网络抓包工具tcpdump的20个实用命令
前言
tcpdump 是 Linux 下最常用的网络抓包工具,地位相当于 Windows 下的 Wireshark。它能够截获网络数据包、过滤数据包、按多种条件显示,是排查网络问题、分析协议行为、定位故障根因的必备工具。
很多人只会简单的 tcpdump port 80,遇到复杂场景就束手无策。实际上 tcpdump 功能非常强大,配合 shell 脚本和管道可以实现复杂的过滤和分析逻辑。
本文从实际运维场景出发,介绍 20 个高频使用的 tcpdump 命令组合,覆盖基础抓包、过滤条件、输出格式、数据分析、常见故障排查等场景。
1 tcpdump 基础
1.1 工作原理
tcpdump 依赖 libpcap 库实现数据包捕获。它通过 AF_PACKET socket 读取网卡驱动收到的数据包,然后在用户空间进行过滤和格式化输出。
网络 -> 网卡驱动 -> AF_PACKET socket -> libpcap -> tcpdump -> 用户输出
需要的权限:root 权限或 CAP_NET_RAW capability
# 检查当前用户是否有抓包权限
tcpdump -D
# 如果报错 "you don't have permission to capture on that device"
# 可以使用 sudo
sudo tcpdump -i eth0
# 或者给 tcpdump 添加 capabilities
sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/sbin/tcpdump
1.2 常用选项速览
-i     指定网卡
-c         抓取指定数量包后退出
-n                不解析域名
-nn               不解析域名和端口
-v, -vv, -vvv     增加详细程度
-X                以十六进制和ASCII显示数据包内容
-XX               显示以太网头部
-e                显示数据链路层头部
-s       抓取前多少字节(0表示完整抓取)
-w          写入文件而不是显示
-r          从文件读取
-C     写入文件时按大小分卷
-G        写入文件时按时间分卷
1.3 指定网卡
# 列出所有可用网卡
tcpdump -D
# 常见输出
# 1.eth0
# 2.any (Pseudo-device that captures on all interfaces)
# 3.lo [Loopback]
# 抓取任意网卡(所有网卡)
tcpdump -i any
# 抓取指定网卡
tcpdump -i eth0
# 抓取本地回环
tcpdump -i lo
# Docker 容器网卡
tcpdump -i docker0
# 指定 VLAN
tcpdump -i eth0.100
2 基础抓包命令
2.1 抓取所有流量
# 抓取 eth0 网卡的前 100 个包
tcpdump -i eth0 -c 100
# 抓取所有网卡的包(any)
tcpdump -i any -c 100
# 持续抓包直到 Ctrl+C
tcpdump -i eth0
# 抓包并保存到文件
tcpdump -i eth0 -w /tmp/capture.pcap
# 保存并同时显示(tee 效果)
tcpdump -i eth0 -w /tmp/capture.pcap &
tcpdump -r /tmp/capture.pcap | tail -f
2.2 基本过滤表达式
过滤主机:
# 抓取指定 IP 的包
tcpdump -i eth0 host 192.168.1.100
# 抓取源或目标为指定 IP 的包
tcpdump -i eth0 src 192.168.1.100
tcpdump -i eth0 dst 192.168.1.100
# 排除指定 IP
tcpdump -i eth0 not host 192.168.1.100
# 抓取两个主机之间的包
tcpdump -i eth0 host 192.168.1.100 and 192.168.1.200
过滤端口:
# 抓取指定端口
tcpdump -i eth0 port 80
# 抓取源或目标端口
tcpdump -i eth0 src port 80
tcpdump -i eth0 dst port 80
# 排除端口
tcpdump -i eth0 not port 22
# 抓取端口范围
tcpdump -i eth0 portrange 80-443
# 抓取多个端口
tcpdump -i eth0 port 80 or port 443
tcpdump -i eth0 port 80 or 443  # 简写
过滤网络:
# 抓取指定网段的包
tcpdump -i eth0 net 192.168.1.0/24
# 排除网段
tcpdump -i eth0 not net 192.168.1.0/24
# 组合过滤
tcpdump -i eth0 net 192.168.1.0/24 and port 80
2.3 协议过滤
# 抓取 TCP 包
tcpdump -i eth0 tcp
# 抓取 UDP 包
tcpdump -i eth0 udp
# 抓取 ICMP 包
tcpdump -i eth0 icmp
# 抓取 ARP 包
tcpdump -i eth0 arp
# 抓取 IP 包
tcpdump -i eth0 ip
# 抓取 IPv6 包
tcpdump -i eth0 ip6
# 抓取 DNS 包(通常 UDP 53)
tcpdump -i eth0 "udp port 53"
# 抓取 SSH 包
tcpdump -i eth0 "tcp port 22"
# 抓取 HTTP 包
tcpdump -i eth0 "tcp port 80 and (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0)"
