在电子设计中,电缆或电线的压降问题常常会影响系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下DC2033A演示板,它搭载了LT6110电缆/电线压降补偿集成电路,能有效解决这一问题。
文件下载:DC2033A.pdf
DC2033A演示板以LT6110电缆/电线压降补偿IC为核心。LT6110是一款精密的高端电流传感器,它通过检测电阻监测负载电流,并将检测到的电压转换为吸收或源出电流。利用这个电流来控制调节器的输出电压,就能补偿电缆或电线的压降。而且,LT6110既可以使用内部检测电阻,也能搭配外部检测电阻。
DC2033A通过跳线配置,能让LT6110使用内部检测电阻、25mΩ的外部检测电阻,或者5.4mΩ的PCB走线检测电阻,默认配置是使用内部检测电阻。该电路板的设计文件可在http://www.linear.com/demo获取。
供电范围(V +到V – )为2V至50V。
放大器输入失调电压VOS典型值为100µV,最大值为300µV。
不同输入电流下,输出电流误差有所不同。例如,当I +IN = 10µA时,误差典型值为0.6%,最大值为1.6%。
当I +IN = 100µA时,监测电流误差典型值为1.5%,最大值为3%。
输出电压范围为0.4V至V +。
输出信号带宽在I +IN = 100µA时为180kHz,供电电流典型值为16µA,最大值为30µA。
快速启动设置如图3所示,使用电流表测量5Ω负载或有源负载的电流。为确认LT6110的工作情况,从VOUT1连接一个跳线到调节器,将5V电源连接到ROUT 100Ω上拉电阻,通过跨接在ROUT上的电压表监测IOUT电流。板上装配了402Ω的RIN1电阻,方便快速测试。
RIN1电阻和VSENSE电压决定了LT6110的输出电流IIOUT。以1A负载电流为例,当1A电流流经内部20mΩ的RSENSE电阻,且VOS为100µV时,IIOUT电流为50µA,电压表应读数为5mV(50µA • 100Ω),但会存在RSENSE、Vos、RIN1、RouT和IIOUT等误差。
DC2033A默认电路使用LT6110内部20mΩ的检测电阻RSENSE,RJ1、RJ2和RJ3安装0Ω跳线。RJ1和RJ2是标准0Ω跳线,连接LT6110放大器到内部RSENSE上,由于流经它们的电流很小,其电阻变化(20mΩ至100mΩ)影响不大。但在负载电流路径中不能使用标准0Ω跳线,因为其I • R压降会给电线压降补偿设计带来误差。RJ3是超低0Ω跳线,电阻小于1mΩ,70°C时额定电流为30A,可移除并重新安装为RJ6或RJ9,以配置DC2033A使用外部RSENSE。
RIN1电阻和VSENSE电压设置LT6110的输出电流IIOUT,用于控制调节器的输出电压。IIOUT电流连接到调节器的反馈电阻,提升调节器的输出电压VREG,VREG随负载电流直接增加,抵消电线到远程负载的I • R压降VDROP。
DC2033A有0805尺寸的焊盘,用于安装开关调节器的反馈电阻(RFA、RFB和RG)。低静态电流开关调节器的反馈分压器电流为10µA或更小,需要三个反馈电阻与LT6110连接。此外,DC2033A还包括反馈环路补偿电容C4的焊盘。
(V{REG}=left(R{FA}+R{FB}+R{G}right) cdot I_{O})
需要注意的是,当DC2033A调节器输入电压高于36V时,要移除RJ10跳线,短接27V齐纳二极管D1。更多应用电路和信息可参考LT6110数据手册。
DC2033A可与调节器演示板连接,进行完整的电缆/电线压降补偿系统评估。通常调节器演示板有反馈电阻分压器设置输出电压VREG,需移除调节器板上的反馈电阻,将调节器的反馈引脚(FB或VREF)连接到DC2033A的VFB(E9),同时将调节器板的VOUT和GND分别连接到DC2033A的REGULATOR(E1)和GND(E3)。
DC2033A的蛇形PCB走线可作为LT6110的外部检测电阻,适用于高负载电流(5A至20A)。移除RJ3超低0Ω跳线并安装为RJ9,移除标准0Ω跳线RJ1和RJ2,安装RJ7和RJ8。RJ9跳线在负载电流路径中必须是超低0Ω(1mΩ或更小)。
DC2033A底层设计适用于LT6110 DFN IC。使用DC2033A评估带内部RSENSE的LT6110 DFN IC时,需移除顶层的U1(LT6110 SOT IC)和RJ3跳线,在底层安装U2(LT6110 DFN)、RJ11和RJ12。不过,使用LT6110 DFN和内部RSENSE时,由于PCB过孔会增加2%的RSENSE误差。此外,DC2033A也可配置为使用外部REXT或RPCB电流检测电阻。
DC2033A的零件清单涵盖了电容、二极管、电阻、测试点、集成电路等多种元件,具体信息可参考文档中的表格。
该演示板仅用于工程开发或评估,不用于商业用途。如果评估套件不符合手册中的规格,可在交付后30天内全额退款。用户需承担产品的正确和安全处理责任,注意静电放电防护,且产品可能不符合相关法规认证。
在实际设计中,大家可以根据具体需求灵活运用DC2033A演示板,解决电缆/电线压降问题,提升系统性能。你在设计中遇到过哪些类似的压降问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
