向成电子|XC3588H和XC3576H主板搭载LPDDR5内存,硬核升级重塑工控高性能标杆
   随着边缘AI计算、高清视觉采集、工业多终端协同应用全面普及,工控设备对内存速率、运行功耗、并行处理能力要求愈发严苛。向成电子紧跟国产芯片技术迭代趋势,旗下XC3588H和XC3576H工控主板正式全面支持LPDDR5高速低功耗内存,顺利完成从传统LPDDR4内存到新一代LPDDR5内存的技术升级,在提升整机运算处理能力的同时,做到软硬件无缝全兼容,为工业自动化、智能安防、边缘算力终端、智能车载、自助终端等行业,提供更稳定、更高性能、更低能耗的嵌入式硬件解决方案。
LPDDR5LPDDR5
LPDDR5内存核心优势
   LPDDR5作为新一代低功耗双倍速率内存,专为嵌入式工控、边缘智能设备量身打造,完美适配工业复杂工况使用环境:
1.超高传输速率,大带宽无压力:LPDDR5运行频率大幅提升,数据读写速度翻倍,超大内存带宽可轻松承载多路视频流、AI 模型推理、海量工业数据实时缓存转发,杜绝运行卡顿、数据延迟现象。
2.超低工作电压,节能控温双提升:相比前代内存功耗大幅下调,设备整机发热量显著降低,密闭工控机箱、户外嵌入式设备散热压力更小,长时间7×24小时稳定运行不掉频。
3.多通道并行架构,多任务强悍调度:优化内存分组架构,并行读写效率更强,可同时运行多系统程序、多外设驱动、多采集任务,后台驻留应用流畅不抢占资源。
4.工业级稳定适配,严苛环境耐用:强化信号抗干扰能力,优化纠错机制,耐高低温、抗电磁干扰,适配工业户外、车载震动、车间强干扰等复杂使用场景,满足工控长期稳定运行标准。
5.大容量灵活拓展:支持更大单颗内存容量配置,轻松满足高端工控设备大内存运行需求,适配大型系统、可视化界面、深度算法部署。
 LPDDR4与LPDDR5内存直观参数对比
对比项目LPDDR4LPDDR5升级优势
工作电压1.1V~1.2V1.05V~1.1V电压更低,整机功耗大幅下降
数据传输速率最高约4267MT/s最高可达7500MT/s速率提升近一倍,读写效率飞跃
内存带宽中等带宽超高带宽高清视频、AI运算吞吐能力拉满
预取架构8n预取16n预取单次读取数据量翻倍,响应更快
多任务处理普通调度多分组并行调度多程序同时运行更流畅
整机发热偏高更低长时间运行降温明显,设备更耐用
适配场景入门工控、简易数据采集高端工控、边缘 AI、视觉智能终端覆盖全行业高性能智能设备
升级兼容性基础通用向下兼容LPDDR4生态新旧项目无缝过渡
主板内存从LPDDR4升级LPDDR5,带来实打实性能跃升
   XC3588H和XC3576H工控主板完成LPDDR5内存升级后,设备整体综合实力全面质变:
1.整机综合处理能力大幅增强:依托LPDDR5高速读写优势,搭配瑞芯微RK3588旗舰八核架构、RK3576高能效算力架构,CPU运算效率、NPU人工智能推理速度显著提升,模型加载更快、图像识别更迅速、指令响应更及时,边缘算力终端运行效率直接拉满。
2.多外设协同运行更流畅:工控主板常外接串口、网口、CAN总线、摄像头、传感器等众多外设,LPDDR5大带宽可同时承载多路外设数据交互,多路信号同步采集、传输、分析互不冲突,工业联动控制更精准高效。
3.设备运行稳定性全面升级:低功耗低发热设计,有效降低主板硬件老化速度,减少死机、重启、程序闪退等故障,完美满足工业现场不间断作业需求,大幅降低后期运维检修成本。
4.产品迭代空间更大:预留充足高性能硬件潜力,后期客户进行功能拓展、系统升级、算法迭代时,无需更换主板硬件,仅优化软件即可实现功能升级,延长设备使用生命周期。
行业广泛应用,实力备受认可
   搭载LPDDR5高速内存的XC3588H和XC3576H工控主板,可广泛应用于工业控制、边缘计算网关、智能视觉设备、医疗智能设备、自助服务终端、物联网网关、机器人控制等众多领域,凭借高性能、高稳定、高兼容、低功耗四大核心优势,成为国产嵌入式工控硬件优选方案。
   向成电子将持续深耕瑞芯微平台工控主板的研发生产,不断推进硬件性能升级与技术革新,依托LPDDR5新一代内存技术赋能,助力广大客户打造更高性能、更具市场竞争力的智能工控产品,携手共创国产工控产业新未来!