3 输出格式控制
3.1 显示控制
# 不解析 IP 和端口(显示原始数字)
tcpdump -i eth0 -nn port 80
# 不解析域名(只解析端口)
tcpdump -i eth0 -n port 80
# 详细显示(显示 TTL、ID、长度等)
tcpdump -i eth0 -v port 80
# 更详细
tcpdump -i eth0 -vv port 80
# 最详细(显示 payload 内容)
tcpdump -i eth0 -vvv port 80
# 显示时间戳
tcpdump -i eth0 -tttt port 80
# 输出格式:2025-01-15 1045.123456
# 显示简短时间(不含日期)
tcpdump -i eth0 -tt port 80
# 显示微秒级时间戳
tcpdump -i eth0 -ttttu port 80
3.2 内容显示
# 显示数据链路层头部(MAC 地址)
tcpdump -i eth0 -e port 80
# 以十六进制和 ASCII 显示
tcpdump -i eth0 -X port 80
# 以十六进制和 ASCII 显示(包含以太网头部)
tcpdump -i eth0 -XX port 80
# 只显示包的头部(不显示 payload)
tcpdump -i eth0 -s 68 port 80
# 抓取完整包(snaplen=0)
tcpdump -i eth0 -s 0 port 80
# 显示 ASCII 字符串
tcpdump -i eth0 -A port 80
# 显示十六进制和 ASCII 混合
3.3 保存与读取
# 保存到文件
# 保存时同时显示
# 从文件读取
# 读取时过滤
tcpdump -r /tmp/capture.pcap 'tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0'
# 保存到文件并压缩
tcpdump -i eth0 -w - | gzip > /tmp/capture.pcap.gz
# 读取压缩文件
gunzip -c /tmp/capture.pcap.gz | tcpdump -r -
# 文件分卷(每个文件 100MB)
tcpdump -i eth0 -C 100 -w /tmp/capture_%Y%m%d_%H%M%s.pcap
# 按时间分卷(每 5 分钟一个新文件)
tcpdump -i eth0 -G 300 -w /tmp/capture_%Y%m%d_%H%M.pcap
# 从多个文件读取
tcpdump -r /tmp/capture1.pcap -r /tmp/capture2.pcap
4 TCP 协议专用过滤
4.1 TCP 标志位过滤
TCP 头部的第 13 个字节(offset 12)是 Flags 字段:
| U | A | P | R | S | F |   |   |
  7   6   5   4   3   2   1   0
F = FIN (1)
S = SYN (2)
R = RST (4)
P = PSH (8)
A = ACK (16)
U = URG (32)
E = ECE (64)
C = CWR (128)
# 抓取 SYN 包(连接建立)
tcpdump -i eth0 'tcp[13] & 2 != 0'
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] == tcp-syn'
# 抓取 SYN-ACK 包
tcpdump -i eth0 'tcp[13] == 18'
# 抓取 ACK 包
tcpdump -i eth0 'tcp[13] & 16 != 0'
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] == tcp-ack'
# 抓取 FIN 包(连接关闭)
tcpdump -i eth0 'tcp[13] & 1 != 0'
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] == tcp-fin'
# 抓取 RST 包(重置连接)
tcpdump -i eth0 'tcp[13] & 4 != 0'
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] == tcp-rst'
# 抓取 PSH-ACK 包(数据传输)
tcpdump -i eth0 'tcp[13] == 24'
# 抓取所有握手和挥手包
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-fin|tcp-rst) != 0'
# 抓取只有 SYN 没有 ACK 的包(SYN flood)
tcpdump -i eth0 'tcp[13] == 2'
4.2 TCP 序列号与窗口
# 抓取特定序列号的包
tcpdump -i eth0 'tcp[4:4] = 12345'
# 抓取特定确认号的包
tcpdump -i eth0 'tcp[8:4] = 54321'
# 抓取窗口大小大于 0 的包(排除 zero window)
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0 and tcp[14:2] > 0'
# 抓取 zero window 警告包
tcpdump -i eth0 'tcp[14:2] = 0 and tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0'
4.3 TCP 选项过滤
# 抓取带 MSS 选项的 SYN 包
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] == tcp-syn and tcp[20] == 2 and tcp[21] == 4'
