深入解析LTC2955:高效的推钮式电源开关控制器
在电子设备的电源管理领域,推钮式电源开关控制器是一个关键的组件,它能够有效地管理系统电源的开启和关闭。今天,我们就来详细探讨一下凌力尔特(Linear Technology)公司的LTC2955推钮式电源开关控制器,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:DC1836A-A.pdf
1. LTC2955概述
LTC2955是一款微功耗推钮式电源开关控制器,它通过电源监控输入和经过消抖处理的推钮输入生成干净的使能输出,从而管理系统电源。该控制器具有一个中断输出,可通知系统推钮操作或电源低事件。当系统准备好时,可以使用电源关闭输入(KILL)来关闭电源。如果推钮持续按下超过可配置的关闭时间,系统电源将被强制关闭。
2. 主要特性
2.1 电源特性
  • 宽输入电源范围:支持1.5V至36V的宽输入电源范围,适用于多种不同的电源应用场景。
  • 低电源电流:仅为1.2µA的低电源电流,有助于最大化电池续航时间。
    2.2 输入输出特性
  • 推钮输入:PB输入具有±25kV的ESD HBM保护,能够承受±36V的宽输入电压,并且具有低泄漏特性。
  • 使能输出:LTC2955有两种版本,LTC2955 - 1的EN输出为高电平有效,可直接控制电压调节器的开启和关闭;LTC2955 - 2的EN输出为低电平有效,可驱动外部P沟道MOSFET。
    2.3 其他特性
  • 简单接口:允许微处理器(µP)优雅地关机。
  • 可调关闭定时器:用户可以根据需要调整关闭时间。
  • 多种封装形式:提供10引脚3mm × 2mm DFN和8引脚ThinSOT™封装,方便不同的应用需求。
3. 电气特性
3.1 电源相关参数
  • 电源电压范围:1.5V至36V。
  • 电源电流:典型值为1.2µA,最大值为3µA。
  • 欠压锁定:VIN上升时,欠压锁定电压为1.0V至1.3V,滞回电压为30mV至200mV。
    3.2 输入引脚参数
  • PB电压范围:-36V至36V。
  • PB输入阈值:PB下降时,阈值为0.6V至1.0V,滞回电压为40mV。
    3.3 输出引脚参数
  • EN/EN输出低电压:典型值为0.175V,最大值为0.4V。
  • EN输出高电压:LTC2955 - 1为1.5V至5.5V,LTC2955 - 2为VIN - 1.5V。
4. 工作模式
4.1 开启序列
当推钮按下或ON引脚变为高电平时,LTC2955 - 1的EN输出变为高电平,通常用于开启DC/DC转换器或线性稳压器。开启后,会有一个512ms的消隐时间,在此期间忽略KILL、ON和PB引脚,确保电压调节器有足够的时间开启并将输出充电到最终电压。
4.2 关闭序列
4.2.1 PB引脚关闭序列
当PB引脚从高电平变为低电平时,开始关闭序列。PB必须持续低电平32ms,INT引脚才会变为低电平,并至少保持32ms。微处理器收到中断信号后,应执行关机功能并将KILL引脚置低,LTC2955 - 1将释放INT并将EN引脚置低,关闭系统电源。如果微处理器未能响应,用户可以通过长时间按住推钮来强制系统关机。
4.2.2 ON引脚关闭序列(仅DFN封装)
当ON引脚从高电平变为低电平时,且满足特定条件(前一次开启序列由ON引脚上升沿触发,且SEL引脚为高电平),INT引脚立即变为低电平,无32ms消抖时间。微处理器收到中断信号后,执行关机功能并将KILL引脚置低,LTC2955 - 1将释放EN和INT输出,关闭系统电源。
5. 应用信息
5.1 调整强制关闭时间
用户可以通过在TMR引脚放置一个可选的外部电容来调整强制关闭时间。计算公式为(C{TMR}=0.19 cdot t{TMR}[mu F / sec])。
5.2 电压监控
KILL引脚可以用作电压监控输入。当电池电压低于设定值时,KILL引脚电压低于0.8V,EN引脚迅速置低。
5.3 无微处理器应用
如果没有电路来驱动KILL引脚,可以将其通过电阻分压器或RC网络连接到电压调节器输出,当调节器输出电压低于一定水平时,KILL引脚作为电压监控引脚关闭调节器。
5.4 高压PowerPath™开关
LTC2955 - 2的高压EN开漏输出可用于开关外部功率P沟道MOSFET,实现电源与负载的连接和断开。
5.5 抗干扰措施
  • PB引脚在嘈杂环境中:在PB引脚放置0.1µF电容可减少外部噪声耦合,放置5.1k电阻可减少寄生串联电感引起的振铃。
  • 增强VIN鲁棒性:在VIN引脚放置1k电阻和10nF电容,可增强对反向输入电压和高电压输入瞬变的抵抗能力。
6. 典型应用
LTC2955适用于多种应用场景,如桌面和笔记本电脑、GPS设备、便携式仪器、汽车电子等。它可以实现低电压推钮控制器使能电荷泵、自动上电与推钮开关控制、PowerPath控制与立即关闭等功能。
7. 总结
LTC2955是一款功能强大、性能优越的推钮式电源开关控制器,具有宽输入电源范围、低电源电流、高ESD保护等特性,适用于多种不同的应用场景。通过合理配置和使用,它可以为电子设备的电源管理提供可靠的解决方案。各位电子工程师在设计电源管理电路时,不妨考虑一下LTC2955,看看它是否能满足你的需求。你在实际应用中有没有遇到过类似的电源管理问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
