近日,AEIF汽车电子创新大会车规芯片产业化与生态协同分论坛,巨霖科技销售总监钱蓓杰发表主题为《车规芯片高速信号仿真挑战与解决方案》的演讲。
演讲开场,他直接抛出一组数据——两个DDR设计方案,仿真结果差距极小:
· 方案A:眼高 70.3mV / 眼宽 26.3ps,传统Signoff判定裕量更大,为优选方案。
· 方案B:眼高 69.9mV / 眼宽 25.8ps,传统Signoff判定裕量略小,次优。
将生产工艺偏差纳入分析后,结论完全颠倒:
· 方案A量产缺陷率:13.8%
· 方案B量产缺陷率:7.6%
眼图看起来更好的方案,上了产线之后问题更多。在汽车芯片动辄数百万片的出货量面前,这几个百分点的缺陷率差距,是实打实的良率损失和品质风险。
"这不是个例。我们和头部IC设计客户合作的过程中反复看到同一件事:仿真通过,但量产良率达不到预期。两者之间的断层是车规芯片设计流程里经常被忽视的商业风险。"
断层从哪里来
问题不出在工程师的能力上,而出在仿真流程的两个结构性假设里。
假设一:工艺参数是固定的。 传统仿真以标称工艺条件做验证,电阻、电容、走线参数取典型值。但实际生产中,每一批晶圆、每一块PCB,参数都在一个范围内浮动。高速接口的信号裕量本来就不大,这些浮动足以决定一块芯片是良品还是缺陷品。
假设二:统计分析的结果是可信的。 高速并行接口Signoff普遍依赖Channel Simulation(统计分析)方法,但它在处理串扰、噪声等非线性效应时存在系统性误差,结果往往过于悲观。工程师看到的数字和真实性能之间存在偏差,裕量留多少只能凭经验判断。
两个假设同时失效:仿真参考的是理想条件,判断依据本身又不够准确。 设计在两层不确定性下通过审核,风险被压缩进流片决策,等到量产才集中释放。
良率即利润:把良率目标拉进设计阶段
方案B之所以缺陷率能做到7.6%,背后是SIDesigner的DFQ(Design for Quality)功能。
DFQ的核心逻辑是:在设计阶段就把"工艺参数是有分布的"这件事考虑进来。通过DOE(实验设计)穷举关键参数的组合,用RSM(响应曲面法)建立高精度预测模型,再经蒙特卡洛仿真推算真实量产条件下的缺陷率分布——最终选择的不是标称性能最好的方案,而是在工艺波动下良率最稳定的方案。
仿真不再只是通过/不通过的门槛判断,而是变成一个可以预测量产结果的决策工具。Tape-out之前看到的不是"最理想条件下的结果",而是"这个设计送上产线缺陷率会落在哪里"。
该方法已获多家头部IC设计公司验证。
精度是地基:仿真不准,良率预测无从谈起
DFQ能发挥作用有一个前提:仿真本身的精度要足够高,否则良率预测只是在误差上叠误差。
巨霖在仿真引擎层面做了相应探索。SIDCore采用Golden精度True-SPICE与Channel Simulation双引擎架构;在SI流程上,探索了"重回瞬态"的路径——基于Full Transient仿真结合EQ后处理,开发Transient BER等高线流程,在保持瞬态精度的同时提升实用性。
验证结果显示,无论是否考虑TX抖动,传统统计分析的眼宽/眼高均呈系统性过度悲观;Transient与Transient BER结果高度一致,证明误差来自统计算法本身,而非设计场景。精度的底座稳了,DFQ推算出的良率预测才是可以拿去做决策的数字。
三点建议
钱蓓杰在演讲结尾面向设计团队给出三点建议:
一、把良率目标提前到设计阶段讨论。 DFQ的最大价值在Tape-out之前——越早介入,调整设计的代价越小,发现问题越晚,付出的代价呈指数级上升。良率目标和仿真规范应该同时被注重。
二、建立自己内部可重复的Signoff标准。 车规标准对SI/PI几乎没有直接量化约束,行业在用一个无法验证的"从严"原则做判断。在标准真正清晰之前,基于真实项目数据沉淀可复用的内部标准,是目前规避量产风险最有效的方法。
三、把仿真工具纳入设计反馈闭环,而不只是验证环节。 工具可以给出更准确的数字,但需要真实的设计场景去校准。设计团队提供场景,工具方持续精进算法——这个双向协作的价值,在车规这条高难度赛道上比任何其他场景都更为关键。
关于SIDesigner
SIDesigner是巨霖科技面向高速SI/PI电路级仿真的一站式平台,覆盖从芯片到封装到系统的完整链路。其核心引擎SIDCore集成Golden精度True-SPICE与Channel Simulation双仿真能力,支持高速并行接口(DDR/HBM/UCIE等)与SerDes接口(PCIe/MIPI/USB等)的全场景Signoff仿真,并提供DFQ、PDA、BERC、RS-Code等附加功能,支持工艺偏差分析、最差码型推算和FEC纠错仿真。
