黑盒监控和白盒监控的区别
前言
监控是运维的基石,没有监控就像蒙着眼睛开车,不知道车开到哪里了、速度多少、油还剩多少。但监控本身也有讲究:黑盒监控和白盒监控是两种互补的监控方式,很多团队只重视其中一种,导致监控体系存在盲区。
黑盒监控是"外部视角",站在用户角度探测系统是否正常;白盒监控是"内部视角",深入系统内部观察各项指标。很多团队的问题不是没有监控,而是监控不完整——要么只有黑盒(不知道哪里坏了)、要么只有白盒(不知道用户体验如何)。
本文从实战角度,详细讲解这两种监控方式的特点、适用场景、实现方法,以及如何构建完整的监控体系。
1 监控的本质
1.1 什么是监控
监控的核心目的是回答三个问题:
系统现在是否正常?(健康状态)
为什么会不正常?(根因分析)
接下来会不正常吗?(趋势预测)
这对应了监控的三个层次:
用户层面:黑盒监控(外部探测)→ 回答"是否正常"
应用层面:白盒监控(内部指标)→ 回答"为什么"
基础设施:日志、链路追踪 → 回答"哪里有问题"
1.2 常见监控场景
场景一:服务挂了
黑盒监控:告诉你"服务不可用了"
白盒监控:告诉你"CPU 100%,MySQL 连接池耗尽"
两者结合:快速定位是外部故障还是内部问题
场景二:响应变慢
黑盒监控:告诉你"响应时间从 200ms 增加到 2s"
白盒监控:告诉你"GC 频繁、线程阻塞、数据库慢查询"
两者结合:快速找到性能瓶颈
场景三:内存泄漏
黑盒监控:告诉你"进程内存持续增长"
白盒监控:告诉你"内存泄漏点在 XX 模块的 XX 对象"
两者结合:可以预测何时会 OOM,提前处理
2 黑盒监控详解
2.1 什么是黑盒监控
黑盒监控是从用户角度出发,通过主动探测的方式检查系统是否正常。它不关心系统内部实现,只关心输入和输出。
特点:
外部视角:模拟真实用户访问
主动探测:定时发送请求检测
结果导向:只关心成功/失败
协议无关:HTTP、TCP、ICMP、DNS 等
2.2 黑盒监控工具
1. Prometheus Blackbox Exporter:
# prometheus.yml
scrape_configs:
  - job_name: 'blackbox-http'
    metrics_path: /probe
    params:
      module: [http_2xx]
    static_configs:
      - targets:
        - https://example.com
        - https://api.example.com
    relabel_configs:
      - source_labels: [__address__]
        target_label: __param_target
      - source_labels: [__param_target]
        target_label: instance
      - target_label: __address__
        replacement: localhost:9115
  - job_name: 'blackbox-tcp'
    params:
      module: [tcp_connect]
    static_configs:
      - targets:
        - localhost:3306
        - localhost:6379
# blackbox.yml
modules:
  http_2xx:
    prober: http
    timeout: 10s
    http:
      method: GET
      headers:
        User-Agent: Prometheus Blackbox Exporter
      preferred_ip_protocol: ip4
  tcp_connect:
    prober: tcp
    timeout: 5s
  dns:
    prober: dns
    timeout: 5s
    dns:
      transport_protocol: udp
      query_name: example.com
2. SmokePing:
# 安装
apt-get install smokeping
yum install smokeping
# 配置 /etc/smokeping/config
*** Targets ***
probe = FPing
menu = Top
title = Network Latency
+ Network
menu = Network Latency
++ GoogleDNS
menu = Google DNS
title = Google DNS
host = 8.8.8.8
++ Cloudflare
menu = Cloudflare
title = Cloudflare
host = 1.1.1.1
+ WebServices
menu = Web Services
title = Web Services
++ ExampleSite
menu = Example Site
title = Example Site
host = https://example.com
3. Checkmk / Nagios:
# 定义检查命令
# /etc/nagios4/commands.cfg
define command{
    command_name    check_http
    command_line    /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H $ARG1$ -p $ARG2$ -u $ARG3$ -w $ARG4$ -c $ARG5$
define service{
    service_description     HTTP Check
    host_name              web-server-1
    check_command          check_http!example.com!80!/!1!5
    use                    generic-service
    check_interval         1
    retry_interval         1
2.3 HTTP 探测配置
# blackbox.yml - HTTP 探测
modules:
  http_2xx:
    prober: http
    timeout: 10s
    http:
      method: GET
      valid_http_versions:
        - HTTP/1.1
        - HTTP/2
      valid_status_codes:
        - 200
      headers:
        Host: example.com
      no_follow_redirects: false
