博尔森磁致伸缩液位计安装故障处理
引言
随着社会科技水平的不断发展,磁致伸缩液位计这一新型的液位测量设备被博尔森科技有限公司开发出来,并迅速取代了机械液位计等传统液位计类型,成为了当前各行各业所推崇和应用的“精品设备”。但由于磁致伸缩液位计这种新型设备与传统设备的应用方法存在较大出入,工作人员在安装使用过程中难免会出现一定的偏误情况,继而造成设备测量精度、通信能力等方面的故障问题。据此,我们有必要对博尔森科技有限公司磁致伸缩液位计的安装故障处理进行分析研究。
1、磁致伸缩液位计的相关概述
传感器
博尔森科技有限公司磁致伸缩液位计即以“磁致伸缩原理”为基础开发出来的新型高科技液位测量设备,其可用于石油化工、生物化学、医药生产、食品制造等多种涉及到液罐储存的行业当中,具有良好的应用前景。与传统的压力式液位计、电容式液位计、机械式液位计等设备相比,磁致伸缩液位计主要有以下几点优势:
第一,安全性能高。博尔森磁致伸缩液位计具有很高的防爆等级,对易燃易爆的化工液体具有工作适应性。同时,磁致伸缩液位计在测量作业时无需开启液罐顶盖,继而有效避免了传统中人工爬罐可能出现的风险问题;
第二,安装维护简便。通常情况下,磁致伸缩液位计可通过液罐顶部的预留管口实现连接,且不会影响到实际的液罐应用,故而极适用于运行过程中的液罐安装工作;
第三,测量精准度高;
第四,稳定性强。磁致伸缩液位计主要依靠电磁波导的原理进行工作,故而不会存在机械结构所出现的摩擦、磨损等问题。同时,磁致伸缩液位计采用非接触式的测量方式,设备本身不会受到特殊介质的侵蚀作用,进而可保持较长的使用寿命;
第五,实时性强。磁致伸缩液位计采用信息化、自动化的通信方式,故而其使用者可采取远程联网的监控方式,对液位计的运行情况进行实时监测,进一步对液位计工作的安全稳定运行做出了保障。
2、磁致伸缩液位计安装故障的可行处理办法
2.1引发液位波动问题的安装故障及其处理办法
在博尔森科技有限公司磁致伸缩液位计的实际使用过程中,工作人员可能会发现这样一种情况:当应用磁致伸缩液位计进行罐体试水作业时,随着水量的不断增加,液位计仪表所显示的数值也持续变大,并伴有较强烈的波动情况。然而当注水停止时,液位计的仪表指针依然在频繁地跳动,无法实现快速稳定。当出现这种情况时,就表明磁致伸缩液位计的探棒软缆并没有被有效拉伸,故而缺乏一定的保持力,使得液位计浮子的摆动幅度较大,影响到液位计的正常测量。
对此,由于探棒软缆的拉伸能力是由重锤的垂直荷重强度决定的,所以工作人员首先应对重锤的安装质量进行初步检查,若发现重锤存在安装松脱的情况,则表示液位计仪表的波动情况是由重锤松脱导致探棒软缆受浮力影响较大引起的,此时只需要进一步加固重锤即可解决波动问题;若重锤的安装牢固,且处于电子头正下部的标准位上,工作人员则应排除掉重锤的影响因素,将视角锁定在探棒软缆本身上。
传感器
一般来讲,探棒软缆本身的问题主要出在其长度设计或其法兰的安装高度上。当碳棒软缆过长时,其主体即会缺乏相应的伸展空间,进而在液罐当中出现弯折,使得浮子出现摆动问题,造成液位计仪表的不稳定情况。为了解决这一问题,工作人员首先要通过调节法兰件的螺丝背帽,将探棒软缆提升到最高的位置上。此时若发现软缆仍然长于罐体本身,应按照具体的富余长度加高法兰件,从而使软缆在液罐中实现最佳的垂直拉伸效果,以便解决液位计仪表值波动不定的故障问题。
2.2引发通信不畅问题的安装故障及其处理办法
除了液位计仪表的波动问题外,信号连接不畅问题也是博尔森科技有限公司磁致伸缩液位计的常见安装故障之一。当工作人员在应用计算机终端监测液位计运行情况时,若发现有提示信号中断的报警记录,需要立刻对集散控制系统(DCS)、网络机柜等设备的内部线路进行检查,若发现无故障情况,应及时到液位计工作点进行现场线路的检查调试。到达现场后,工作人员应使用电阻测试仪、导通测试仪等设备对线路的阻值、导通情况进行测量,若发现某一液罐上液位计仪表的线路存在导通不稳定、电流连接不畅的情况,则表示线路接线盒处可能发生了接头松动、绝缘胶带高温软化等故障问题。
对此,工作人员可在接线盒中加装弹簧式螺旋接线帽,具体可首先将液位计线路的外部胶皮拨开,将存在连接故障的线路接头一并插入接线帽并手动旋紧,此时帽内弹簧便会在扭转的过程中逐渐收紧,达到加固接头的效果。其后,再用凡士林对缝隙加以填充密封,并用布袋进行绑口包裹即可。这样以来,由于弹簧式螺旋接线帽所选用的材质为聚氯乙烯,其耐热性、绝缘性、牢固性都较好,可以有效保证线路的绝缘能力、抗温能力。同时,由于采用了接线帽与凡士林的双重保护方式,这种线路故障处理方法还能在保证接线头抗干扰性的同时,增强线路的导电性,提升线路接头处的防尘和防水效果,为液位计通信线路的稳定运行打下了良好的设备保护基础。
3、总结
传感器
总而言之,工作人员通过了解博尔森科技有限公司磁致伸缩液位计各类故障的产生原因,并做出针对性的检查和处理手段,能有效提升磁致伸缩液位计测量值的精准性和稳定性,加强通信线路对温度、灰尘等干扰的拮抗能力,进而实现磁致伸缩液位计的安全、高效运行。
