探秘LTC6948:超低噪声与杂散分数N合成器的开发之旅
在电子设计的领域中,频率合成器是实现精确频率控制和信号生成的关键组件。今天,我们将深入探讨一款引人注目的超低噪声与杂散分数N合成器——LTC6948,以及与之配套的演示电路DC1959A。
文件下载:DC1959A-A.pdf
1. LTC6948与DC1959A概述
LTC6948是一款集成了VCO(压控振荡器)的超低噪声与杂散分数N合成器。演示电路DC1959A则为评估LTC6948的性能提供了一个便捷的平台。DC1959A有四种选项,分别对应LTC6948的不同版本,具体信息如下表所示: 组装版本 部件编号 VCO频率范围 (GHz) 输出分频器设置
DC1959A - A LTC6948IUFD - 1 2.240 至 3.740 整数 1 至 6
DC1959A - B LTC6948IUFD - 2 3.080 至 4.910 整数 1 至 6
DC1959A - C LTC6948IUFD - 3 3.840 至 5.790 整数 1 至 6
DC1959A - D LTC6948IUFD - 4 4.200 至 6.390 整数 1 至 6
DC1959A提供了50Ω SMA连接器,用于参考频率输入fREF(REF + IN)和差分RF输出(RF + 和RF–)。同时,它通过DC590 USB串行控制器板与LTC6948进行SPI通信,并由FracNWizard™软件进行控制。设计文件可在http://www.linear.com/demo/DC1959A获取。
2. 快速启动流程
2.1 DC590配置
首先,我们需要对DC590进行配置。将DC590的跳线设置如下(参考图2):
  • JP4: EE – 必须置于EN位置。
  • JP5: ISO – 选择ON。
  • JP5: SW – 选择ON。
  • JP6: VCCIO – 选择3.3V,这将SPI端口设置为3.3V操作。 然后,使用附带的USB电缆将DC590连接到计算机的USB端口。
2.2 FracNWizard安装
FracNWizard软件用于与LTC6948合成器进行通信,它借助DC590在USB和SPI兼容的串行通信格式之间进行转换,还具备高级PLL设计和仿真功能。其系统要求如下:
  • Windows操作系统:Windows XP、Windows 2003 Server、Windows Vista、Windows 7
  • Microsoft .NET 3.5 SP1或更高版本
  • Windows Installer 3.1或更高版本
  • Linear Technology的DC590硬件
可在www.linear.com/FracNWizard下载FracNWizard安装文件,运行安装文件并按照屏幕上的说明进行操作,安装过程会验证和/或安装Microsoft .NET并安装FracNWizard。若需要了解软件操作,可参考帮助菜单。
2.3 DC1959A配置
  1. 使用SMA连接器将100MHz参考频率源连接到REF + IN(J1处),并将信号分析仪连接到RF + 和/或RF–(J5和/或J4处)。务必用50Ω终端终止任何未使用的RF输出,否则可能导致杂散性能不佳。
  2. 选择MUTE跳线设置:JP1: GND/3.3V – MUTE位置。选择GND可静音RF输出,选择3.3V可取消静音。
  3. 将GND、3.3V和5V香蕉插头连接到电源并供电。
  4. 使用提供的带状电缆将DC590连接到DC1959A。
  5. 运行FracNWizard应用程序。
  6. 在FracNWizard中,点击“File -> Load Settings”,根据要评估的LTC6948选项,例如评估LTC6948 - 1时,指向LTC6948 - 1_100MHz.fracnset文件。此时,DC1959A上的红色LED应亮起,表示环路已锁定,输出频率为907MHz。
3. 故障排除
如果红色LED未亮起,可按以下步骤操作:
  1. 验证是否能够与DC1959A通信。FracNWizard底部的状态行应显示“LTC6948”和“Comm Enabled”(如图3所示)。若未显示,可参考FracNWizard的故障排除和帮助文档。
  2. 验证3.3V和5V电源电压是否正确,以及参考频率是否已应用到REF + IN SMA输入。
如果红色LED亮起但无法检测到RF输出,请确保跳线JP1处于3.3V位置。若问题仍未解决,可在FracNWizard中运行“Help -> Troubleshoot”。
4. DC1959A重新配置
借助FracNWizard,我们可以重新设计DC1959A的频率计划。通过重新安装图1中所示的环路滤波器组件,可更改使用FracNWizard找到的环路滤波器。
5. 典型要求与特性
DC1959A的典型要求和特性如下表所示: 参数 输入或输出 物理位置 详细信息
3.3V电源 输入 J6和J7香蕉插头 低噪声、无杂散的3.3V,130mA
5V电源 输入 J8和J9香蕉插头 低噪声、无杂散的5V,33mA
REF + IN,参考频率 输入 J1 SMA连接器 低噪声100MHz*,6dBm至10dBm,50Ω负载,见下方注释
RF + 和RF– 两个输出 J4和J5 SMA连接器** 频率:907MHz*,功率:0dBm,频率范围:取决于LTC6948设备版本 – 参考表1
环路带宽 由环路滤波器组件值设置 约160kHz*,取决于DC1959A版本
注释:建议使用低噪声100MHz参考频率,如Wenzel 501 - 04516D OCXO。若使用不同频率,需在FracNWizard的“System”选项卡下更新Fref和R_DIV框,以确保Fpfd仍为50MHz。例如,若使用250MHz时钟,应将Fref更改为250MHz,R_DIV更改为5。若参考频率和/或功率与上表推荐值不同,可能需要更改FracNWizard“System”选项卡下的Ref BST和FILT。更多信息可在LTC6948数据手册中查找。
6. PCB布局
DC1959A的顶层金属层展示了LTC6948良好的PCB布局示例,合理的PCB布局对于降低噪声和杂散至关重要,大家在设计时可以参考这种布局方式,思考如何优化自己的电路布局。
7. 零件清单
文档提供了DC1959A不同版本所需的详细零件清单,包括电容、电阻、电感、IC等各种组件,这为我们进行电路组装和调试提供了明确的指导。大家在采购零件时,一定要严格按照清单要求选择合适的型号和参数,避免因零件问题影响电路性能。
8. 重要注意事项
Linear Technology Corporation提供的演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。该演示板可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不够完善,可能不满足欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并免除Linear Technology Corporation因货物处理或使用而产生的所有索赔。由于产品的开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。此外,产品可能未通过监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等)。
总之,LTC6948和DC1959A为我们提供了一个强大的频率合成解决方案。通过本文的介绍,相信大家对如何使用DC1959A评估LTC6948的性能有了更清晰的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求对电路进行调整和优化,充分发挥LTC6948的优势。你在使用类似频率合成器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
