博尔森FMH磁致伸缩位移传感器
  -优异的线性、绝对值式测量
  -便于现场快速安装和更换
  -测量行程从500mm至7500mm
  -分辨率:±0.01mm
  -模拟量和CANbus、RS485、PROFIBUS等多种输出方案
位移传感器位移传感器
BRSEN对其广泛应用的 MH 系列磁致伸缩位移传感器进行了扩展,推出可现场维护的柔性FMH传感器。该产品专为移动设备液压油缸设计,采用外螺纹式、创新分体式结构。这种设计让用户无需打开液压系统,即可将柔性感应元件与电子组件从外壳中分离。
在生产车间安装或拆卸油缸传感器尚属可行,但在现场作业难度极大。FMH 传感器完美解决了这一痛点:无论行程长短,经培训的维修人员仅需 200mm 间隙,即可完成内部组件拆装,且无需破坏液压密封。优异的可维护性显著减少停机与生产中断,有效提升设备运行效率。
FMH 传感器基于磁致伸缩技术,性能优异:典型分辨率 ±0.01mm、重复精度 ±0.005%(满量程)、线性度 ±0.02%(满量程)。提供模拟量或 CANbus 输出可选,支持 500mm–7500mm 行程。备用件以卷环形式发货,便于搬运、降低运输成本。
技术数据
输出
电压0…10VDC和10…0VDC(控制器最小负载:>5kQ)
电流4(0)…20mA或20…4(0)mA(最小/最大负载:0/5002)
RS485MODBUS
SSI差分信号二进制码、格雷码
CAN系统ISO 11898CANopen: CIA标准DS 301 V3.0/编码器配置文件DS 406 V3.1
编程利用可选附件对设定点进行编程2
测量值位置
测量参数
分辨率16位(最小1μm,取决于行程长度)
更新时间最高达1200mm:0.5ms最高达2400mm:1.0ms大于2400mm:2.0ms
线性度通常小于等于满量程的±0.02%(最小值:±60μm)
重复精度通常小于等于满量程的±0.005%(最小值:±20μm)
工作条件
工作温度-40…+90℃(-40…+194F),可选项:-40…+100℃(-40…+212F)
防护等级IP67/IP69K(带合适的对接连接器)
冲击试验100g(单次冲击)/IEC60068-2-27标准
振动试验15g/10…2000Hz,IEC60068-2-6标准(共振频率除外)
电磁兼容试验电磁辐射试验依据EN61000-6-4电磁抗扰度试验依据EN61000-6-2传感器符合欧盟指令要求并加贴CE标志。
磁铁移动速度任意值
设计/材质
传感器电子元件外壳不锈钢1.4306;1.4307(AISI304L),可选项:不锈钢1.4404(AISI316L)
传感器杆不锈钢1.4306;1.4307(AISI304L),可选项:不锈钢1.4404(AISI316L)
行程长度500…7500mm
工作压力350bar,峰值700bar(10×1min)
机械安装
安装位置任意方位
安装说明请参阅技术图纸和操作说明书
电气连接
连接类型M12连接器
工作电压12VDC/+24VDC(-15/+20%)
纹波≤0.28Vpp
电流消耗一般为50mA,具体取决于行程长度
绝缘强度500VDC(直流接地到机器接地)
极性保护可达-30VDC
过压保护可达36VDC
技术图纸
位移传感器
