在电子设备的设计中,电池充电管理和电源路径控制是至关重要的环节。今天我们就来深入了解一下基于LTC4000的DC1830B-A/DC1830B-B演示电路,它在电池充电器控制和电源路径管理方面有着出色的表现。
文件下载:DC1830B-A.pdf
演示电路1830B是一款以LTC4000为核心的电池充电器控制器和PowerPath™管理器。它需要连接前端DC/DC电源才能构成完整的充电器解决方案。该电路输出电压范围为3V - 30V,使用提供的PFET时输出电流可达6.5A,若采用更高耐压的PFET或增加PFET数量,输出电压可高达60V,电流可达13A。DC1830A的参考设计针对4节LiFePO₄(14.6V/5A)应用。
DC1830B具有很强的定制性,能适应各种不同的应用场景。其输出电压和电流可根据具体需求进行调整,通过改变 (R{OFB2 }) 和 (R{BFB 2}) 可以设置不同的输出电压,还能使用微调电阻ROFBX和RBFBX精确调整所需的标称电压。例如,要实现14.4V的电池浮充电压,可将ROFB2和RBFB2改为86.6k,并在 (R{OFBX }) 和 (R{BFBX}) 处添加7.5M电阻以提高设置精度。其他参数也可根据LTC4000数据手册的指导进行调整。
该电路可用于多种便携式应用,如仪器、工业设备、电动工具和计算机等。它能产生稳定的5A/14.6V电池充电器输出以及最大5.5A的系统输出。
DC1830B - A提供电池充电器控制和电源路径管理的完整解决方案。它在VOUT - SYS和BAT之间增加了第二个PFET(Q2),实现即时开启功能,能使 (V{OUT - SYS }) 保持在较窄范围内,且在电池充满电且前端DC/DC转换器有电源时断开电池连接,同时还配备热调节电路来限制两个PFET的温度。而DC1830B - B仅提供简单的电池充电器控制解决方案,没有电源路径管理器,它删除了第二个PFET和热调节电路,电池始终在线, (V{OUT - SYS }) 跟踪BAT电压。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该电路的主要性能指标如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| V IN | Input Supply Range | 前端DC/DC电源的输入电压 | 20 | 60 | V | ||
| I IN | Input Current Limit | 由LTC4000设置的输入电流限制 | 3 | A | |||
| V FLOAT | Battery Float Voltage | 14.4 | 14.6 | 14.8 | V | ||
| Output Regulation | Line and Load (20V to 60V, 0A to 4.5A) | ±0.005 | % | ||||
| I BAT | Battery Charge Current | 5 | A | ||||
| Battery Charge Current – Trickle | 0.6 | A | |||||
| t T | Charge Termination Time | V BAT = V FLOAT | 2.9 | hours | |||
| V OUT - SYS | System Output Voltage | 12.3 | 14.6 | 15.5 | V | ||
| I OUT - SYS | System Output Current Range | *Input Current Limited Below 35V IN | 0 | 5.5* | A |
演示电路1830需与前端DC/DC转换器配合使用,并根据具体应用进行定制。它已配备了性能总结中所述设计的组件,并与LTC3845A降压转换器进行了测试。同时,还有适用于LTC4000/LTC3789降压 - 升压组合的单独演示板DC1721A。在确定电路值时,可参考LTC4000数据手册第26页的设计示例。
包括各种电容、二极管、MOSFET、电阻和集成电路等,如电容C1(AVX, 0603ZD475MAT2A)、MOSFET Q1和Q2(VISHAY, SI7135DP - T1 - GE3)、集成电路U1(ANALOG DEVICES, LTC4000EUFD#PBF)等。
部分元件为可选元件,如电容CC1、CIGATE等,电阻R1、R2等,以及MOSFET Q3、Q4等。
包括测试点、接头、连接器和尼龙支柱等,如测试点E1 - E21(MILL - MAX)、接头JP1 - JP4(SAMTEC)、连接器J1 - J9(KEYSTONE)等。
与DC1830B - A有部分相同的元件,也有一些不同之处,如减少了部分元件的数量。同样也有一些可选元件,如电容、电阻、MOSFET等。
文档中提供了DC1830A的原理图(图3)以及修改后的DC1619A与DC1830A配合使用的原理图(图4)。这些原理图展示了电路的具体连接和元件布局,对于深入理解电路的工作原理和进行设计优化非常有帮助。
该电路是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板需遵守相关协议。除非购买了评估板,否则使用评估板即表示同意相关条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得出租、租赁、出售、转让等。同时,要注意保密,不得向其他方披露或转让评估板的任何部分。若停止使用评估板或协议终止,需及时将其归还ADI。此外,还需遵守出口规定,不得将评估板直接或间接出口到其他国家,并遵守美国联邦出口相关法律法规。
通过对DC1830B - A/DC1830B - B演示电路的详细了解,电子工程师们可以更好地将其应用于实际设计中,为各种电子设备提供高效、可靠的电池充电和电源管理解决方案。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似电路的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