# 抓取带 Window Scale 选项的 SYN 包
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] == tcp-syn and tcp[20] == 3 and tcp[21] == 3'
# 抓取带 SACK 选项的包
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0 and tcp[tcpflags] & tcp-syn == 0 and tcp[21] >= 5'
# 抓取带 Timestamp 选项的包
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] == tcp-syn and tcp[20] == 8 and tcp[21] == 10'
5 实战场景
5.1 分析 HTTP 请求
# 抓取 HTTP 请求
tcpdump -i eth0 -nn -A 'tcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2):2] = 0x4745' 2>/dev/null
# 0x4745 是 "GE" 的十六进制(GET 请求)
# 抓取 HTTP 首部
tcpdump -i eth0 -nn -A 'tcp port 80 and tcp[tcpflags] & tcp-push != 0' 2>/dev/null | head -50
# 抓取完整 HTTP 会话
tcpdump -i eth0 -nn -X 'tcp port 80'
# 抓取 HTTP 响应
tcpdump -i eth0 -nn -A 'tcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2):4] = 0x48545450' 2>/dev/null
# 0x48545450 是 "HTTP" 的十六进制
# 提取 HTTP Host 首部
tcpdump -i eth0 -nn -A 'tcp port 80' 2>/dev/null | grep -i "host:"
5.2 分析 DNS 查询
# 抓取 DNS 查询和响应
tcpdump -i eth0 -nn -v 'udp port 53'
# 抓取 DNS 查询
tcpdump -i eth0 -nn -A 'udp port 53 and udp[10:2] = 0x0100' 2>/dev/null
# 抓取 DNS 响应
tcpdump -i eth0 -nn -A 'udp port 53 and udp[10:2] = 0x8180' 2>/dev/null
# 抓取特定域名的 DNS 查询
tcpdump -i eth0 -nn -v 'udp port 53 and ip[2:2] > 40' 2>/dev/null | grep "example.com"
5.3 分析 SSH 会话
# 抓取 SSH 连接建立
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp port 22 and tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-fin|tcp-rst) != 0'
# 抓取 SSH 数据传输
tcpdump -i eth0 -nn -X 'tcp port 22 and tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0'
# 分析 SSH 延迟
tcpdump -i eth0 -nn -tttt 'tcp port 22' 2>/dev/null | awk '{print $1, $NF}'
# 抓取 SSH keepalive
tcpdump -i eth0 -nn -v 'tcp port 22 and tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0 and tcp[tcpflags] & tcp-psh != 0 and tcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2):4] = 0x01010500' 2>/dev/null
5.4 分析 MySQL 连接
# 抓取 MySQL 握手包
tcpdump -i eth0 -nn -X 'tcp port 3306 and tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0'
# 抓取 MySQL 查询
tcpdump -i eth0 -nn -A 'tcp port 3306 and tcp[tcpflags] & tcp-push != 0' 2>/dev/null | grep -E "(SELECT|INSERT|UPDATE|DELETE|COMMIT)"
# 抓取 MySQL 响应
tcpdump -i eth0 -nn -A 'tcp port 3306 and tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0' 2>/dev/null | head -100
# 完整 MySQL 会话抓包
tcpdump -i eth0 -nn -w /tmp/mysql.pcap 'tcp port 3306'
5.5 分析 Redis 连接
# 抓取 Redis 命令
tcpdump -i eth0 -nn -X 'tcp port 6379 and tcp[tcpflags] & tcp-push != 0' 2>/dev/null
# 提取 Redis 命令
tcpdump -i eth0 -nn -A 'tcp port 6379' 2>/dev/null | strings | grep -E "^(GET|SET|DEL|HSET|HGET|EXPIRE|LRANGE)"
