固勤科技发布两款新品:300W GaN电源+350W FOC电机驱动器
近年来,随着工业自动化、智能家居及新能源领域的快速发展,市场对高效电源和智能电机驱动方案的需求持续增长。深圳市固勤科技有限公司近期正式推出两款新品——GQ-GaN300-XL 300W氮化镓电源和GQ-DJ350 350W FOC电机驱动电源,分别面向高效电源和智能电机控制两大应用场景,为工业设备、通信设备、智能家电等多个领域提供了全新的核心部件选择。
GQ-GaN300-XL是固勤科技面向高效率、小体积电源需求推出的一款300W氮化镓电源模块,采用第三代半导体GaN功率器件,适用于工业设备、通信设备、LED驱动等对功率密度有较高要求的应用场景。
在效率方面,得益于GaN器件低导通电阻和高开关频率的特性,该电源在220VAC输入、满载条件下效率可达93%,有效降低了系统热损耗,减少了对散热设计的依赖。在输入适应性方面,产品支持90-264VAC全球通用电压范围,能够直接适配不同国家和地区的电网环境,无需额外的前端适配电路,大幅简化了系统架构。
在体积控制上,GQ-GaN300-XL的机身尺寸仅为162×70×25mm,采用裸机出货方式,便于客户进行二次集成。产品内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)等多重保护机制,其中过压保护在输出电压超过额定值20%至40%时触发,过流保护在输出电流超过额定值30%时触发,故障排除后均可自动恢复,确保系统长期稳定运行。
GQ-DJ350是一款集成FOC(磁场定向控制)算法的三相无刷直流电机驱动器,额定功率350W,面向风机、水泵、传送带等工业设备及智能家电领域的电机控制需求。
FOC矢量控制是这款产品的核心亮点。通过磁场定向控制算法,GQ-DJ350能够实现平滑的扭矩与速度控制,电机运行更平稳、效率更高。在控制接口方面,产品提供了双路控制方案:一路是通过RS-485接口(RJ45物理接口)实现的Modbus RTU通讯,支持与PLC、工控机等上位设备联动;另一路是本地面板控制,集成运行/设置键、增加键、减少键,支持本地调速操作,步进精度为10RPM,即便没有上位机也能快速完成调试。
在保护机制方面,GQ-DJ350内置了多达18种故障保护,涵盖硬件过流(E1)、软件过流(E2)、欠压(E3)、过压(E4)、缺相(E5)、堵转(E6)、IPM高温(E8)、MCU过温(E9)、电机过功率(E15)等,几乎覆盖了电机驱动场景中可能遇到的所有异常工况。
目前,GQ-DJ350已在智能楼宇HVAC系统、工业自动化产线、智能家居电器、农业通风设备等场景中展现出良好的适配性。