      fail_if_ssl: false
      fail_if_not_ssl: false
  http_post_2xx:
    prober: http
    timeout: 10s
    http:
      method: POST
      post_data:
        - name: query
          value: "SELECT 1"
      headers:
        Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
      valid_status_codes:
        - 200
2.4 TCP 探测配置
# TCP 连接探测
modules:
  tcp_connect:
    prober: tcp
    timeout: 5s
    tcp:
      query_response:
        - expect: "^220.*"
          send: "QUIT"
          quit: "
  mysql_connect:
    prober: tcp
    timeout: 3s
    tcp:
      query_response:
        - expect: "mysql"
      probe_interval: 30s
  redis_connect:
    prober: tcp
    timeout: 3s
    tcp:
      query_response:
        - expect: "redis_version"
2.5 ICMP 探测配置
# ICMP Ping 探测
modules:
  icmp:
    prober: icmp
    timeout: 5s
    icmp:
      dont_fail_connect: false
2.6 DNS 探测配置
# DNS 探测
modules:
  dns:
    prober: dns
    timeout: 5s
    dns:
      query_type: A
      valid_r_codes:
        - NOERROR
      fail_if_not_ip: false
2.7 黑盒监控告警规则
# prometheus/rules/blackbox.yml
groups:
  - name: blackbox
    rules:
      - alert: HTTPProbeFailed
        expr: probe_success == 0
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "HTTP 探测失败"
          description: "HTTP 探测失败,请检查服务状态"
      - alert: HTTPProbeSlow
        expr: probe_duration_seconds > 5
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "HTTP 响应慢"
          description: "HTTP 响应时间超过 5 秒"
      - alert: SSLCertificateExpiring
        expr: probe_ssl_earliest_cert_expiry - time() < 86400 * 30
        for: 0m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "SSL 证书即将过期"
          description: "SSL 证书在 {{ $value | humanizeDuration }} 后过期"
      - alert: TCPProbeFailed
        expr: probe_success{job="blackbox-tcp"} == 0
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "TCP 探测失败"
          description: "无法连接到 {{ $labels.instance }}"
3 白盒监控详解
3.1 什么是白盒监控
白盒监控是从系统内部收集指标,观测系统运行状态。它依赖于应用和基础设施暴露的指标接口。
特点:
内部视角:深入系统内部
被动收集:应用主动暴露,监控系统拉取
指标导向:丰富的维度指标
根因定位:可以深入分析问题
3.2 常用 Exporter
1. Node Exporter(系统指标):
# 安装
yum install node_exporter
systemctl enable node_exporter
systemctl start node_exporter
# 默认端口:9100
# prometheus.yml
scrape_configs:
  - job_name: 'node'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9100']
    relabel_configs:
        regex: '(.*):9100'
        replacement: '${1}:9100'
2. MySQL Exporter:
# prometheus.yml
scrape_configs:
  - job_name: 'mysql'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9104']
    relabel_configs:
        regex: '(.*):9104'
        replacement: '${1}'
# 创建监控用户
CREATE USER 'exporter'@'%' IDENTIFIED BY 'exporter_password';
GRANT PROCESS, REPLICATION CLIENT, SELECT ON *.* TO 'exporter'@'%';
# 启动
docker run -d
  --name mysql-exporter
  -p 9104:9104
  -e DATA_SOURCE_NAME="exporter:exporter_password@(localhost:3306)/"
  prom/mysqld-exporter
3. Redis Exporter:
# prometheus.yml
scrape_configs:
  - job_name: 'redis'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9121']
# 启动 Redis Exporter
docker run -d
  --name redis-exporter