# 分析 Redis 响应时间(需要结合时间戳)
tcpdump -i eth0 -nn -tttt 'tcp port 6379' 2>/dev/null
6 性能与资源控制
6.1 限制抓包大小
# 设置 snaplen(抓取每个包的前多少字节)
tcpdump -i eth0 -s 68   # 只抓头部
tcpdump -i eth0 -s 100  # 抓头部+少量数据
tcpdump -i eth0 -s 0    # 抓完整包
# snaplen=0 等价于 262144 字节
# 限制显示的行数
tcpdump -i eth0 -c 100  # 只抓100个包
# 限制抓包时间
timeout 60 tcpdump -i eth0 -w /tmp/capture.pcap
6.2 文件大小控制
# 每个文件最大 100MB
tcpdump -i eth0 -C 100 -w /tmp/capture.pcap
# 文件数量上限(达到后覆盖)
tcpdump -i eth0 -C 100 -W 10 -W /tmp/capture.pcap
# 按时间分卷(每 5 分钟一个文件)
# 按大小和时间双重分卷
tcpdump -i eth0 -G 300 -C 50 -w /tmp/capture.pcap
6.3 缓冲区设置
# 设置读取缓冲区大小(MB)
tcpdump -i eth0 -B 4096
# 设置 snapshots 缓冲区
tcpdump -i eth0 -s 0 -w /tmp/capture.pcap &
# 调整系统缓冲区
echo 16777216 > /proc/sys/net/core/rmem_max
echo 16777216 > /proc/sys/net/core/rmem_default
7 高级技巧
7.1 表达式组合
# 逻辑运算符
tcpdump -i eth0 'host 192.168.1.100 and port 80'
tcpdump -i eth0 'host 192.168.1.100 or host 192.168.1.200'
tcpdump -i eth0 'not host 192.168.1.100'
tcpdump -i eth0 'host 192.168.1.100 and not port 22'
# 复杂组合
tcpdump -i eth0 '(host 192.168.1.100 or host 192.168.1.200) and (port 80 or port 443)'
# 抓取非本地网络的 HTTP 请求
tcpdump -i eth0 'not net 192.168.0.0/24 and not net 10.0.0.0/8 and port 80'
7.2 BPF 高级过滤
# 抓取 IP 碎片
tcpdump -i eth0 'ip[6:2] & 0x1fff != 0'
# 抓取 TTL 小于 10 的包
tcpdump -i eth0 'ip[8] < 10'
# 抓取特定 DSCP 值
tcpdump -i eth0 'ip[1] & 0xfc == 0x80'# DSCP EF
# 抓取特定 IP 协议
tcpdump -i eth0 'ip[9] = 6'    # TCP
tcpdump -i eth0 'ip[9] = 17'   # UDP
tcpdump -i eth0 'ip[9] = 1'    # ICMP
# 抓取特定 IP 长度
tcpdump -i eth0 'ip[2:2] > 600'
# 抓取 TCP payload 大于 0 的包
tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0 and (ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) > 0'
7.3 结合其他工具
# 实时显示 HTTP 请求数统计
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp port 80' 2>/dev/null | awk '{print $5}' | sort | uniq -c | sort -rn
# 实时显示 TOP 10 请求 IP
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp port 80' 2>/dev/null | awk '{print $3}' | cut -d. -f1-4 | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
# 统计 TCP 状态
watch -n 1 "ss -tan | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -rn"
# 结合 strings 提取敏感信息(慎用)
tcpdump -i eth0 -nn -A 'tcp port 80' 2>/dev/null | strings | grep -iE "(password|passwd|pwd|token|secret)"
7.4 与 Wireshark 配合
# tcpdump 抓包,Wireshark 分析
tcpdump -i eth0 -nn -s 0 -w /tmp/capture.pcap 'tcp port 8080'
# 实时流式分析
tcpdump -i eth0 -nn -s 0 -w - 'tcp port 8080' | wireshark -k -i -
# 远程抓包,本地分析
# 远程执行
ssh root@server "tcpdump -i eth0 -nn -s 0 -w - 'tcp port 8080'" > /tmp/capture.pcap
