探索LTC4162:多功能电池充电器的技术奥秘
在电子设备的电源管理领域,电池充电器的性能至关重要。今天,我们将深入研究LTC4162这款35V/3.2A多电芯降压电池充电器,通过DC2038A演示电路来揭开它的神秘面纱。
文件下载:DC2038A-A.pdf
一、产品概述
DC2038A演示电路展示了LTC4162多电芯降压电池充电器的强大功能,它具备PowerPath和 (I^{2} C) 遥测功能,并且支持可配置的电池化学类型和电芯数量。LTC4162支持多达8节锂离子电池、9节磷酸铁锂电池以及6V、12V、18V或24V铅酸电池。对于每种化学类型的电池,都可以选择可编程且完全自主的充电算法。
DC2038A板上配备了多种不同的LTC4162 IC选项,每个选项都适用于特定的化学类型、电池电压和默认的最大功率点跟踪(MPPT)启用状态。通过移动跳线,可以轻松配置DC2038A以适应特定的应用场景,只需设置应用中使用的电芯数量即可。当然,输入电压 (V_{IN}) 必须与所选的电芯数量和化学类型相匹配。
二、性能总结
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,DC2038A的主要性能参数如下: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V IN DC2038A Input Voltage Range 5 35 V
V BAT DC2038A BAT Voltage Range 2.9 35 V
I BAT DC2038A Charge Current 3.2 A
V OUT System Voltage V IN > V BAT V IN – 0.2V V IN V
I OUT V OUT Load Current I BAT = 0A 3.2 A
这些参数为我们在设计和使用DC2038A时提供了重要的参考依据。大家在实际应用中,是否会根据这些参数来选择合适的电源和负载呢?
三、典型应用
LTC4162可作为1至8节、3.2A降压开关电池充电器,具备PowerPath功能。其效率与输入电压的关系也是我们关注的重点,这对于优化电源效率和系统性能至关重要。
四、演示板变体
LTC4162有18种变体,这使得它能够与不同的电池化学类型和默认充电特性兼容。因此,DC2038A组件也根据这些变体进行了分类。不同DC2038A变体之间的唯一区别在于安装的LTC4162变体以及SAM D21处理器上编程的固件。
需要注意的是,并非所有演示板都可以从ADI获得,但任何板子都可以转换为其他变体的板子。具体做法是从演示板上移除LTC4162(参考编号U1),并将所需变体的新LTC4162 IC放入U1的占位中。如果要使用LTC4162 GUI,在尝试使用GUI的其他功能之前,需要通过GUI对板子进行重新编程。以下是演示板变体与IC变体的映射表: MPPT OFF BY DEFAULT MPPT ON BY DEFAULT
LTC4162 VARIANT DEMO BOARD VARIANT LTC4162 VARIANT DEMO BOARD VARIANT
BATTERY VARIANT CHEMISTRY DESCRIPTION BATTERY VARIANT CHEMISTRY DESCRIPTION
Li-Ion Adjustable LTC4162-LAD DC2038A-A Li-Ion Adjustable LTC4162-LADM DC2038A-J
4.0V Fixed LTC4162-L40 DC2038A-B 4.0V Fixed LTC4162-L40M DC2038A-K
4.1V Fixed LTC4162-L41 DC2038A-C 4.1V Fixed LTC4162-L41M DC2038A-L
4.2V Fixed LTC4162-L42 DC2038A-D 4.2V Fixed LTC4162-L42M DC2038A-M
LiFePO4 Adjustable LTC4162-FAD DC2038A-E LiFePO4 Adjustable LTC4162-FADM DC2038A-N
3.6V Fixed LTC4162-FST DC2038A-F 3.6V Fixed LTC4162-FSTM DC2038A-O
3.8V Fixed LTC4162-FFS DC2038A-G 3.8V Fixed LTC4162-FFSM DC2038A-P
Lead-Acid Adjustable LTC4162-SAD DC2038A-H Lead-Acid Adjustable LTC4162-SADM DC2038A-Q
Fixed LTC4162-SST DC2038A-I Fixed LTC4162-SSTM DC2038A-R
这里的变体选择如此丰富,大家在实际设计中会如何根据电池类型和充电需求来选择合适的变体呢?