  -p 9121:9121
  -e REDIS_ADDR="redis://localhost:6379"
  oliver006/redis_exporter
4. Nginx Exporter:
# 启用 nginx stub_status
# nginx.conf
location /stub_status {
    stub_status;
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
# 启动 Nginx Exporter
docker run -d
  --name nginx-exporter
  -p 9113:9113
  nginx/nginx-prometheus-exporter
  -nginx.scrape-uri=http://localhost/stub_status
3.3 应用指标暴露
Python 应用:
# app.py
from prometheus_client import Counter, Histogram, Gauge, start_http_server
import random
# 定义指标
REQUEST_COUNT = Counter('http_requests_total', 'Total HTTP requests', ['method', 'endpoint'])
REQUEST_LATENCY = Histogram('http_request_duration_seconds', 'HTTP request latency')
ACTIVE_USERS = Gauge('active_users_current', 'Current number of active users')
@app.route("/api/users")
def get_users():
    REQUEST_COUNT.labels(method='GET', endpoint='/api/users').inc()
    with REQUEST_LATENCY.time():
        # 业务逻辑
        users = fetch_users()
    return users
if __name__ == "__main__":
    start_http_server(8000)  # 指标暴露在 8000 端口
    app.run(host="0.0.0.0", port=8080)
Go 应用:
import (
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
var (
    httpRequestsTotal = prometheus.NewCounterVec(
        prometheus.CounterOpts{
            Help: "Total HTTP requests",
        []string{"method", "endpoint"},
    httpRequestDuration = prometheus.NewHistogramVec(
        prometheus.HistogramOpts{
            Help:    "HTTP request duration",
            Buckets: prometheus.DefBuckets,
func init() {
    prometheus.MustRegister(httpRequestsTotal)
    prometheus.MustRegister(httpRequestDuration)
// 使用中间件
func prometheusMiddleware(next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        timer := prometheus.NewTimer(httpRequestDuration.WithLabelValues(r.Method, r.URL.Path))
        defer timer.ObserveDuration()
        httpRequestsTotal.WithLabelValues(r.Method, r.URL.Path).Inc()
        next.ServeHTTP(w, r)
3.4 白盒监控指标分类
基础设施指标:
# 系统资源
- node_cpu_usage: CPU 使用率
- node_memory_usage: 内存使用率
- node_disk_usage: 磁盘使用率
- node_network_receive_bytes: 网卡接收字节
- node_network_transmit_bytes: 网卡发送字节
- node_load_average: 系统负载
# 中间件
- mysql_connection_pool_active: MySQL 活跃连接
- mysql_queries_per_second: QPS
- redis_memory_used: Redis 内存使用
- redis_connected_clients: Redis 客户端连接
# 应用层
- http_requests_total: 请求总数
- http_request_duration_seconds: 请求延迟
- business_orders_total: 订单数
- business_revenue_total: 营收
3.5 白盒监控告警规则
# prometheus/rules/app.yml
groups:
  - name: app-alerts
    rules:
      - alert: HighCPUUsage
        expr: node_cpu_usage > 0.9
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "CPU 使用率过高"
          description: "CPU 使用率超过 90%"
      - alert: HighMemoryUsage
        expr: node_memory_usage > 0.9
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "内存使用率过高"
          description: "内存使用率超过 90%"
      - alert: HighDiskUsage
        expr: node_disk_usage > 0.85
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "磁盘使用率过高"
          description: "磁盘使用率超过 85%"
      - alert: MySQLSlowQueries
        expr: rate(mysql_global_status_slow_queries[5m]) > 10
