什么是感温光缆?一文读懂这项"会感知温度"的黑科技
  你是否想过,一根细细的光纤,不仅能传输数据,还能"感知"沿途每一米的温度变化?这就是感温光缆(Distributed Temperature Sensing, DTS)的神奇之处。它像一条遍布全身的"神经网络",能实时监测数十公里范围内的温度分布,精度可达±0.5℃甚至更高。
  一、感温光缆的基本定义
  感温光缆,又称分布式光纤测温系统,是一种利用光纤本身作为传感元件,沿光纤长度方向连续测量温度分布的智能传感技术。
  与传统的点式温度传感器(如热电偶、热电阻)不同,感温光缆可以实现:
对比项 传统点式测温 感温光缆(分布式)
测量方式 离散点测量 连续分布式测量
测量距离 通常<100m 可达40km以上
空间分辨率 取决于布点密度 0.25m~2m可选
抗干扰 易受电磁干扰 本质安全,抗电磁干扰
维护成本 布点多,维护量大 一根光缆,一次铺设
  二、感温光缆的两大主流技术路线
  目前市场上主流的感温光缆基于两种光学原理:
  1. 拉曼散射(Raman Scattering)——主流方案
  原理:激光脉冲射入光纤后,产生拉曼散射光,其中斯托克斯光(Stokes)与反斯托克斯光(Anti-Stokes)的强度比与温度直接相关。
  优势:测温距离远(可达40km+),技术成熟,市场占有率最高(约80%以上)。
  代表厂商:Yokogawa(横河)、Sensornet、中科光智、波汇科技等。
  2. 布里渊散射(Brillouin Scattering)——高精度方案
  原理:利用布里渊频移与温度/应变的关系进行测量。
  优势:空间分辨率更高(可达厘米级),同时可测应变。
  劣势:测温距离相对较短,系统成本较高。
  3. 光纤布拉格光栅(FBG)——准分布式方案
  原理:在光纤中刻写周期性折射率变化,不同波长对应不同位置的温度。
  优势:响应速度快,精度高。
  劣势:本质上是准分布式(点数有限),不如拉曼/布里渊的"真分布式"。
  三、感温光缆的系统组成
  一套完整的感温光缆监测系统通常包括:
光缆
  DTS主机(解调器):发射激光脉冲、接收散射光、计算温度,是系统的"大脑"。
  感温光缆:既是传感元件也是传输介质,通常为铠装结构,适应恶劣环境。
  上位机软件:实时显示温度曲线、报警、历史数据查询、GIS地图定位等。
  四、为什么感温光缆越来越火?
  本质安全:光纤不导电、不产生火花,特别适合石油化工、煤矿等易燃易爆场所。
  抗电磁干扰:不受雷电、高压电场影响,在变电站、高压电缆隧道中优势明显。
  长距离、全覆盖:一根光缆覆盖数十公里,无需大量布点,施工量小。
  寿命长:光纤寿命可达25~30年,免维护周期长。
  实时性强:可实现秒级甚至亚秒级温度刷新,火灾早期预警极为有效。
  五、总结
  感温光缆正在从"小众专业设备"走向"工业安全标配"。随着国产化率提升和成本下降,它将在越来越多的场景中替代传统测温方案,成为守护安全的"隐形卫士"。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
