没有内存卡槽的手机怎么实现直接读卡功能
现在的智能手机大多取消了内存卡槽,所以以前的手机内存卡(TF卡)几乎都派不上用场。然而对于16GB、32GB的小内存手机,即使没有内存卡槽,也可以通过TF卡来解救内存不足的问题。那么没有内存卡槽的手机怎么实现直接读卡功能?
办法是有,不过需要借助OTG/USB双接口读卡器。
手机如果没有内存卡槽,那么内存卡自然没有安放的地方,所以要让内存卡给手机扩展内存,还得读卡器来帮忙。说到读卡器,不只是传统的只支持电脑读取的读卡器,目前市面上已经有手机、电脑两用的TF读卡器。
我的手机使用的是一加3T,内存64GB,但是对于经常拍照、拍视频的还喜欢把手机当U盘使用的我来说,内存经常告急很正常。因为家里以前用的旧手机的TF卡有好几张,所以我就入手了绿联品牌的type-c/USB的两用读卡器。
绿联这款读卡器设计比较简约,首尾两端分别设计有支持电脑的USB接口和type-c手机接口,而读卡器中间设计有TF卡槽。材质用料上,读卡器中部采用ABS喷橡胶油材料外壳,黑色耐脏。
读卡器插上手机后,有的手机直接能读取,而有的手机则需要USB调试,在这里提示下,读卡器仅支持带OTG功能的手机。
因为我这款读卡器是USB3.0,所以双口都支持USB3.0,复制拷贝文件速度相当快。
到这里为止,即使手机没有TF卡槽,通过读卡器手机也能用内存卡了,所以内存不够手机不需要下载电影,插上读卡器就能观看内存卡上的视频。
当然了如果出门旅游流量不够,但是照片需要一次性转移到朋友的手机,那么通过内存卡拷贝也可以实现文件转移哦。
