基于LT4276和LT4321的PoE PD同步反激式电源设计
在现代电子设备的设计中,以太网供电(PoE)技术因其便捷性和高效性而得到了广泛应用。今天,我们来深入探讨Demonstration Circuit 2046A - C这款PoE供电设备(PD),它采用了同步反激拓扑结构,集成了LT4276和理想二极管桥控制器LT4321,为我们的设计提供了一个优秀的参考案例。
文件下载:DC2046A-C.pdf
一、电路概述
Demonstration Circuit 2046A - C是一款PoE PD,采用了隔离式电源和同步反激拓扑结构。其中,LT4276提供了IEEE802.3af(PoE,Type 1)、IEEE802.3at(PoE +,Type 2)以及LTPoE ++ ™ PD接口和电源控制功能。当PD完全供电时,PD接口通过外部低电阻、高功率N沟道FET将电源从供电设备(PSE)切换到开关电源。而LT4321则通过最小化桥接损耗进一步提高了效率。
该电路能够提供12V的输出电压,最大输出电流可达1.9A。此外,它还支持一个可选的48V辅助电源输入,当辅助电源存在时,它将成为主要的供电来源。相关的设计文件可以在[http://www.linear.com/demo/DC2046A - C](http://www.linear.com/demo/DC2046A - C)获取。
二、性能总结
1. 主要参数
参数 条件
端口电压(V_PORT) 以太网端口 37V - 57V
辅助电压 从AUX +到AUX - 端子 37V - 57V
输出电压 12V(典型值)
输出电流 1.9A(最大值)
输出电压纹波 V_PORT = 42.5V,I_OUT = 6.8A 85mV P - P(典型值)
输出稳压 ±0.6%(典型值)
效率 V_PORT = 50V,I_OUT = 1.9A,端到端 92%(典型值)
开关频率 250kHz(典型值)
2. 典型性能特性
文档中还给出了多个典型性能特性的图片,包括热成像图、效率曲线、输出电压稳压曲线、应力曲线、输出电压纹波曲线、负载瞬态响应曲线以及反激回路的增益和相位裕度曲线等。这些特性曲线能够帮助我们更直观地了解电路在不同工作条件下的性能表现。
三、快速启动步骤
1. 测试设备放置
按照文档中的图8所示,放置测试设备,包括电压表、电流表、电源和电子负载。
2. 输入电源连接
  • 可以使用PoE + 供电设备(PSE)通过CAT - 5电缆连接到RJ45连接器J1。
  • 也可以将一个37V - 57V的电源连接到VPORTP和VPORTN两端。
  • 如果要评估辅助电源,可以将一个37V - 57V的电源连接到AUX +和AUX - 两端。
3. 输出电压检查
检查输出电压是否为12V。在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长,应直接将探头尖端和探头接地端跨接在+Vout和 - VOUT两端。
4. 参数观察
确认输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压稳压、纹波电压、效率等参数。
四、元件清单
文档中详细列出了电路所需的元件清单,包括电容、二极管、晶体管、电阻、电感、变压器和集成电路等。每个元件都有其对应的型号、数量、参考编号和制造商信息。例如,电容有不同的容值、耐压和封装;二极管包括肖特基二极管、TVS二极管和齐纳二极管等;晶体管有MOSFET和双极型晶体管等。这些元件的选择对于电路的性能和稳定性起着至关重要的作用。
五、重要注意事项
1. 使用目的
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,例如可能缺乏成品商业产品中常见的产品安全措施。
2. 电磁兼容性
作为原型产品,它可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求或其他法规。
3. 保修政策
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可以在交付日期起30天内退货并获得全额退款。
4. 用户责任
用户需要对产品的正确和安全处理承担全部责任,包括采取适当的静电放电防护措施。同时,产品可能未通过监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等)。
在实际的电子设计中,我们可以参考Demonstration Circuit 2046A - C的设计思路和参数,结合具体的应用需求进行优化和改进。你在使用PoE技术进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
