LTC6957系列:低相位噪声双输出缓冲器的卓越之选
在电子设计领域,对于低相位噪声的追求从未停止。今天,我们来深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC6957-1/LTC6957-2/LTC6957-3/LTC6957-4系列,这是一组非常适合对相位噪声要求苛刻的双输出交流信号缓冲器/驱动器/逻辑电平转换器。
文件下载:DC1765A-A.pdf
一、产品特性
低相位噪声与信号转换
LTC6957系列具有低相位噪声缓冲/驱动功能,能将正弦波信号优化转换为逻辑电平。它提供三种逻辑输出类型,分别是LVPECL、LVDS和CMOS,可满足不同的应用需求。其中,LTC6957-1的附加抖动低至45fs RMS,频率范围可达300MHz,在3.15V至3.45V的电源下稳定工作,典型低偏斜仅3ps,并且在–40°C至125°C的温度范围内都有出色表现。
封装形式
该系列采用12引脚MSOP和3mm × 3mm DFN封装,方便在不同的电路板设计中使用。
二、应用领域
LTC6957系列的应用十分广泛,涵盖了系统参考频率分配、高速ADC、DAC、DDS时钟驱动、军事和安全无线电、低噪声定时触发、宽带无线收发器、高速数据采集、医学成像以及测试和测量等领域。
三、产品描述
输出类型差异
LTC6957系列共有四个成员,它们的区别在于输出逻辑信号类型。LTC6957-1提供LVPECL逻辑输出,LTC6957-2提供LVDS逻辑输出,LTC6957-3提供同相CMOS逻辑输出,LTC6957-4提供互补CMOS逻辑输出。
信号处理优势
该系列能够以最小的附加噪声缓冲和分配任何逻辑信号,尤其擅长将正弦波信号转换为逻辑电平。早期放大器阶段具有可选的低通滤波功能,可在放大信号以提高其转换速率的同时,将噪声降至最低。这种输入级滤波/噪声限制功能对于处理像典型的10MHz正弦波系统参考这样的慢转换输入信号非常有帮助,能提供尽可能低的相位噪声信号。
四、电气特性
输入特性
各型号的输入频率范围均可达300MHz,单端输入信号电平范围为0.2 - 2V P-P,差分输入信号电平范围同样为0.2 - 2V P-P。最小输入脉冲宽度在高或低电平时为0.5 - 0.6ns,自偏置电压在1.8 - 2.3V之间,差分输入电阻为1.5 - 2.5kΩ,差分输入电容约为0.5pF。输入部分的小信号带宽可通过FILTA和FILTB引脚进行控制,有1200MHz、500MHz、160MHz和50MHz四个可选设置。
输出特性
不同型号的输出特性有所不同。以LTC6957-1的LVPECL输出为例,输出高电压在不同温度等级下有一定范围,输出低电压也有相应规定,输出差分电压为±660 - ±965mV,上升时间约为180ps,下降时间约为160ps,传播延迟根据FILTA和FILTB的设置不同而有所变化。LTC6957-2的LVDS输出、LTC6957-3和LTC6957-4的CMOS输出也都有各自的详细电气参数。
电源特性
各型号的电源电压范围为3.15 - 3.45V,不同输出使能状态下的电源电流有所差异。输出使能和禁用时间也因型号和条件不同而有所不同。
五、引脚功能
输入带宽控制
FILTA和FILTB引脚用于控制早期放大器阶段的带宽,对于慢转换信号,使用此功能可显著降低相位噪声。
电源引脚
V⁺引脚提供3.15 - 3.45V的电源电压,必须保持无噪声和纹波,并通过0.1µF电容直接旁路到GND引脚。
输入信号引脚
IN⁺和IN⁻引脚为差分输入,也可与单端信号接口,输入信号可以是正弦波或CML、LVPECL、TTL或CMOS逻辑信号。
输出使能控制
SD1和SD2引脚用于控制OUT1和OUT2输出的使能和禁用,当两个输出都禁用时,LTC6957进入低功耗关机状态。
不同型号的输出引脚
