双北斗卫星时间同步系统升级改造,安徽京准赋能智慧电力
一、 改造背景与目标
当前电力系统(火电、水电、变电站)普遍存在两大痛点:一是依赖GPS的“卡脖子”风险;二是厂站内DCS、NCS、保护装置等不同系统各自为政,长期运行后产生“时间漂移”。一旦发生故障,因时间不同步导致故障记录与SOE(事件顺序记录)逻辑混乱,无法准确分析跳闸原因。
改造目标:
本方案采用“双主钟冗余+光纤直连+多协议适配”的架构。
| 环节 | 原系统痛点 | 双北斗改造方案 | 技术优势 |
| 源头 | 依赖GPS单源或GPS+北斗双模 | 主备双北斗三代配置:配置两台支持BDS-3的高精度主时钟,必要时配置第三台备用 | 从源头摆脱依赖,双重冗余,通过时间偏移监测实现零切换中断 |
| 传输 | 强电磁干扰导致NTP丢包、抖动 | 光纤直连+IRIG-B:关键保护装置采用IRIG-B(DC)码光纤传输 | 彻底隔绝电磁干扰,精度从毫秒级提升至微秒级 |
| 末端 | 不同品牌DCS/PLC接口不匹配 | 多协议智能适配:配置支持12种信号(NTP、PTP、RS232、TTL等)的输出板卡 |
1. 核心层(源端):双北斗冗余配置
根据不同设备现状,推荐两种成熟的改造路径:
| 改造路径 | 适用场景 | 核心操作 | 优点 |
| 设备替换法(本质安全) | 运行超10年、故障频发老旧装置 | 拆除原GPS主时钟,安装全新的双北斗主时钟,重新敷设光缆 | 性能最优、符合信创要求-1-2 |
| 外挂改造法(不停电改造) | 不允许长时间停机、主钟较新站点 | 不拆原装置,增加外置北斗信号接收机,转换后输入原主钟外部输入口 | 风险极低、单站1天内完工 |
1. 详细施工流程
建议采用“ 双钟冗余、光纤直达 ”的架构。对于无法长时间停机的在运系统,优先采用外置接收机方案实现平滑过渡;对于利用检修机会改造的机组,则实施彻底的 设备替换方案 。通过该技术应用,可将“北斗时间基准”确立为电厂/变电站新的运行标准,从根本上扭转“以GPS为尊”的被动局面。
