安富利基于英飞凌CTRX8188F芯片推出4D成像雷达解决方案
作者:王洪胜,安富利设计服务团队
在L2+级自动驾驶加速量产的今天,4D成像雷达的市场渗透率快速提升,正逐步成为主流智能汽车感知系统的“核心配置”——但行业始终面临着“芯片性能难落地、算法验证周期长、多芯片级联复杂度高”的三大痛点。
作为全球领先的技术分销商和解决方案提供商,安富利基于英飞凌CTRX8188F芯片推出了覆盖硬件集成、软件驱动、算法验证、系统级联的4D成像雷达解决方案。依托14.5dBm发射功率、4GHz超大带宽、8发8收灵活架构的硬核射频性能,搭配88C0评估板与NVIDIA Jetson AGX Orin高性能处理平台,真正实现了4D成像雷达技术的“开箱即用”,助力开发者高效推进高级ADAS功能开发与验证。
第一章:行业领先的雷达芯片性能
卓越的射频指标
英飞凌CTRX8188F是面向高端4D成像雷达的77GHz收发芯片,拥有多项行业领先指标:
• 14.5 dBm发射功率:确保远距离探测能力
• -100 dBc/Hz相位噪声:提供优异的信噪比性能
• 10.2 dB噪声系数:行业领先的接收灵敏度
• 4 GHz超大带宽:实现厘米级距离分辨率
• 200 MHz/µs高速调制:满足高速目标检测需求
灵活的系统架构
• 8发8收通道:形成64个虚拟天线阵元
• 多芯片级联:可扩展至24T24R及以上系统
• CSI-2高速接口:兼容多种AI处理平台
• 内置序列器:灵活配置复杂波形场景
汽车级可靠性
• ISO 26262 ASIL B功能安全认证
• AEC-Q100 Grade 1汽车认证
• 集成监控与校准功能,满足安全关键应用
第二章:88C0评估板-快速验证的理想平台
完整的硬件解决方案
88C0评估板为开发者提供开箱即用的雷达验证平台
核心配置:
• CTRX8188F雷达模块
• NVIDIA Jetson AGX Orin高性能处理平台
• GMSL2高速数据链路(6 Gbps带宽)
• Power-over-GMSL供电技术
两种操作模式:
• 单雷达模式:快速验证基本功能
• 双雷达模式:测试级联和MIMO配置
简化的数据采集
通过标准V4L2接口采集雷达数据,无需复杂驱动开发
• 支持多种chirp配置
• 内存映射流实现零拷贝高效传输
• Python脚本快速处理原始数据
灵活的控制方式
• 本地控制:C语言API直接控制雷达芯片
• 远程控制:Matlab/Python通过以太网远程配置和采集
• Docker容器:一键启动远程控制服务
第三章:创新的天线阵列设计
优化的MIMO阵列布局
88C0天线设计充分发挥CTRX8188F的8T8R潜力:
安富利
88C0天线阵列布局⽰意图
方位向设计:
• 32阵元均匀阵列
• 0.55λ优化间距
• 实现宽视场角覆盖和高角度分辨率
俯仰向设计:
• 创新互质阵列架构
• 5个物理阵元扩展为15个虚拟阵元
• 2倍孔径扩展,俯仰分辨率大幅提升
DOA估计算法
88C0雷达系统采用多种先进的DOA(到达角)估计算法,以实现高精度的角度测量:
方位角估计算法
安富利
算法详解:
FFT+抛物线内插法
• 对天线阵列数据进行角度FFT变换
• 搜索频谱峰值位置
• 使用抛物线拟合精确估计峰值位置
• 公式:安富利
MUSIC算法(多重信号分类)
• 计算接收信号的协⽅差矩阵 安富利
• 特征值分解分离信号与噪声⼦空间
• 构造扫描向量矩阵 安富利
• MUSIC谱:安富利
• 在噪声⼦空间投影最⼩处定位⽬标⾓度
Bartlett算法(传统波束形成)
• 构造扫描向量 安富利
• Bartlett谱:安富利