LTC6957-1的OUT1⁻、OUT1⁺和OUT2⁻、OUT2⁺为LVPECL输出;LTC6957-2的OUT1⁻、OUT1⁺和OUT2⁻、OUT2⁺为LVDS输出;LTC6957-3和LTC6957-4的OUT1和OUT2为CMOS输出。此外,LTC6957-3和LTC6957-4还有VDD引脚提供2.4 - 3.45V的输出电源电压,GNDOUT引脚为输出逻辑地。
六、应用信息
输入接口
输入级设计用于低噪声和便于与正弦波和小幅度信号接口。在与不同逻辑类型接口时,需要注意一些细节。例如,与单端LVPECL逻辑接口时,要考虑RTERM的实现和电容的选择;与差分LVPECL信号接口时,可增加差分输入信号大小并减少共模噪声。与50Ω RF信号源接口时,对于纯音输入,可处理最大10dBm的信号。与CML信号接口时,要根据具体的CML驱动器进行终端匹配。与LVDS信号接口时,要进行差分终端匹配和AC耦合。与CMOS逻辑接口时,要注意信号反射和终止,建议采用点对点路由并避免菊花链路由。
输入滤波
LTC6957具有输入滤波功能,通过FILTA和FILTB引脚可设置四个不同的带宽。对于慢转换信号,使用此功能可显著降低相位噪声。不同的输入幅度和频率对应不同的最佳滤波设置,设计者可根据实际情况选择合适的设置。
输入驱动和输出偏斜
LTC6957系列的输出偏斜性能良好,但PCB走线长度差异可能会影响其偏斜。输入驱动的过驱动程度会影响传播延迟,AC耦合输入信号的占空比可能导致上升和下降沿传播延迟不匹配。LTC6957-3和LTC6957-4的CMOS输出在驱动重负载时可能会有额外的传播延迟差异。
不同输出类型的特点
LVPECL输出(LTC6957-1)
LVPECL输出需要外部提供终端和偏置,在关机和唤醒过程中,输出可能不满足指定的输出电平,因此关机功能应作为慢速开/关控制,而非逻辑门控/使能控制。电源电压变化可能会影响输出的相位调制,设计者需要注意。
LVDS输出(LTC6957-2)
LVDS输出符合TIA/EIA-644-A标准的部分测试要求,但上升/下降时间可能不符合标准,可通过添加差分电容来满足。在关机和唤醒过程中,输出可能不满足标准,关机功能应作为慢速节能开/关控制。电源电压可能会影响时钟信号的频谱纯度,使用时需要注意功耗和温度上升。
CMOS输出(LTC6957-3/LTC6957-4)
CMOS输出可驱动电容性负载,但负载电容过大会影响上升和下降时间。在关机时,LTC6957-3的输出为逻辑低,LTC6957-4的OUT1为逻辑低,OUT2为逻辑高。在关机和唤醒过程中,输出可能不满足指定的输出电平,关机功能应作为慢速节能开/关控制。输出电源VDD不干净可能会导致频谱纯度下降,使用两个独立电源时要注意电源顺序。
低相位噪声设计考虑
设计低相位噪声电路时,要理解相位噪声的概念,将时钟信号视为模拟信号进行布线,避免与数字信号混合。常见的时钟信号布线陷阱包括靠近数字迹线、穿越数字迹线、使用数字电源平面等,应采取相应的措施来避免。在大型复杂系统中,可在LTC6957的输入处放置窄带滤波器来去除不需要的频谱成分。此外,还需要注意LTC6957输入的AM到PM转换和输出的交叉调制问题。
相位噪声测量
测量LTC6957的附加相位噪声是一项具有挑战性的任务,需要精心设计测试设置。以LTC6957-1为例,典型的测试设置包括信号源、低通滤波器、信号分离器、放大器、混频器等。在测量过程中,需要注意信号的幅度、相位调整和校准等问题。
七、总结
LTC6957系列是一款功能强大的低相位噪声双输出缓冲器/驱动器/逻辑电平转换器,具有多种输出类型和丰富的功能。在设计应用时,电子工程师需要充分了解其电气特性、引脚功能和应用注意事项,以实现最佳的性能。同时,在低相位噪声设计中,要注意各种可能影响相位噪声的因素,采取相应的措施来确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC6957系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