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "MySQL 慢查询过多"
          description: "慢查询数超过 10/秒"
      - alert: MySQLConnectionPoolExhausted
        expr: mysql_connection_pool_active / mysql_connection_pool_max > 0.9
        for: 5m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "MySQL 连接池耗尽"
          description: "MySQL 连接池使用率超过 90%"
      - alert: HighRequestLatency
        expr: histogram_quantile(0.99, rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) > 1
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "HTTP 请求延迟过高"
          description: "P99 延迟超过 1 秒"
4 两种监控的对比
4.1 核心差异
维度 黑盒监控 白盒监控
视角 外部/用户视角 内部/系统视角
数据来源 主动探测 被动收集
关注点 可用性/可达性 性能/资源/错误
故障发现 快速 深入
根因定位 困难 容易
依赖 不需要应用配合 需要应用暴露指标
覆盖范围 端到端 组件级别
4.2 互补关系
用户请求
[黑盒监控] → 检测到响应超时/失败
[白盒监控] → 发现 CPU 100%,GC 频繁,数据库慢查询
[日志/链路追踪] → 定位到具体 SQL 和代码位置
4.3 监控覆盖矩阵
监控维度 黑盒 白盒
服务可达性   -
HTTP 响应码
响应时间
DNS 解析   -
SSL 证书   -
TCP 连接
CPU 使用 -
内存使用 -
磁盘 I/O -
应用错误 -
业务指标 -
JVM GC -
数据库查询 -
缓存命中率 -
5 构建完整监控体系
5.1 监控层次
│                   用户层                          │
│  黑盒监控:HTTP/TCP/ICMP/DNS 探测                 │
│                   应用层                          │
│  白盒监控:QPS、延迟、错误率、业务指标               │
│                   中间件层                        │
│  白盒监控:MySQL、Redis、Nginx、Kafka              │
│                   系统层                          │
│  白盒监控:CPU、内存、磁盘、网络                    │
5.2 Prometheus 配置示例
# prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
        - targets:
          - alertmanager:9093
rule_files:
  - "rules/*.yml"
scrape_configs:
  # 黑盒监控
  - job_name: 'blackbox'
    params:
      module: [http_2xx]
    static_configs:
      - targets:
    relabel_configs:
  # Node Exporter(系统层)
  - job_name: 'node'
    static_configs:
        labels:
          env: prod
  # MySQL Exporter(中间件层)
  - job_name: 'mysql'
    static_configs:
        labels:
          env: prod
  # 应用层(自定义指标)
  - job_name: 'app'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:8000']
        labels:
          env: prod
          app: myapp
5.3 Grafana Dashboard
1. 黑盒监控 Dashboard:
  "title": "Blackbox Monitoring",
  "panels": [
      "title": "HTTP Probe Status",
      "type": "stat",
      "targets": [
          "expr": "sum(probe_success{job='blackbox'})",
          "legendFormat": "Online"
          "expr": "sum(probe_success{job='blackbox'} == 0)",
          "legendFormat": "Offline"
      "title": "HTTP Response Time",
      "type": "timeseries",
      "targets": [
          "expr": "histogram_quantile(0.99, rate(probe_duration_seconds{job='blackbox'}[5m]))",
          "legendFormat": "P99"
          "expr": "histogram_quantile(0.95, rate(probe_duration_seconds{job='blackbox'}[5m]))",
          "legendFormat": "P95"
      "title": "SSL Certificate Expiry",
      "targets": [
          "expr": "probe_ssl_earliest_cert_expiry{job='blackbox'} - time()",
          "legendFormat": "{{ instance }} days until expiry"
2. 系统监控 Dashboard:
  "title": "System Overview",
  "panels": [
      "title": "CPU Usage",
      "type": "gauge",
      "targets": [