# 导出特定连接
tcpdump -r /tmp/capture.pcap 'tcpdump -w output.pcap "host 192.168.1.100"'
8 常见故障排查
8.1 网络延迟分析
# 抓取时间戳
tcpdump -i eth0 -nn -tttt port 8080 2>/dev/null
# 分析请求-响应时间
# 1. 找到客户端请求的 SYN
# 2. 找到服务端响应的 SYN-ACK
# 3. 计算时间差
# 抓取每个包的往返时间
tcpdump -i eth0 -nn -tttt 'tcp port 80' 2>/dev/null | awk '
/SYN/ {syn=$2; syn_ip=$5}
/SYN.*ACK/ {print "SYN->SYN-ACK:", syn, $2, $5}
/ACK.*8080/ {print "SYN-ACK->ACK:", $2, $5}
8.2 连接重置排查
# 抓取 RST 包
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp[tcpflags] & tcp-rst != 0'
# 抓取 RST 并显示上下文
tcpdump -i eth0 -nn -c 1000 'tcp[tcpflags] & (tcp-rst|tcp-ack) != 0' 2>/dev/null
# 分析 RST 来源
# 1. 客户端 RST:客户端认为连接有问题
# 2. 服务端 RST:服务端拒绝连接或应用崩溃
# 抓取连接后的 RST
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp[tcpflags] & tcp-rst != 0 and tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0'
8.3 丢包分析
# 抓取 TCP 重传
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0' 2>/dev/null | wc -l
# 如果 SYN 重传率高,说明网络丢包
# 抓取重复 ACK
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp[tcpflags] == tcp-ack and tcp[26:4] = 0x01000000' 2>/dev/null
# 0x01000000 是重复 ACK 的特征
# 抓取 SACK 块
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0 and tcp[tcpflags] & tcp-syn == 0' 2>/dev/null | grep "SACK"
8.4 SYN Flood 排查
# 抓取所有 SYN
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp[tcpflags] == tcp-syn'
# 统计每秒 SYN 数量
tcpdump -i eth0 -nn 'tcp[tcpflags] == tcp-syn' 2>/dev/null | awk '{print $1}' | cut -d. -f1 | uniq -c
# 查看半连接队列
ss -ltn state syn-recv
# 查看 SYN cookie 是否启用
cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
# 如果 SYN 队列满,可能需要
sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=4096
sysctl -w net.core.somaxconn=4096
8.5 MTU 问题排查
# 抓取 IP 分片
tcpdump -i eth0 -nn 'ip[6:2] & 0x4000 != 0'
# 抓取分片包
tcpdump -i eth0 -nn 'ip[6:2] & 0x1fff != 0'
# 查看是否有 ICMP fragmentation needed
tcpdump -i eth0 -nn 'icmp[icmptype] == 3 and icmp[icmpcode] == 4'
# type=3, code=4 是 "fragmentation needed but DF set"
# 抓取 ICMP 包
tcpdump -i eth0 -nn icmp
9 实用脚本
9.1 实时网络监控脚本
#!/bin/bash
# filename: net_monitor.sh
# 实时监控网络流量,发现异常告警
INTERFACE=${1:-eth0}
THRESHOLD=${2:-100}
echo"=== 网络监控开始 ==="
echo"监控网卡: $INTERFACE"
echo"告警阈值: $THRESHOLD SYN/秒"
echo""
# 清理旧文件
rm -f /tmp/tcpdump_*.pcap
# 捕获 SIGINT
trap'echo "正在停止..."; pkill -P $$; exit 0' INT
# 持续监控
whiletrue; do
    # 抓包 1 秒统计
    SYN_COUNT=$(timeout 1 tcpdump -i $INTERFACE -c 1000 'tcp[tcpflags] == tcp-syn' 2>/dev/null | wc -l)
    echo"$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') SYN数: $SYN_COUNT"
    if [ $SYN_COUNT -gt $THRESHOLD ]; then
        echo"警告: SYN 数量超过阈值,可能存在 SYN Flood 攻击"
        echo"开始抓包保存..."
