探索LTC6820 isoSPI 2 - 线串行接口:DC1941D演示板深度解析
在电子工程师的日常工作中,高效且可靠的通信接口设计是至关重要的。今天,我们将深入探讨Linear Technology的DC1941D演示板,它基于LTC6820芯片,为我们带来了独特的isoSPI 2 - 线串行接口解决方案。
文件下载:DC1941D.pdf
1. 核心功能概述
DC1941是一款基于LTC6820的isoSPI™收发器板。LTC6820提供了一种通过单根双绞线连接来互连标准串行外设接口(SPI)设备的方法,这种专有的2 - 线接口被称为isoSPI。它可以将高达1Mbps的SPI信号编码为差分isoSPI信号,通过简单的脉冲变压器经双绞线传输。在双绞线的另一端,isoSPI信号可以通过另一个LTC6820转换回SPI信号,或者连接到具有内置isoSPI接口的Linear Technology设备,如LTC6804。
2. 典型应用方式
2.1 单LTC6820转换
单LTC6820可用于将isoSPI信号转换为SPI信号。例如,在图1所示的示例中,DC1941将微控制器的SPI端口连接到基于isoSPI的从设备(如Linear Technology的LTC6804)。
2.2 双LTC6820长距离隔离通信
两个LTC6820设备可用于将端到端的双向SPI接口转换为isoSPI接口,实现长距离、抗干扰的通信。一个DC1941使用主模式,另一个使用从模式,这种配置允许最外层的SPI设备进行电气隔离。
3. 硬件接口与配置
3.1 接口连接
  • isoSPI接口:通过标准RJ45连接器(DC1941上的J1)访问,可使用简单的CAT5电缆互连isoSPI端口。
  • SPI信号接口:LTC6820的四个SPI信号可通过J2(14针带状连接器)或JP1(6针插头连接器)访问。
  • USB连接:SPI信号还可以通过Linear Technology的DC2026(Linduino接口)转换为USB信号,以便连接到PC。
3.2 跳线配置
DC1941上提供了多个跳线,用于配置SPI模式、速度、主/从操作、isoSPI关闭和输出功率水平以及电源选项。
  • JP2 - VCC to EXT/DC590:选择电源供应方式,可选择外部电源或通过14针带状电缆连接器(DC1941上的J2)供电。
  • JP3 - EN/SLP_EN:设置LTC6820是否始终启用或在闲置4ms后进入关机状态。
  • JP4 - SLOW/FAST:根据SPI时钟频率选择慢速(100kHz或更低)或快速(大于100kHz)模式。
  • JP5 - MASTER/SLAVE:配置SPI为主模式或从模式。
  • JP6 - VCCS to VCC/EXT:设置LTC6820的SPI输入/输出电源电压。
  • JP7,8 - PHA/POL:设置SPI模式,常见的配置是模式0和模式3。
  • JP9,10 - VTH1/VTH2:设置LTC6820的输出驱动和接收器输入阈值。
4. 不同场景的设置步骤
4.1 DC1941到基于isoSPI的演示板
  • 连接USB端口到DC2026。
  • 使用14线带状电缆将DC2026的14针连接器连接到DC1941的14针连接器(J2)。
  • 将DC1941设置为主模式(JP5 = Master),并从DC2026获取电源(JP2 = DC590)。
  • 使用以太网跳线将DC1941的J1连接到基于isoSPI的演示板端口A。
  • 检查所有板上的跳线并根据需要进行调整。
  • 参考Linduino演示手册获取软件说明。
4.2 LTC6820到LTC6804设置
具体设置可参考图4和图5,这部分涉及到特定硬件和跳线设置,以实现LTC6820与LTC6804之间的通信。
4.3 DC1941到DC1941实现隔离SPI通信
  • 连接USB端口到DC2026。
  • 将一个DC1941设置为主模式(JP5 = Master),并从DC2026获取电源(JP2 = DC590)。
  • 使用以太网跳线将该DC1941的J1连接到另一个DC1941的J1。
  • 将第二个DC1941设置为从模式(JP5 = Slave),并从外部电源获取电源(JP2 = EXT)。
  • 将第二个DC1941板的SPI连接到SPI从设备。
5. 重要注意事项
该演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规。用户需要对产品的正确和安全处理承担全部责任,并采取适当的静电放电预防措施。
通过对DC1941D演示板的深入了解,我们可以看到LTC6820的isoSPI接口为SPI设备的互连提供了一种高效、可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求进行合理配置和使用,相信它会为你的设计带来新的思路和可能性。你在使用类似接口时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