五、快速启动步骤
1. 配置跳线
根据LTC4162的化学类型配置CELLS1和CELLS0跳线: Li-Ion LiFePO 4 LEAD ACID
3 Cells 4 Cells 6 Cells
CELLS1 = INTV CC CELLS1 = VCC2P5 CELLS1 = INTV CC
CELLS0 = GND CELLS0 = INTV CC CELLS0 = VCC2P5
2. 设置跳线
将JP3设置为FIXED/EXT,JP4设置为FIXED,这样可以在NTC引脚上放置一个10kΩ电阻,模拟25°C的NTC热敏电阻,从而允许充电。
3. 配置测试设备
按照图1所示配置测试设备,将电源和负载置于待机模式。将DC2038A上的Micro - B连接器插入PC。
4. 运行软件
在PC上更新到最新版本的QuikEval™,从PS1输出电源,然后运行QuikEval以启动DC2038A GUI。
5. 观察充电状态
启用PS2和LD2,几秒钟内,在GUI上观察到电池以3.2A的电流充电,此时充电器处于恒流(CC)模式。
6. 观察电流变化
默认情况下,RS2的10mΩ值将充电电流设置为3.2A,RS1的10mΩ值将输入电流限制设置为3.2A。启用LD1,观察到由于输入电流受限,输送到电池的充电电流下降。优先向 (V_{OUT}) 节点输送电流,而不是为电池充电。
7. 模拟满电状态
将PS2调至15V以模拟电池充满电的状态,观察到 (I{BAT}) 电流降至接近零,(I{IN}) 电流降至仅为提供给负载的2A。此时,充电器处于恒压(CV)模式。
8. 关闭设备
禁用LD2,然后禁用PS1。默认情况下,GUI将在电池供电状态下强制开启LTC4162的遥测功能,因此数据应继续刷新。在 (I{BAT}) 电表上观察到 - 2A,表明模拟电池(PS2)正在为 (V{OUT}) 负载供电。
六、电芯数量配置
通过移动DC2038A演示板上的JP1和JP2分流器来配置电芯数量。LTC4162上的CELLS1和CELLS0输入是三级引脚,可以拉至 (INTV CC)、VCC2P5或GND来配置电芯数量。具体配置如下表所示: NUMBER OF CELLS CELLS1 CELLS0
Li-Ion LiFePO 4 LEAD-ACID
1 1 3 (6V) INTV CC INTV CC
2 2 6 (12V) INTV CC VCC2P5
3 3 9 (18V) INTV CC GND
4 4 12 (24) VCC2P5 INTV CC
5 5 Disallowed VCC2P5 VCC2P5
6 6 Disallowed VCC2P5 GND
7 7 Disallowed GND INTV CC
8 8 Disallowed GND VCC2P5
Disallowed 9 Disallowed GND GND
大家在配置电芯数量时,是否会仔细核对这些配置信息呢?
七、工作原理
1. 电路简介
DC2038A演示电路采用了LTC4162降压电池充电器控制器,它包含一个全面的遥测系统。此外,LTC4162还有两个PowerPath FET控制器和一个MPPT功能。它是基于同步降压开关调节器的CC/CV充电器,充电电压和电流可以在硬件中配置,也可以通过 (I^{2} C) 命令进行更改。还可以选择启用JEITA温度控制充电,以根据可配置的温度区域调整充电参数。
2. 遥测系统
遥测系统采用16位ADC来监测充电器的运行参数。充电器的行为由片上DAC控制,只有功率MOSFET和电流感测电阻在LTC4162外部。
3. PowerPath FET控制器
LTC4162有两个PowerPath FET控制器,用于驱动外部功率MOSFET。一个FET位于输入电压 (V{IN}) 和系统输出节点 (V{OUT}) 之间,另一个FET位于电池组BAT和系统输出节点 (V_{OUT}) 之间。这允许输入或电池组为系统输出供电,同时防止电源反向馈电到这些源。
4. MPPT算法
动态MPPT算法确保LTC4162即使在MPPT工作点发生变化时也能在最大功率点条件下运行。例如,当光伏电池因云层遮挡而被遮蔽时,LTC4162会将操作调整到遮蔽后的MPPT。
5. NTC热敏电阻测量
电池充电器可以使用负温度系数(NTC)热敏电阻监测电池温度。该测量可用于根据电池温度暂停充电,或采用JEITA温度合格的充电算法。当JP3设置为EMULATE时,NTC连接路由到板载电子电位器,可通过GUI配置以模拟NTC电阻并模拟LTC4162感测到的任何温度范围。如果JP3设置为FIXED/EXT,则可以将JP4设置为FIXED,将NTC引脚路由到板载10kΩ电阻,模拟室温并保证充电。否则,如果JP4设置为EXT,则NTC引脚路由到NTC炮塔,用于连接真正的热敏电阻。
6. LTC4162编程SDK