        timeout 60 tcpdump -i $INTERFACE -nn -w /tmp/tcpdump_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).pcap 'tcp[tcpflags] == tcp-syn' &
    fi
    sleep 5
done
9.2 HTTP 请求分析脚本
#!/bin/bash
# filename: http_analysis.sh
# 分析 HTTP 请求和响应
PORT=${1:-80}
OUTPUT="/tmp/http_analysis_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt"
echo"=== HTTP 流量分析 ===" | tee $OUTPUT
echo"监控端口: $PORT" | tee -a $OUTPUT
echo"开始时间: $(date)" | tee -a $OUTPUT
echo"" | tee -a $OUTPUT
# 抓取 HTTP 请求
echo"=== 最近 20 个 HTTP 请求 ===" | tee -a $OUTPUT
timeout 30 tcpdump -i eth0 -nn -A "tcp port $PORT and tcp[tcpflags] & tcp-push != 0" 2>/dev/null |
    grep -E "^(GET|POST|PUT|DELETE|HEAD|OPTIONS|PATCH)" |
    head -20 | tee -a $OUTPUT
# 统计请求类型
echo"=== 请求类型统计 ===" | tee -a $OUTPUT
timeout 30 tcpdump -i eth0 -nn -c 1000 "tcp port $PORT" 2>/dev/null |
    awk '/GET/ {get++; next} /POST/ {post++; next} /PUT/ {put++; next} /DELETE/ {del++; next} END {print "GET:", get, "POST:", post, "PUT:", put, "DELETE:", del}' |
    tee -a $OUTPUT
# 统计目标 IP
echo"=== 目标 IP TOP 10 ===" | tee -a $OUTPUT
    awk '{print $5}' | cut -d. -f1-4 | sort | uniq -c | sort -rn | head -10 | tee -a $OUTPUT
echo"分析完成,保存到: $OUTPUT"
9.3 TCP 连接状态分析脚本
#!/bin/bash
# filename: tcp_state_analysis.sh
# 分析 TCP 连接状态
echo"=== TCP 连接状态分析 ==="
echo"分析时间: $(date)"
echo""
# 当前连接状态统计
echo"=== 当前各状态连接数 ==="
ss -tan | awk 'NR>1 {print $1}' | sort | uniq -c | sort -rn
echo""
# TIME_WAIT 详情
echo"=== TIME_WAIT 详情 TOP 20 ==="
ss -tan state time-wait | awk 'NR>1 {print $4}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
echo""
# CLOSE_WAIT 详情
echo"=== CLOSE_WAIT 详情 ==="
CLOSE_WAIT=$(ss -tan state close-wait | awk 'NR>1 {print $4}' | wc -l)
echo"CLOSE_WAIT 连接数: $CLOSE_WAIT"
if [ $CLOSE_WAIT -gt 100 ]; then
    echo"警告: CLOSE_WAIT 连接数过高,请检查应用"
    ss -tan state close-wait | awk 'NR>1 {print $4, $5}' | head -20
fi
echo""
# SYN_RECVD 详情(可能存在攻击)
echo"=== SYN_RECVD 详情 ==="
SYN_RECV=$(ss -tan state syn-recv | awk 'NR>1 {print $4}' | wc -l)
echo"SYN_RECVD 连接数: $SYN_RECV"
if [ $SYN_RECV -gt 1000 ]; then
    echo"警告: SYN_RECVD 连接数过高,可能存在 SYN Flood 攻击"
fi
echo""
# Established 连接 TOP
echo"=== Established 连接 TOP 20 ==="
ss -tan state established | awk 'NR>1 {print $4}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
9.4 丢包检测脚本
#!/bin/bash
# filename: packet_loss_detect.sh
# 检测网络丢包情况
TARGET=${2:-8.8.8.8}
echo"=== 网络丢包检测 ==="
echo"目标: $TARGET"
echo"检测时间: $(date)"
echo""
# ping 检测丢包
echo"=== Ping 检测 ==="
ping -c 100 -i 0.2 $TARGET | tail -5
echo""
# tcpdump 检测 TCP 重传
echo"=== TCP 重传检测 ==="
echo"抓取 10 秒 TCP 流量..."
