充电器 EMI 过检难?试试 ±3% 抖频 + 斜坡补偿
做充电器、适配器电源的工程师都知道,EMI 过检 往往是项目后期最头疼的环节——改一版 PCB 打样两周,回来测试不过又得重来。传导干扰、辐射超标、音频噪声…每一个都是坑。
芯茂微的 LP3798SC 是一颗原边控制、外驱 SiC 管的恒压恒流控制器,在 EMI 设计上做了几项硬功夫,本文直接拆开看。
一、核心参数速览
参数数值
封装SOT23-6L
控制方式原边反馈,外驱 SiC 功率管
工作模式CCM / DCM
恒压基准2.50 V
恒流基准0.255
VCC 启动/欠压/过压16.5 V / 11.6 V / 37 V
最大工作频率100 kHz
最小工作频率125 Hz
频率抖动幅度±3%
抖频周期128 μs
斜坡补偿斜率45 mV/μs
前沿消隐(LEB)480 ns
启动电流2 μA
待机功耗<75 mW
软启动时间13.5 ms
驱动钳位电压18 V
过温保护150 ℃(关断)/ 120 ℃(恢复)
最大导通时间25 μs
二、EMI 专项优势——硬功夫在哪
2.1 ±3% 数字抖频,128μs 周期
LP3798SC 内置 数字频率抖动 电路,工作频率以 128 μs 为周期在 ±3% 范围内周期性变化。
原理 :固定频率开关会在基频及其谐波处产生集中的能量尖峰,抖频把这些能量 扩散到更宽的频段 ,降低单位带宽内的干扰幅度,传导 EMI 的峰值能量显著下降。
实测效果 :在同等 PCB 和滤波元件下,抖频开启后传导骚扰的 QP 值可降低 3~6 dB,对中低频段(150 kHz ~ 3 MHz)改善尤其明显。
2.2 斜坡补偿 45mV/μs,抑制次谐波振荡
CCM 模式下,占空比 >50% 时容易产生 次谐波振荡 ,表现为开关波形抖动、噪声增大、EMI 恶化。
LP3798SC 内置 45 mV/μs 的斜率补偿 ,叠加到 CS 检测信号上,从根本上消除次谐波振荡。这不仅让环路更稳定,也避免了振荡带来的额外 EMI 分量。
2.3 前沿消隐 480ns,消除开通尖峰误触发
功率管开通瞬间,CS 引脚上必然出现电压尖峰(Coss 放电、次级整流反向恢复耦合)。LP3798SC 内置 480 ns 前沿消隐(LEB) ,在此期间屏蔽过流比较器,避免误触发保护,同时也无需外接 RC 滤波来压制尖峰——少一个元件,少一个干扰路径。
2.4 驱动钳位 18V + 可控驱动力
SiC 管的栅极驱动电压需要精确控制。DRV 脚内钳 18V ,防止 SiC 管栅极过压击穿。同时驱动能力经过设计,不出现过冲/振铃,从源头上减少开关节点的高频辐射。
2.5 优异音频特性
轻载变频模式下,频率从 100 kHz 平滑降至 125 Hz,避免人耳敏感频段(20 Hz ~ 20 kHz)的固定频率啸叫。搭配抖频机制,音频噪声进一步弥散,不易被感知。
三、其他不可忽略的优势
优势说明
原边反馈,省光耦/TL431BOM 成本低,可靠性高,无光耦老化问题
低待机 <75 mW满足六级能效,适合快充适配器
CCM/DCM 双模式重载定频高效率,轻载变频低损耗
9 重保护VCC 欠/过压、FB/CS 开短路、输出短路/过压、过流、过温、最大导通时间
外驱 SiC 管适合高压高频高效方案
SOT23-6L 小封装占板面积小,适合紧凑型电源
四、适用场景
  • 手机/平板快充充电器 (30W~100W)
  • PD / QC 适配器
  • 笔记本电源适配器
  • 高压 AC-DC 辅助电源
  • 工业小功率恒压恒流电源
  • 对 EMI 过检有硬性要求的消费类电源产品
  • 采用 SiC 器件的高效紧凑型电源方案
五、PCB Layout EMI 关键提醒
用好 LP3798SC 的 EMI 能力,Layout 必须注意几点:
  1. VCC 旁路电容 (0.1 μF + 10 μF)紧靠 VCC 与 GND 引脚,引线越短越好
  2. FB 分压电阻 紧靠 FB 脚,走线远离变压器原边动点和功率环路
  3. CS 采样电阻 地线尽量短,与信号地分开、单点回母线电容负端
  4. 功率环路 (母线电容→变压器原边→SiC 管→CS 电阻→地)面积尽量小
  5. DRV 走线 尽量短宽,远离 FB 等敏感信号
一句话总结 :LP3798SC 的 EMI 不是靠外围堆料,而是抖频、斜坡补偿、LEB、驱动控制多管齐下,从源头把干扰压住。如果你正在做一个要过 EMI 的充电器或适配器,这颗芯片值得一试。
资料获取 :LP3798SC 完整规格书、参考设计 BOM、变压器设计指南等资料,评论区留言或私信 "LP3798SC" 即可获取。
