和Type 2标准,同时还具备LTPoE++技术,可提供高达90W的功率输出。该控制器采用38引脚的5mm × 7mm QFN封装,具有低功耗、高可靠性等特点。
1.1 关键特性
多通道独立控制 :具备四个独立的PSE通道,可分别对不同的端口进行控制和管理。
标准兼容性 :完全符合IEEE 802.3at Type 1和Type 2标准,确保与各种PD(Powered Device)设备兼容。
低功耗设计 :采用低导通电阻的外部MOSFET和0.25Ω的检测电阻,有效降低功耗和发热。
高可靠性检测 :采用4点PD检测机制,包括2点强制电压和2点强制电流检测,能够有效避免误检测。
高速串行接口 :支持1MHz的I²C兼容串行控制接口,方便与主机进行通信。
多种功率等级 :提供多种功率等级的产品,如LTC4266A-1(38.7W)、LTC4266A-2(52.7W)、LTC4266A-3(70W)、LTC4266A-4(90W)以及LTC4266C(13W)。
2. 技术参数解读
2.1 电气特性
电源电压 :主PoE电源电压(VEE)根据不同的标准有不同的要求,Type 1为45V - 57V,Type 2为51V - 57V,LTPoE++为54.75V - 57V。VDD电源电压为3.0V - 4.3V。
检测参数 :检测电流和电压在不同的测试点有明确的范围,如检测电流在第一点(AGND - VOUTn = 9V)为220 - 260μA,第二点(AGND - VOUTn = 3.5V)为140 - 180μA;检测电压在第一点为7 - 9V,第二点为3 - 5V。
分类参数 :分类电压(VCLASS)为16.0 - 20.5V,分类电流合规性为53 - 67mA,不同的PD类别有不同的分类阈值电流。
电流限制 :包括过流检测电压(VCUT)、有源电流限制(VLIM)等参数,这些参数根据不同的工作模式和PD类别有所不同。
2.2 时序特性
检测时间 :检测时间(tDET)为270 - 310ms,检测延迟(tDETDLY)为300 - 470ms。
分类事件持续时间 :分类事件持续时间(tCLE)为12ms,分类事件开启持续时间(tCLEON)为0.1ms。
标记事件持续时间 :标记事件持续时间(tME)为8.6ms,最后标记事件持续时间(tMEL)为16 - 22ms。
电源开启延迟 :在AUTO引脚模式下,电源开启延迟(tPON)最长为60ms。
3. 工作原理与操作模式
3.1 PoE技术基础
PoE技术通过以太网线缆的中心抽头施加电压,在不影响数据传输的情况下将电力从PSE传输到PD。为了避免损坏不支持PoE的设备,PSE需要先检测连接的设备是否为有效的PD,只有检测到有效的PD后才会施加电力。
3.2 操作模式
LTC4266A/LTC4266C的每个端口可以工作在四种模式下:手动模式、半自动模式、AUTO引脚模式和关机模式。
手动模式 :端口等待主机系统的指令,只有在主机命令下才会进行检测和分类,并报告结果。主机可以随时控制端口的电源开关,该模式主要用于诊断和测试。
半自动模式 :端口会自动尝试检测和分类连接的PD,并将结果报告给主机。在主机发出命令之前,端口不会开启电源。
AUTO引脚模式 :与半自动模式类似,但在检测到有效的PD后会自动开启电源。在该模式下,ICUT和ILIM值会根据分类结果自动设置。
关机模式 :端口被禁用,不会进行检测和供电。
3.3 检测与分类
检测 :采用4点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检查PD的签名电阻,有效减少误检测。检测结果包括短路、开路、检测良好等多种情况。
分类 :PD可以向PSE提供分类签名,指示其最大功耗。LTC4266A/LTC4266C支持802.3af分类和802.3at 2 - 事件分类,能够准确识别不同类型的PD。
4. 应用信息与设计要点
4.1 应用场景
LTC4266A/LTC4266C适用于多种PoE应用场景,如LTPoE++ PSE交换机/路由器、LTPoE++ PSE中跨设备、IEEE 802.3at Type 1 PSE交换机/路由器和中跨设备等。
4.2 外部组件选择
电源供应 :需要两个电源电压,VDD为3.3V,VEE根据不同的PSE类型有不同的要求。VDD需要一个至少0.1μF的陶瓷去耦电容,VEE需要一个1μF、100V的X7R电容来减少电压瞬变。
外部MOSFET :建议选择Fairchild IRFM120A、FDT3612、FDMC3612或Philips PHT6NQ10T等经过验证的MOSFET,以确保系统的可靠性。
检测电阻 :可以选择0.5Ω或0.25Ω的检测电阻,推荐使用0.25Ω的电阻以降低功耗。电阻的公差应在±1%以内,温度系数不超过±200ppm/°C。
端口输出电容 :每个端口需要一个0.22μF的电容,建议使用X7R陶瓷电容,以确保在启动或过载时的稳定性。
浪涌保护 :需要在主电源、控制器引脚和每个端口添加保护组件,如TVS二极管和电容,以保护设备免受电缆浪涌的影响。
4.3 布局指南
严格遵循电路板布局、元件放置和布线指南对于确保电流读取精度、IEEE合规性、系统鲁棒性和散热至关重要。特别是在功率输出超过25.5W时,MOSFET、检测电阻和变压器的选择对系统的安全和可靠性至关重要。
5. 总结
LTC4266A/LTC4266C作为一款高性能的PoE/PSE控制器,具有丰富的功能和良好的兼容性,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的功率等级和外部组件,并严格遵循布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC4266A/LTC4266C的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