为了帮助学习和开发LTC4162应用程序,提供了一个SDK,使与LTC4162的接口尽可能简单。该软件包包括一些示例程序,并配备了寄存器名称和值格式。提供了C代码(带有Arduino示例)和Python代码的资源。这个SDK非常强大和全面,在软件开发过程中甚至不需要参考数据手册中的寄存器列表。可以从LTC4162产品网页下载该SDK。
7. 板载数字接口
LTC4162演示板包括一个带有Arduino引导加载程序的Atmel SMART SAM D21处理器,使其与Arduino IDE兼容。这意味着用户可以直接在免费的Arduino IDE中对处理器功能进行原型设计。如果板载固件发生更改,可以随时通过GUI恢复(但需要手动启动GUI,因为QuikEval无法识别该板)。
8. 调试自定义设计
DC2038A的默认固件和工程GUI选项卡旨在为LTC4162操作提供高速调试环境。此功能可以轻松扩展以与您自己的自定义LTC4162电路设计进行接口。要将工程GUI选项卡与自定义电路板一起使用,只需使DC2038A上的LTC4162断电,并将您自己的电路板连接到通过接头J3可访问的SMBus接口。可以安全地用高达5V的电压反向驱动DVCC以更改逻辑电平。
八、GUI应用
1. GUI简介
DC2038A GUI为LTC4162的一些主要功能提供了图形界面。此外,它还提供了一个高级调试界面,可用于评估DC2038A以及客户自己的设计的操作。使用DC2038A之前,PC必须先安装适当的软件驱动程序和GUI。可以从www.analog.com下载QuikEval软件,并通过运行可执行文件ltcqev.exe进行安装,然后按照说明连接DC2038A。
2. GUI布局
LTC4162 GUI分为多个选项卡。每个选项卡显示LTC4162一组相关寄存器的图形表示,但工程选项卡除外;该选项卡可以显示所有寄存器,旨在用于底层开发和调试目的。
3. 仪表盘选项卡
仪表盘选项卡显示监测充电周期所需的所有瞬时状态变量。仪表监测LTC4162可读取的所有电压和电流。还显示充电器状态和配置信息。默认情况下,GUI每200ms从LTC4162读取一次数据。该选项卡还允许用户启用、清除和设置与系统电压、电流和温度相关的限制警报的限制。还显示SMBALERT状态(由板载处理器检测到),并且也可以清除。
4. JEITA选项卡
JEITA选项卡显示JEITA设置,包括温度区域阈值以及每个JEITA区域的电压和电流。一个图表直观地显示这些设置,并显示由NTC测量的当前工作温度,以便了解基于JEITA的充电条件。铅酸变体的JEITA选项卡不可见。
5. 工程选项卡
工程选项卡是一个高级调试工具,允许高速读取任何寄存器。可以通过激活“类别”部分中的复选框来显示寄存器分组。要读取寄存器,只需双击寄存器名称或值。要读取所有显示的寄存器,双击空白背景空间中的任何位置。要连续读取所有显示的寄存器,右键单击并从上下文菜单中选择“连续读取”。连续读取时,GUI将尽可能快地轮询所有显示的寄存器。默认情况下,当新数据与先前数据不同时,寄存器条目将闪烁绿色;可以在右键单击上下文菜单中更改此设置。要写入寄存器,右键单击可写寄存器并从上下文菜单中选择“写入…”,这将弹出一个对话框,提供一些写入值的选项。对于寄存器的详细信息,将鼠标悬停在其上约一秒钟将显示与GUI其他选项卡中可见的相同工具提示。默认情况下,寄存器条目显示为格式化的十进制值或布尔值。可以通过右键单击条目并选择“选择格式”将其更改为原始二进制或十六进制表示法。可以通过单击右上角的“+”按钮向工程视图添加选项卡,这允许用户轻松切换查看不同的寄存器分组。
九、零件清单
DC2038A演示板包含多种电子元件,以下是详细的零件清单: ITEM QTY REFERENCE PART DESCRIPTION MANUFACTURER/PART NUMBER
Required Circuit Components
1 2 C1, C10 CAP, 10µF, X5R, 6.3V, 20%, 0603 MURATA, GRM188R60J106ME47D
2 1 C2 CAP, 1µF, X5R, 16V, 10%, 0402 AVX, 0402YD105KAT2A
3 2 C3, C4 CAP, 0.1µF, X7R, 50V, 10%, 0402 AVX, 04025C104KAT2A
4 2 C5, C7 CAP, 10µF, X5R, 50V, 10%, 1206 TAIYO YUDEN, UMK316BBJ106KL-T
5 1 C6 CAP, 0.022µF, X7R, 16V, 10%, 0402 AVX, 0402YC223KAT2A
6 1 C9 CAP, 150µF, ALUM ELECT, 50V, 20%, 10 x 10.2mm RADIAL, FK SERIES,
