LTC1544:软件可选多协议收发器的卓越之选
在电子设计领域,多协议收发器的性能直接影响着数据传输的效率与稳定性。LTC1544作为一款软件可选多协议收发器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想之选。下面,我们就来深入了解一下LTC1544的相关特性、应用及设计要点。
文件下载:DC196A-B.pdf
特性亮点
多协议支持
LTC1544支持RS232、RS449、EIA530、EIA530 - A、V.35、V.36、X.21等多种协议,还通过了TUV/Detecon Inc.认证的NET1和NET2标准(测试报告编号:NET2/102201/97)以及TBR2标准(测试报告编号:CTR2/022701/98)。这使得它能够适应不同的通信环境,为多样化的应用提供了强大的支持。
软件可选电缆终端
借助LTC1344A软件可选电缆终端芯片,LTC1544能够轻松实现电缆终端的软件选择。同时,它还可以与LTC1543、LTC1344A或LTC1546配合,构成完整的DTE或DCE端口,并集成终端功能。
单电源供电
LTC1544可以在单5V电源下工作,配合LTC1543使用,大大简化了电源设计,降低了系统成本。
应用领域
数据网络
在数据网络中,LTC1544可用于CSU(通道服务单元)和DSU(数据服务单元),以及数据路由器等设备,确保数据的可靠传输。
通信接口
它能够作为完整的软件可选DTE或DCE接口端口的核心,为不同协议的通信提供支持,满足各种通信需求。
技术参数
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 (V_{CC}) 6.5V
输入电压(发射器) –0.3V 至 ((V_{CC}) + 0.3V)
输入电压(接收器) –18V 至 18V
逻辑引脚电压 –0.3V 至 ((V_{CC}) + 0.3V)
输出电压(发射器) ((V{EE}) – 0.3V) 至 ((V{DD}) + 0.3V)
输出电压(接收器) –0.3V 至 ((V_{CC}) + 0.3V)
(V_{EE}) –10V 至 0.3V
(V_{DD}) –0.3V 至 10V
短路持续时间(发射器输出) 无限
短路持续时间(接收器输出) 无限
(V_{EE}) 短路持续时间 30 秒
工作温度范围(LTC1544CG) 0°C 至 70°C
工作温度范围(LTC1544IG) –40°C 至 85°C
存储温度范围 –65°C 至 150°C
引脚温度(焊接,10 秒) 300°C
电气特性
LTC1544的电气特性涵盖了电源、逻辑输入输出、不同协议的驱动和接收器等多个方面。例如,在电源方面,不同模式下的 (V{CC})、(V{EE})、(V{DD}) 供电电流和内部功耗都有明确的参数。在逻辑输入输出方面,有逻辑输入高电压 (V{IH})、逻辑输入低电压 (V{IL})、逻辑输入电流 (I{IN}) 等参数。不同协议(如V.11、V.10、V.28)的驱动和接收器也有各自的特性参数,如输出电压、短路电流、上升/下降时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
引脚功能
LTC1544共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,(V{CC})(引脚1)是收发器的正电源,需连接一个1uF电容到地;(V{DD})(引脚2)是V.28的正电源电压,需连接到LTC1543的(V_{DD})引脚3或8V电源,并连接一个1µF电容到地。D1 - D4为TTL电平驱动器输入,R1 - R4为CMOS电平接收器输出,M0 - M2为TTL电平模式选择输入,(DCE/DTE)和INVERT也是模式选择输入。这些引脚的合理连接和配置是实现LTC1544正常工作的关键。
模式选择
通过模式选择引脚M0、M1和M2,可以选择不同的接口协议。例如,若将端口配置为V.35接口,模式选择引脚应设置为 (M2 = 1),(M1 = 0),(M0 = 0)。同时,DCE/DTE引脚可以配置端口为DCE模式(高电平)或DTE模式(低电平)。模式选择还可以通过将适当的接口电缆插入连接器来实现,模式引脚会根据电缆的连接情况自动选择相应的模式。当电缆移除时,LTC1543/LTC1544会进入无电缆模式,此时供电电流降至小于200µA,所有驱动器输出和电阻终端进入高阻抗状态。
电缆终端
传统的电缆终端实现方式存在诸多问题,如使用昂贵的继电器切换电阻,或每次更改接口标准都需要用户更换终端模块。而LTC1344A与LTC1543/LTC1544配合使用,通过软件控制,为V.10(RS423)、V.11(RS422)、V.28(RS232)和V.35等电气协议提供了良好的电缆终端解决方案。
V.10(RS423)接口
V.10接口通常不需要电缆终端,但接收器输入必须符合特定的阻抗曲线。在LTC1544的V.10模式下,内部开关S3关闭,非反相输入断开并连接到地,电缆终端为LTC1544 V.10接收器的30k输入阻抗到地。
V.11(RS422)接口
V.11接口在接收器端需要一个最小为100Ω的差分终端电阻,以防止反射影响数据传输。在V.11模式下,LTC1344A内部除S1外的所有开关关闭,S1连接一个103Ω的差分终端阻抗到电缆。
V.28(RS232)接口
在V.28模式下,LTC1543/LTC1544内部除S3外的所有开关关闭,S3连接一个6k(R8)阻抗到地,与20k(R5)加10k(R6)并联,总阻抗为5k。非反相输入断开并连接到TTL电平参考电压,以实现1.4V的接收器触发点。
V.35接口
V.35接口在接收器端和发生器端都需要T或delta网络终端。在V.35模式下,LTC1344A内部的S1和S2开关打开,连接T网络阻抗。接收器的30k输入阻抗与T网络终端并联,但对整体输入阻抗影响不大。发生器的差分阻抗必须在50Ω至150Ω之间,短接端子(A和B)与地C之间的阻抗必须为150Ω ±15Ω。为了减少共模噪声,可以在中心电阻的顶部引出一个引脚,通过外部电容旁路。
其他特性
无电缆模式
当电缆从连接器断开时,LTC1544进入无电缆模式((M0 = M1 = M2 = 1)),此时电荷泵、偏置电路、驱动器和接收器关闭,驱动器输出进入高阻抗状态,供电电流降至小于200µA。
电荷泵
LTC1543使用内部电容电荷泵生成(V{DD})和(V{EE})。一个电压倍增器在(V{DD})上产生约8V电压,一个电压反相器为(V{EE})产生约 - 7.5V电压。需要四个1µF的表面贴装钽或陶瓷电容(C1、C2、C3和C4),(V_{EE})电容C5最小为3.3µF。所有电容应为16V,并尽可能靠近LTC1543放置,以减少EMI。
接收器故障保护
LTC1543/LTC1544的所有接收器在所有模式下都具有故障保护功能。如果接收器输入悬空或被终端电阻短路,接收器输出将始终强制为逻辑高电平。
DTE与DCE操作
DCE/DTE引脚作为LTC1543中驱动器3/接收器1以及LTC1544中驱动器3/接收器1和驱动器4/接收器4的使能信号。LTC1544中的INVERT引脚允许驱动器4/接收器4的使能信号为高电平或低电平有效。LTC1543/LTC1544可以通过两种方式配置为DTE或DCE操作:使用专用的DTE或DCE端口,配备相应性别的连接器;或者使用一个连接器的端口,通过专用的DTE电缆或DCE电缆将信号重新路由到LTC1543/LTC1544来实现配置。
总结
LTC1544作为一款软件可选多协议收发器,以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的电气性能,为电子工程师在数据通信领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择模式、配置引脚和处理电缆终端,以确保系统的稳定运行。同时,LTC1544的相关特性也为我们在设计中提供了更多的灵活性和可能性。大家在使用LTC1544进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