• 在功率谱峰值处估计⾓度
Capon算法(MVDR波束形成)
• 最⼩⽅差约束:安富利,约束 安富利
• 最优权向量:安富利
• Capon谱:安富利
DML算法(确定性最⼤似然)
• 信号模型:安富利
• 代价函数:安富利
• 其中 安富利为投影矩阵的补空间
• 最⼤化似然函数估计⾓度
SBL算法(稀疏⻉叶斯学习)
• 建⽴稀疏信号模型:安富利
• 假设 安富利 具有稀疏先验分布
• 通过EM算法迭代估计超参数 安富利
• 算法⾃动学习⽬标位置的稀疏表⽰
俯仰⾓估计算法(互质阵列)
俯仰向采⽤互质阵列 安富利,⽀持差共阵扩展和空间平滑:
安富利
差共阵扩展原理:
物理阵元位置:[7, 6, 4, 1, 0]
相邻间距:[1, 2, 3, 1] (互质序列)
差共阵(Difference Coarray):
唯一差值:[-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
连续虚拟ULA:15个阵元 ✓
扩展效果:
阵元扩展:5 → 15(3倍)
孔径扩展:7 → 14(2倍)
分辨率提升:~2倍
空间平滑(Spatial Smoothing)技术:
• 将虚拟ULA划分为多个重叠⼦阵列
• ⼦阵列协⽅差矩阵平均化处理
• 解决互质阵列的相⼲信号问题
• 公式:安富利
算法性能对⽐
实测数据验证结果(⽬标:10m/-5°/-10° 和 15m/5°/10°):
安富利
推荐配置:
• ⽅位⾓:FFT+抛物线内插(快速)或 MUSIC(⾼精度)
• 俯仰⾓:music_ss(互质阵列空间平滑MUSIC)
DDMA空分复⽤技术
先进的相位编码技术实现多发射天线同时⼯作:
• 8个发射通道独⽴占⽤多普勒⼦带
• 充分利⽤所有发射资源
• 显著提升⽬标检测能⼒
第四章:完整的点云输出
4D环境感知
系统输出丰富的点云信息:
• 距离:厘⽶级精度
• 速度:精准测量⽬标运动状态
• ⽅位⾓:宽视场⾓覆盖
• 俯仰⾓:⾼分辨率⾼度信息
实时处理能⼒
优化的信号处理流程满⾜实时需求:
• Range-Doppler⼆维FFT快速处理
• OS-CFAR智能⽬标检测
• FFT+插值快速⽅位估计
• MUSIC算法⾼精度俯仰估计
第五章:⽅案核⼼优势
1. ⾼性能硬件平台
• CTRX8188F业界领先的射频性能
• Jetson Orin强⼤的AI计算能⼒
• GMSL2可靠的⾼速数据传输
2. 创新天线设计
• 互质阵列扩展虚拟孔径
• ⽅位+俯仰双维度⾼分辨率
• DDMA充分利⽤发射资源
3. 完整软件⽀持
• iRFE驱动框架简化开发
• Python/Matlab快速原型验证
• Docker容器化部署
4. 灵活应⽤场景
• 单雷达快速测试
• 多雷达级联验证
• 远程控制算法开发
应⽤价值
本解决⽅案为⾼级ADAS功能提供精准感知:
✓ ⾼精度⽬标定位(距离+⽅位+俯仰)
✓ ⽬标速度精确测量
✓ 多⽬标实时跟踪
✓ 复杂场景环境理解
适⽤于⾃动紧急制动、⾼速公路⾃动驾驶、换道辅助等⾼级ADAS功能开发与验证。
总结
英⻜凌CTRX8188F雷达芯⽚结合88C0评估板,提供从硬件到软件的完整成像雷达解决⽅案。卓越的射频性能、创新的天线设计、强⼤的处理平台、完善的软件⽀持,为开发者快速验证成像雷达技术提供了理想平台。⽆论是算法验证、系统集成还是产品原型开发,这套⽅案都能显著加速开发进程。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术供应链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
