LT8490:高效电池充电控制器的全面解析
在电子设备的世界里,电池充电控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LT8490,这是一款功能强大且易于使用的电池充电控制器,具备自动最大功率点跟踪(MPPT)和温度补偿功能。
文件下载:DC2069A.pdf
一、LT8490 概述
LT8490 基于 LT8705 降压 - 升压控制器,增加了电池充电和 MPPT 控制功能。它的输入电压范围为 6V 至 80V,电池电压范围为 1.3V 至 80V,单电感设计允许输入电压高于、低于或等于电池电压。该器件采用 64 引脚(7mm × 11mm × 0.75mm)QFN 封装,无需软件或固件开发,适用于太阳能供电充电器、多种铅酸电池充电、锂离子电池充电器以及配备电池的工业或便携式军事设备等应用。
二、关键特性
(一)电源和调节参数
  • 输入电压范围:6V 至 80V,满足多种电源需求。
  • 静态电流:在不同工作状态下,如不开关、关机等,具有不同的静态电流值,以实现低功耗。
  • 电压调节:对 FBOUT、FBIN 等引脚的电压进行精确调节,确保充电过程的稳定性。
    (二)开关调节器控制
  • 开关频率:可同步或自由运行,频率范围为 100kHz 至 400kHz,通过 RT 引脚可调整开关频率。
  • 同步功能:通过 SYNC 引脚可将开关频率同步到外部时钟。
    (三)充电控制
  • 充电算法:采用 CCCV 充电算法,包括四个充电阶段(Stage 0 - 3),可根据电池电压和充电电流自动调整充电阶段。
  • 最大功率点跟踪(MPPT):采用专有扰动观察算法,能准确跟踪太阳能电池板的最大功率点。
  • 温度补偿:通过 TEMPSENSE 引脚连接热敏电阻,实现电池充电电压的温度补偿。
三、引脚功能详解
LT8490 共有 64 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
  • FBIR(引脚 1):A/D 输入引脚,用于测量输入反馈电压。
  • FAULT(引脚 2):故障引脚,当出现故障时输出高电平,可用于驱动 LED 指示故障。
  • TEMPSENSE(引脚 3):A/D 输入引脚,连接热敏电阻分压器网络,用于监测电池温度。
  • VDD(引脚 4):控制逻辑电源引脚,连接到 LDO33 和 AVDD。
  • SWEN(引脚 8):开关使能引脚,连接到 SWENO 引脚。
  • MODE(引脚 9):模式引脚,设置开关调节器的工作模式。
  • IMON_IN(引脚 10):输入电流监测引脚,输出电流与输入电流成正比。
  • SHDN(引脚 11):关机引脚,与 UVLO 电路配合使用,用于启用/禁用芯片。
四、工作原理
(一)充电算法
LT8490 采用 CCCV 充电算法,根据电池电压和充电电流自动调整充电阶段:
  • Stage 0(涓流充电):电池电压在 Stage 2 电压极限的 35% 至 70% 之间时,以硬件可配置的降低恒定电流充电。
  • Stage 1(恒流充电):电池电压在 Stage 2 电压极限的 70% 至 98% 之间时,以硬件可配置的恒定电流充电。
  • Stage 2(恒压充电):电池电压高于 Stage 2 电压极限的 98% 时,以硬件可配置的恒定电压充电。
  • Stage 3(可选):当充电电流低于 C/10 时,可进入 Stage 3,以硬件可配置的降低恒定电压充电。
(二)最大功率点跟踪(MPPT)
当由太阳能电池板供电时,LT8490 采用专有扰动观察算法来识别最大功率点。该算法能适应太阳能电池板光照的缓慢到中等变化,并定期扫描电池板,以避免长时间停留在错误的最大功率点上。
(三)故障处理
LT8490 可通过 STATUS 和 FAULT 引脚指示故障情况,包括电池欠压、电池过温、电池低温和定时器到期等。出现故障后,充电将停止,直到故障条件消除,然后继续或重新启动充电循环。
五、应用信息
(一)输入电压传感和调制网络
为了正确测量和调制输入电源电压,需要使用特定的无源组件网络。根据最大面板开路电压(VOCMAX)和最大直流输入电源电压(VDCMAX),通过一系列公式计算所需的电阻和电容值。
(二)太阳能供电充电
  • VINR 分压器网络:当由太阳能电池板供电时,VINR 引脚必须连接到电阻分压器网络,用于测量面板电压和检查输入电压是否足够。
  • 定时器终止:太阳能供电时,定时器终止选项自动禁用,因为光照条件变化可能导致充电电流不稳定。
  • C/10 检测:当充电电流低于 C/10 时,LT8490 可判断是由于电池接近充满还是太阳能电池板光照不足导致的,并相应地调整充电阶段。
  • 最低面板电压要求:最低面板电压为 6V,低功率模式启用时,面板电压必须初始超过 10V 才能开始充电。
    (三)直流电源供电充电
  • 选择电源模式:当由直流电源供电时,VINR 引脚必须拉低至 174mV 以下,以激活电源模式。