# 统计 TCP 重传(需要抓包后分析)
timeout 10 tcpdump -i $INTERFACE -c 10000 'tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0' 2>/dev/null > /tmp/tcp_check.txt
SYN_COUNT=$(grep -c "SYN" /tmp/tcp_check.txt)
FIN_COUNT=$(grep -c "FIN" /tmp/tcp_check.txt)
RST_COUNT=$(grep -c "RST" /tmp/tcp_check.txt)
TOTAL=$(wc -l < /tmp/tcp_check.txt)
echo"总包数: $TOTAL"
echo"SYN 包: $SYN_COUNT"
echo"FIN 包: $FIN_COUNT"
echo"RST 包: $RST_COUNT"
if [ $RST_COUNT -gt 10 ]; then
    echo"警告: RST 包过多,可能存在连接问题"
fi
echo""
# netstat 丢包统计
echo"=== 系统丢包统计 ==="
netstat -s | grep -iE "(segments retransmited|segment lost|lists overflow)" | head -10
rm -f /tmp/tcp_check.txt
10 总结
10.1 常用命令速查表
场景 命令
抓取所有包 tcpdump -i eth0
抓取指定主机 tcpdump -i eth0 host 192.168.1.100
抓取指定端口 tcpdump -i eth0 port 80
保存到文件 tcpdump -i eth0 -w file.pcap
读取文件 tcpdump -r file.pcap
不解析域名 tcpdump -i eth0 -nn
显示包内容 tcpdump -i eth0 -X
抓取 SYN 包 tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] == tcp-syn'
抓取 RST 包 tcpdump -i eth0 'tcp[tcpflags] & tcp-rst != 0'
抓取 HTTP tcpdump -i eth0 -A 'tcp port 80'
抓取 ICMP tcpdump -i eth0 icmp
按大小分卷 tcpdump -i eth0 -C 100 -w file.pcap
10.2 最佳实践
生产环境抓包前先评估影响:大流量抓包可能产生额外 CPU 负载
使用 snaplen 限制:不需要完整包时,使用 -s 68 或 -s 100 减少资源占用
结合过滤器:先过滤再抓包,减少无效数据
及时保存分析结果:抓包文件可能很大,分析后及时清理
注意敏感数据:抓包会捕获明文密码等敏感信息,确保抓包文件安全
使用 -nn 加速:生产环境避免 DNS 反向解析
使用 any 时注意负载:多网卡环境使用 any 会增加负载
10.3 常见错误
# 错误:直接 tcpdump 不指定网卡
tcpdump  # 可能抓不到任何东西
# 正确:指定网卡
tcpdump -i eth0
# 错误:抓包时未设置 snaplen 导致文件过大
tcpdump -i eth0 -w huge.pcap
# 正确:根据需要设置 snaplen
tcpdump -i eth0 -s 100 -w large.pcap
# 错误:表达式缺少引号
tcpdump -i eth0 host 192.168.1.100 and port 80  # shell 解析可能出错
# 正确:表达式加引号
# 错误:忘记 -nn 导致解析缓慢
tcpdump -i eth0 port 80  # 缓慢
# 正确:加 -nn 加速
tcpdump 是网络排查的瑞士军刀,熟练掌握各种过滤组合能够在故障排查时事半功倍。建议在测试环境多练习各种过滤条件,理解 BPF 语法的原理,才能在生产环境中快速定位问题。