          "expr": "avg(node_cpu_usage{instance=~'$instance'}) * 100"
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "unit": "percent",
          "thresholds": {
            "steps": [
              {"value": 0, "color": "green"},
              {"value": 70, "color": "yellow"},
              {"value": 90, "color": "red"}
      "title": "Memory Usage",
      "type": "gauge",
      "targets": [
          "expr": "avg(node_memory_usage{instance=~'$instance'}) * 100"
      "title": "Disk Usage",
      "type": "gauge",
      "targets": [
          "expr": "node_filesystem_usage{instance=~'$instance', mountpoint='/'}"
      "title": "Network Traffic",
      "targets": [
          "expr": "rate(node_network_receive_bytes_total{instance=~'$instance'}[5m])",
          "legendFormat": "Receive {{ device }}"
          "expr": "rate(node_network_transmit_bytes_total{instance=~'$instance'}[5m])",
          "legendFormat": "Transmit {{ device }}"
      "title": "Load Average",
      "targets": [
          "expr": "node_load1{instance=~'$instance'}",
          "legendFormat": "1m"
          "expr": "node_load5{instance=~'$instance'}",
          "legendFormat": "5m"
          "expr": "node_load15{instance=~'$instance'}",
          "legendFormat": "15m"
5.3 告警策略
SRE 告警分级:
# prometheus/rules/alert-levels.yml
groups:
  - name: critical-alerts
    interval: 30s
    rules:
      # P1: 服务不可用,需要立即处理
      - alert: ServiceDown
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
          team: oncall
        annotations:
          summary: "服务不可用"
          description: "{{ $labels.instance }} 探测失败"
      # P1: 大量请求失败
      - alert: HighErrorRate
        expr: rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]) > 0.05
        for: 2m
        labels:
          severity: critical
          team: oncall
        annotations:
          summary: "错误率过高"
          description: "5xx 错误率超过 5%"
  - name: warning-alerts
    interval: 1m
    rules:
      # P2: 性能下降,需要关注
      - alert: HighLatency
        expr: histogram_quantile(0.99, rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) > 2
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
          team: backend
        annotations:
          summary: "响应延迟过高"
          description: "P99 延迟超过 2 秒"
      # P2: 资源使用率高
      - alert: HighResourceUsage
        expr: node_cpu_usage > 0.85
        for: 10m
        labels:
          severity: warning
          team: ops
        annotations:
          summary: "资源使用率高"
          description: "CPU 使用率超过 85%"
5.4 值班告警通知
# alertmanager.yml
global:
  smtp_smarthost: 'smtp.example.com:587'
  smtp_from: 'alerts@example.com'
route:
  group_by: ['alertname', 'severity']
  group_wait: 30s
  group_interval: 5m
  repeat_interval: 4h
  receiver: 'default'
  routes:
    - match:
        severity: critical
      receiver: 'oncall-pager'
      group_wait: 10s
      repeat_interval: 1h
    - match:
        severity: warning
      receiver: 'team-notifications'
      group_wait: 1m
receivers:
  - name: 'default'
    email_configs:
      - to: 'team@example.com'
