在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术因其能通过单一RJ45连接器同时提供直流电源和高速数据传输而备受青睐。Linear Technology的LT4276系列PoE受电设备(PD)控制器,为PoE应用提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入介绍LT4276的特性、工作模式、应用信息以及典型应用案例,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:DC2047A-A.pdf
LT4276系列包含不同型号,以满足多种PoE标准。其中,LT4276A支持LTPoE++的38.7W、52.7W、70W和90W功率等级,同时兼容IEEE 802.3at的25.5W和IEEE 802.3af的最高13W;LT4276B符合IEEE 802.3at/af标准;LT4276C则仅符合IEEE 802.3af标准。这种多标准支持使得LT4276能够适应不同的PoE应用场景。
采用28引脚的4mm × 5mm QFN封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
当PSE检测并分类PD后,会为PD供电。当端口电压超过HSON阈值时,HSGATE引脚开始提供电流,使外部MOSFET的栅极电压上升,从而控制浪涌电流。LT4276内部的电荷泵提供N沟道MOSFET解决方案,降低了成本和功耗。
在HSGATE充电至比HSSRC高约7V,完全增强外部热插拔MOSFET后,开关调节器控制器会在延迟tSTART后开始工作。在此延迟期间,LT4276从VPORT汲取IMPS电流,以确保PSE不会因维持功率签名要求而断开PD。
当AUX引脚电压高于VAUXT时,LT4276进入辅助电源覆盖模式。在此模式下,特征电阻断开,分类功能禁用,HSGATE引脚被拉低。T2P引脚的状态根据不同型号和配置而变化。
通过将FFSDLY引脚连接到GND的电阻(5.23kΩ至52.3kΩ),可将LT4276编程为反激模式。在此模式下,无需光耦隔离器进行反馈,因为输出电压通过变压器的第三绕组进行感应。PG和SG引脚的关系由RFFSDLY的值决定。
将FFSDLY引脚连接到VCC的电阻(10.5kΩ至52.3kΩ),可使LT4276工作在正激模式。同样,RFFSDLY的值会影响PG和SG引脚的延迟时间。
在反激模式下,反馈放大器通过变压器的第三绕组感应输出电压,仅在固定间隔tFB内启用,从而消除了光耦隔离器,提高了动态响应和稳定性。为补偿二次侧组件电阻引起的反馈误差,LT4276在RLDCMP引脚施加与初级绕组峰值电流成比例的电压。
在PoE应用中,软启动设计对于防止PD汲取过多电流至关重要。LT4276通过在SFST引脚和GND之间连接外部电容CSFST来控制软启动时间tSFST。
LT4276使用差分电流检测比较器来减少杂散电阻和电感对初级电流测量的影响。同时,为确保占空比大于或接近50%时的电流环路稳定性,采用了电流斜率补偿技术。
在反激模式下,通过从反馈放大器输出(ITHB引脚)到GND连接电阻/电容网络进行环路频率补偿;在正激模式下,通过改变图14中的RX和CX进行环路补偿。
当电源输出电压短路、过载或软启动电容过小时,会触发过流故障事件。LT4276会启动内部故障定时器tFAULT,在此期间关闭PG和SG引脚,并将SFST引脚拉低。故障和软启动序列会在短路或过载条件持续时重复。此外,LT4276还具备过温保护功能,当结温超过过温阈值时,会拉低HSGATE引脚,禁用分类和开关调节器操作。
适用于对功率要求较低的设备,如小型无线数据系统或某些室内安全摄像头。
可满足一些中等功率设备的需求,如户外安全摄像头或商业信息显示屏。
适用于高功率无线数据系统或高温环境下的设备,为这些设备提供稳定的高功率供电。
PD需要对输入电压进行极性校正。对于高效应用,LT4276支持基于LT4321的PoE理想二极管桥,可将正向电压降从0.7V降低至约20mV,同时保持IEEE 802.3合规性。
对于需要从辅助电源接收AC或DC电源的PD,可使用基于LT4320的理想二极管桥来恢复二极管电压降,减轻热设计压力。
在VPORT和GND之间需要一个0.1µF的电容,以满足IEEE 802.3的输入阻抗要求,并对LT4276进行适当的旁路。
为保护LT4276,应在VPORT和GND引脚之间安装单向瞬态电压抑制器(TVS),如SMAJ58A。对于需要辅助电源输入的PD,还应在VIN和GND之间安装TVS。
LT4276系列PoE PD控制器凭借其多标准支持、出色的保护性能、灵活的工作模式和高效的设计,为电子工程师提供了一个强大的PoE供电解决方案。无论是低功率还是高功率的PoE应用,LT4276都能满足需求,并通过合理的外部组件选择和设计,确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以实现最佳的性能和效率。你在使用LT4276或其他PoE控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
