LTC2991:八通道 I²C 电压、电流和温度监测器的全面解析
在电子设计领域,对于系统温度、电压和电流的精确监测至关重要。Linear Technology 推出的 LTC2991 八通道 I²C 电压、电流和温度监测器,为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。本文将对 LTC2991 进行详细解析,涵盖其特性、应用、电气参数、操作原理以及典型应用等方面。
文件下载:DC1785A.pdf
特性亮点
多参数测量
LTC2991 具备测量电压、电流和温度的能力,可同时测量四个远程二极管温度,精度达 0.7°C(典型值),分辨率为 0.06°C,内部温度传感器精度为 1°C(典型值),还支持串联电阻消除功能。
高精度 ADC
采用 14 位 ADC 进行电压/电流测量,具备 PWM 温度输出,能满足高精度测量需求。
灵活的供电与地址选择
工作电压范围为 3V 至 5.5V,拥有八个可选地址,内部集成 10ppm/°C 电压基准,减少了外部元件的使用。
高 ESD 防护
V1 至 V8 输入的 ESD 额定值高达 6kV HBM,增强了设备的可靠性。
小巧封装
采用 16 引脚 MSOP 封装,节省了 PCB 空间。
应用领域
LTC2991 的应用十分广泛,包括但不限于以下方面:
  • 温度测量:可精确测量内部和外部温度,适用于各种需要温度监测的场景。
  • 电源电压监测:实时监测电源电压,确保系统稳定运行。
  • 电流测量:配合电流感测电阻,实现高精度电流测量。
  • 远程数据采集:通过 I²C 接口,方便地进行远程数据采集。
  • 环境监测:在环境监测系统中,监测温度、电压等参数。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):-0.3V 至 6.0V
  • 输入电压:-0.3V 至 (VCC + 0.3V)
  • 输出电压:-0.3V 至 (VCC + 0.3V)
  • 工作温度范围:LTC2991C 为 0°C 至 70°C,LTC2991I 为 -40°C 至 85°C
  • 存储温度范围:-65°C 至 150°C
  • 引脚温度(焊接,10 秒):MS 封装为 300°C
电气参数
在各种电气参数方面,LTC2991 表现出色。例如,输入电源范围为 2.9V 至 5.5V,转换期间输入电源电流典型值为 1.1mA,关机模式下输入电源电流典型值为 1µA。在测量精度方面,内部温度总未调整误差典型值为 ±1°C,远程二极管温度总未调整误差典型值为 ±0.7°C。
引脚功能
LTC2991 的引脚功能丰富且灵活,以下是主要引脚的功能介绍:
  • V1 - V8:可配置为单端输入或差分输入,用于电压、电流或温度测量。
  • GND:设备接地引脚,需通过低阻抗连接至系统地。
  • SDA:串行总线数据输入和输出引脚,用于数据传输。
  • SCL:I²C 接口的串行总线时钟输入引脚,LTC2991 作为从设备,仅接受外部串行时钟。
  • PWM:PWM 输出引脚,提供与连接到 V7 和 V8 引脚的远程二极管温度成比例的占空比输出。
  • ADR0 - ADR2:串行总线地址控制输入引脚,用于选择 I²C 地址。
  • VCC:芯片电源引脚,需连接至 2.9V 至 5.5V 的低噪声电源,并配备 0.1µF 去耦电容。
工作原理
LTC2991 通过 I²C 接口进行配置,可实现多种参数的测量。输入信号通过输入多路复用器选择,由控制逻辑块管理数据采集的顺序和类型。控制逻辑块还在远程温度采集期间控制电流源。数据采集顺序固定为 V1、V2、V3、V4、V5、V6、V7、V8、内部温度,最后是 VCC。ADC 进行必要的转换,并将数据提供给控制逻辑,路由到相应的数据寄存器。
远程二极管测量采用多次 ADC 转换和源电流,以补偿传感器串联电阻。LTC2991 校准为理想因子为 1.004 的远程二极管提供正确的温度测量。对于其他理想因子的传感器,可通过软件进行补偿。
应用信息
上电
VCC 引脚电压必须超过 2.5V 的欠压(UV)阈值,以确保 LTC2991 正常启动,上电复位将清除所有数据寄存器和控制寄存器。
温度测量
LTC2991 可测量内部温度和多达四个外部二极管或晶体管传感器的温度。在温度转换期间,通过 V1、V3、V5 或 V7 引脚提供电流,以正向偏置远程感测二极管。由于传感器电压随温度变化的幅度较小,环境噪声必须保持在最低水平,推荐的屏蔽和 PCB 布线考虑可参考相关图示。
理想因子缩放
LTC2991 校准为理想因子为 1.004 的远程二极管提供正确的温度测量。对于其他理想因子的传感器,可通过简单的缩放方程进行补偿,以获得准确的温度测量结果。
采样电流
单端电压测量由内部 ADC 直接采样,平均 ADC 输入电流与输入电压有关。输入源电阻小于 500Ω 时,14 位转换的满量程增益误差小于 1/2 LSB。
电流测量
LTC2991 可通过添加电流感测电阻实现 14 位电流测量。为实现 14 位精度,需要进行 4 点或 Kelvin 连接测量感测电阻的差分电压。同时,可通过软件补偿感测电阻的绝对电阻公差和温度系数。
设备配置
LTC2991 通过串行接口写入通道控制寄存器进行配置,可实现多种应用配置,包括电压、温度和电流测量。可配置为单次或重复采集,采集过程中串行读取数据传输时采集会冻结,以防止数据不同步。
数据格式
数据寄存器分为 8 位高字节和低字节,电压和温度转换为 13 位。温度转换结果以 Celsius 或 Kelvin 格式报告,电压结果分为单端电压和差分电压,通过相应的方程进行转换。
PWM 输出
提供 9 位、1kHz 的 PWM 输出,与 V7 温度成比例,可用于控制风扇或加热器。PWM 阈值可通过寄存器设置,输出可禁用或反转。
数字滤波器
每个转换结果可使用片上数字滤波器进行滤波,滤波器方程为 OUTPUT[X] = (15 * (OUTPUT[X - 1]) + SAMPLE[X]) / 16。滤波器可针对每个通道对和内部温度测量进行启用或禁用,VCC 测量不可滤波。
数字接口
LTC2991 通过 2 线接口与总线主设备通信,兼容 I²C 总线和 SMBus。支持标准模式和快速模式,数据传输速率分别可达 100kbit/s 和 400kbit/s。
典型应用
LTC2991 在多个领域有典型应用,如:
  • 高电压/电流和温度监测:用于监测高电压、电流和温度,确保系统安全稳定运行。
  • 计算机电压和温度监测:实时监测计算机的电压和温度,保障计算机正常工作。
  • 电机保护/调节:监测电机的电压、电流和温度,实现电机的保护和调节。
  • 电池监测:监测电池的电压、电流和温度,确保电池安全使用。
总结
LTC2991 是一款功能强大、性能优越的八通道 I²C 电压、电流和温度监测器,具有高精度、灵活性和可靠性等优点。通过本文的详细解析,相信工程师们对 LTC2991 有了更深入的了解,能够更好地将其应用于实际设计中。在实际应用中,你是否遇到过类似监测器的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