  - name: 'oncall-pager'
    pagerduty_configs:
      - service_key: 'YOUR_PAGERDUTY_KEY'
        severity: critical
  - name: 'team-notifications'
    email_configs:
      - to: 'backend-team@example.com'
    slack_configs:
      - api_url: 'https://hooks.slack.com/services/XXX'
        channel: '#alerts'
6 实战案例
6.1 案例:数据库连接池耗尽
故障现象:用户反馈接口超时大量增加
黑盒监控发现:
HTTP Probe: Success (延迟 5s)
HTTP Probe: /api/orders 响应超时
白盒监控发现:
MySQL: Connection pool active 100/100 (满)
MySQL: Waiting threads 50+
Application: Database query timeout errors increasing
根因:业务代码存在连接泄漏,没有正确释放数据库连接
解决:修复连接释放逻辑,增加连接池监控告警
6.2 案例:DNS 解析故障
故障现象:部分用户无法访问网站
黑盒监控发现:
DNS Probe: SERVFAIL
HTTP Probe: Connection refused
白盒监控发现:
Kubernetes DNS pods: Running
CoreDNS: Responding slowly
根因:DNS Pod 资源限制过低,高负载时响应缓慢
解决:增加 DNS Pod 资源 limits,优化 DNS 缓存配置
6.3 案例:SSL 证书过期
故障现象:用户反馈 HTTPS 访问被拦截
黑盒监控发现:
SSL Certificate Expiry: -1 days (已过期)
SSL Probe: Certificate has expired
白盒监控发现:
无相关指标(证书状态未接入监控)
根因:证书过期未纳入监控,Let’s Encrypt 续期失败
解决:完善证书监控告警,增加证书自动续期
7 监控最佳实践
7.1 指标命名规范
# 使用下划线分隔,小写字母
# 格式: {category}_{name}_{unit}
# 好的命名
http_requests_total
disk_usage_bytes
memory_usage_ratio
# 避免的命名
HTTPRequestCount  # 大写
ReqCount           # 缩写不明确
disk_used          # 缺少单位
7.2 标签使用规范
# 使用有意义的标签
# 好的标签
{instance="web-01", env="prod", region="us-east"}
{status="200", method="GET", endpoint="/api/users"}
# 避免的标签
{host="192.168.1.100"}  # 使用 instance 代替 IP
{tag="v1"}              # 标签含义不明确
7.3 告警阈值设置
# 不要使用固定阈值,使用相对变化
# 好的告警
  expr: rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]) / rate(http_requests_total[5m]) > 0.05
  # 相对错误率 5%
- alert: LatencyIncreased
  expr: http_request_duration_seconds > 1.5 * http_request_duration_seconds_offset
  # 相对基线增长 50%
# 避免的告警
  expr: http_request_duration_seconds > 5
  # 固定阈值,不考虑基线差异
7.4 监控覆盖检查清单
# 黑盒监控检查清单
- [ ] HTTP 端点探测(/health, /api/*)
- [ ] HTTPS 证书有效期
- [ ] DNS 解析
- [ ] TCP 端口可达性(MySQL, Redis, RabbitMQ)
- [ ] 外部依赖服务可用性
# 白盒监控检查清单
- [ ] CPU 使用率
- [ ] 内存使用率
- [ ] 磁盘使用率
- [ ] 网络 I/O
- [ ] 进程状态
- [ ] 中间件指标
- [ ] 应用层 QPS
- [ ] 应用层延迟
- [ ] 应用层错误率
- [ ] 业务指标
7.5 监控运维检查清单
# 每周检查
- [ ] 告警是否有效触发
- [ ] Dashboard 是否正常展示
- [ ] 监控数据延迟情况
- [ ] 存储容量是否足够
# 每月检查
- [ ] 监控覆盖是否完整
- [ ] 告警阈值是否合理
- [ ] 值班通知是否正常
- [ ] 应急响应流程是否有效
# 每季度检查
- [ ] 监控架构是否需要优化
- [ ] 新服务是否已接入监控
- [ ] 监控文档是否更新
8 总结
8.1 黑盒 vs 白盒监控总结
方面 黑盒监控 白盒监控
核心价值 快速发现故障 深入分析根因
回答问题 "系统正常吗?" "为什么不正常?"
数据来源 主动探测 被动收集
优势 覆盖端到端,不依赖应用 维度丰富,定位精准
劣势 难以定位根因 无法感知用户体验
推荐工具 Blackbox Exporter, Smokeping Prometheus, Grafana
8.2 完整监控体系组成
│              监控体系                      │
│  │   黑盒监控     │  │   白盒监控     │  │
│  │  (可用性)      │  │  (性能)        │  │
│  │   日志分析     │  │   链路追踪     │  │
│  │  (详情)        │  │  (调用链)      │  │
│  │          可视化 + 告警               ││
│  │        Grafana + AlertManager        ││
8.3 实施建议
先黑盒后白盒:先用黑盒监控覆盖核心业务可用性,再逐步完善白盒监控
指标要精不要多:选择关键指标,避免信息过载
告警要准不要多:告警过多会导致告警疲劳,重要告警被忽视
定期审视:每季度审视监控覆盖率和告警有效性
自动化:将监控配置纳入代码管理,实现自动化部署
8.4 常见误区
误区 正确做法
只有黑盒监控就够 黑盒 + 白盒结合
监控越多越好 关注关键指标
告警阈值固定不变 根据业务基线调整
监控装上就不用管 定期审视和优化
不监控就不出问题 问题早发现早处理
监控是运维的基础设施,是保障服务稳定运行的重要手段。合理的监控体系应该让问题在用户感知之前就被发现和解决。希望本文能帮助大家构建完整的监控体系,让监控真正发挥作用。
