探索LTC2872:多功能RS232/RS485收发器的卓越性能与应用
在电子工程领域,数据通信接口的稳定性和灵活性至关重要。今天,我们来深入了解一款功能强大的收发器——LTC2872,它为RS232、RS485和RS422标准提供了出色的支持,适用于多种应用场景。
文件下载:DC1851A.pdf
一、LTC2872概述
LTC2872是一款坚固的引脚可配置收发器,能在3V至5.5V的单电源下工作,支持RS232、RS485和RS422标准。它可以灵活配置为四个RS232单端收发器、两个RS485差分收发器,或者两者的组合,共享I/O线。这种灵活性使得LTC2872在不同的通信需求中都能发挥出色的作用。
主要特性
  1. 宽电源电压范围:支持3V至5.5V的电源电压,适应多种供电环境。
  2. 高速数据传输:RS485可达20Mbps,RS232可达500kbps,满足不同速率的通信需求。
  3. 集成终端电阻:自动选择集成的RS485(120Ω)和RS232(5kΩ)终端电阻,无需外部电阻和控制继电器,简化了电路设计。
  4. 半/全双工切换:支持RS485的半双工和全双工切换,适应不同的通信模式。
  5. 逻辑回环模式:方便进行诊断自测试,将驱动器输入引导至接收器输出。
  6. 高ESD保护:线路I/O上具有±16kV的高ESD保护,增强了设备的可靠性。
  7. 宽逻辑接口电压:支持1.7V至5.5V的逻辑接口,可与多种逻辑电平兼容。
  8. 多节点支持:RS485接收器每个总线最多支持256个节点,且具有完整的故障安全操作。
二、电气特性与性能
电源特性
在不同的工作模式下,LTC2872的电源电流表现不同。在关机模式下,VCC电源电流较低,仅为8 - 60µA;在RS485收发器模式(输出空载)下,VCC电源电流为4.5 - 7mA;在RS232收发器模式(输出空载)下,VCC电源电流为5.5 - 8mA。逻辑电源VL在RS485或RS232收发模式(输出空载)下,电源电流为0 - 5µA。
RS485驱动器特性
RS485驱动器的差分输出电压在不同负载和电源电压下有不同的表现。例如,在RL = ∞,VCC = 3V时,差分输出电压最小为2.1V;在RL = 27Ω,VCC = 4.5V时,差分输出电压最小为1.5V。同时,驱动器还具有良好的共模输出电压控制和输出状态差异控制。
RS485接收器特性
RS485接收器的输入电流在-100 - 125µA之间,输入电阻为125kΩ。差分输入信号阈值电压为±200mV,具有一定的滞回特性,确保信号的稳定接收。在故障安全方面,对于浮空、短路或终端输入,接收器能提供可靠的输出。
RS232驱动器和接收器特性
RS232驱动器的输出低电压在-5 - -5.7V之间,输出高电压在5 - 6.2V之间。接收器的输入阈值电压为0.6 - 2.5V,具有一定的滞回特性,输出低电压不超过0.4V,输出高电压为VL - 0.4V。
开关特性
RS485的最大数据速率可达20Mbps,驱动器和接收器的传播延迟、上升/下降时间等参数都有明确的规格。RS232的最大数据速率在不同负载下有所不同,驱动器的压摆率和传播延迟等也有相应的指标。
三、引脚功能与配置
LTC2872的引脚功能丰富,不同的引脚用于电源输入、逻辑控制、信号输入输出等。例如,VCC引脚用于输入电源(3.0V至5.5V),VL引脚用于逻辑电源(1.7V至5.5V),VDD和VEE引脚分别为RS232驱动器提供正、负电源。通过不同引脚的逻辑控制,可以实现RS232和RS485模式的切换、驱动器和接收器的使能、终端电阻的启用等功能。
模式选择
通过485/232引脚可以选择RS232或RS485模式,RXEN和DXEN引脚分别控制接收器和驱动器的使能。TE485引脚用于启用RS485终端电阻,H/F引脚用于选择RS485的半/全双工模式,LB引脚用于启用逻辑回环模式。
四、应用信息与设计考虑
DC/DC转换器
LTC2872内部集成了DC/DC转换器,通过一个22µH的电感和几个电容,为RS232驱动器提供所需的正、负电源。在选择电感时,需要考虑其饱和电流和DCR等参数;电容应选择X5R或X7R介质类型,具有低ESR和宽电压、温度范围。
浪涌电流和电源过冲预防
当电源电压大于4.5V且上升时间小于10μs时,可能会导致VDD和SW引脚超过绝对最大值。为避免这种情况,可以添加一个1Ω的电阻进行保护。
VL逻辑电源
VL逻辑电源允许LTC2872与1.7V至5.5V的逻辑信号接口。在使用时,VL应不大于VCC,若VL不连接到VCC,需使用0.1µF的电容进行旁路。
RS485驱动器和接收器
RS485驱动器具有过压和过流保护功能,当输出短路时,最大电流分别为90mA(RS232驱动器)和250mA(RS485驱动器)。RS485接收器具有双阈值架构,支持完整的故障安全操作,无需外部偏置网络,可支持多达256个节点。
布局考虑
在PCB布局时,所有VCC引脚和接地引脚应低阻抗连接,旁路电容应靠近相应的引脚放置。高速信号A/B和Y/Z的走线应对称且尽量短,以减少电容不平衡和保持差分信号的完整性。同时,应注意将输出与敏感输入分开,避免反馈效应。
五、典型应用案例
LTC2872适用于多种应用场景,如销售点终端、电缆中继器、协议转换器、PROFIBUS - DP网络等。以下是一些典型的应用电路示例:
  1. RS485半双工和全双工网络:通过配置不同的引脚,可以实现RS485的半双工和全双工通信,适用于不同的通信需求。
  2. RS232和RS485模式切换:可以方便地在RS232和RS485模式之间切换,满足不同设备的通信接口要求。
  3. 逻辑回环测试:通过启用逻辑回环模式,可以进行自测试和调试,确保设备的正常运行。
六、总结
LTC2872作为一款多功能的RS232/RS485收发器,具有丰富的特性和灵活的配置选项。它在数据通信领域具有广泛的应用前景,能够满足不同用户的需求。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、引脚功能和布局要求,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用LTC2872或类似收发器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