  • 最低输入电压要求:电源模式启用时,LT8490 可在低至 6V 的输入电压下工作,但充电电流能力可能会受到限制。
  • 输入电流限制:使用直流电源时,应考虑输入电流限制,以避免电源过载。
    (四)原位电池充电
    LT8490 可在电池为负载供电的同时进行充电,但由于负载的变化,充电时间可能不可预测。建议禁用充电时间限制,并在电池电压过低时自动禁用负载。
    (五)阶段电压限制
    Stage 2 电压极限是最大电池充电电压,其他阶段的电压极限与 Stage 2 相关。通过特定的电阻网络可设置 Stage 2 电压极限,并根据电池类型和温度进行调整。
    (六)充电电流限制
    通过输出电流限制电路配置最大充电电流,使用特定公式计算所需的电阻值。同时,可通过 IOW 引脚独立设置 Stage 0 的电流限制。
    (七)输入电流限制
    太阳能电池板供电时,输入电流限制应高于面板最大电流能力,并留出一定余量。直流电源供电时,应根据输出功率和效率计算输入电流限制,并通过特定公式计算所需的电阻值。
    (八)输入和输出电流传感滤波
    使用特定的电流传感滤波电路可提高输入和输出电流测量的准确性,减少噪声干扰。
    (九)充电器配置
  • CHARGECFG1 引脚:多功能引脚,可用于启用/禁用温度补偿、禁用/启用 Stage 3 充电,并设置 Stage 3 电压极限。
  • CHARGECFG2 引脚:多功能引脚,可用于启用/禁用充电时间限制,并选择有效电池温度范围。
    (十)温度测量、补偿和故障
    通过 TEMPSENSE 引脚连接热敏电阻,可监测电池温度,实现温度补偿和故障检测。当电池温度超出有效范围时,充电将停止,直到温度恢复正常。
    (十一)充电时间限制
    充电时间限制可通过 CHARGECFG2 引脚配置,但仅在电源模式启用时有效。不同充电阶段的定时器到期后,充电将停止,并通过 STATUS 和 FAULT 引脚指示状态。
    (十二)锂离子电池充电
    将 CHARGECFG1 和 CHARGECFG2 引脚接地,可将 LT8490 配置为典型的锂离子电池充电模式,实现无时间限制的恒压充电。
    (十三)铅酸电池充电
    将 CHARGECFG1 引脚设置为 87.6% 的 AVDD,CHARGECFG2 引脚设置为 AVDD,可将 LT8490 配置为典型的铅酸电池充电模式,包括温度补偿和 Stage 3 充电。
    (十四)STATUS 和 FAULT 指示灯
    LT8490 通过 STATUS 和 FAULT 引脚报告充电器状态,可用于驱动 LED 指示灯,提供用户反馈。STATUS 引脚还可作为 UART 输出,发送状态信息到外围设备。
    (十五)驱动 LED
    可使用 STATUS 和 FAULT 引脚驱动 LED 指示灯,根据不同的充电状态和故障情况显示不同的闪烁模式。
    (十六)STATUS 引脚 UART
    STATUS 引脚提供 UART 通信功能,可用于远程监测 LT8490 的充电状态和故障信息。
    (十七)自动充电器重启和故障恢复
    LT8490 在出现故障或充电完成后,可根据不同的条件自动重启充电。但在某些配置下,可能会禁止每小时自动重启。
    (十八)SHDN 引脚连接
    LT8490 需要 1.234V(典型)的 SHDN 引脚电压才能启动,通过电阻分压器从 VIN 连接到 SHDN 引脚可设置该阈值。
    (十九)开关配置 - MODE 引脚
    MODE 引脚控制 LT8490 的开关行为,可设置为不连续传导模式(DCM)或自动 CCM/DCM 模式切换。同时,还可实现 EXTVCC 调节器的自动断开。
    (二十)可选低功率模式
    当太阳能电池板电流不足时,LT8490 可自动进入低功率模式,通过短暂停止充电和转移能量的方式,在低光照条件下为电池充电。低功率模式可通过特定电阻禁用。
    (二十一)可选输出反馈电阻断开
    为避免电池在不充电时通过反馈电阻放电,可使用可选电路在充电停止时自动断开反馈电阻。
    (二十二)可选 EXTVCC 断开
    为减少 LT8490 的功率损耗和发热,可将 EXTVCC 连接到电池。但在充电电流较低时,应断开 EXTVCC 以避免电池放电。
    (二十三)可选远程电池电压传感
    为补偿电池电缆的电压降,可使用远程电池传感电路,提高电池电压测量的准确性。
    (二十四)可选直流电源检测电路
    在双输入应用中,可使用可选电路检测直流电源的连接,并将 VINR 引脚拉低以激活电源模式。
    (二十五)电路板布局考虑
    对于 LT8490 的功率组件和电路板布线,应参考 LT8705 的文档,以确保良好的性能和稳定性。
    (二十六)热插拔考虑
    在连接电池或电源时,可能会出现浪涌电流,可通过使用电阻路径或热插拔控制器来减轻浪涌电流的影响。
六、设计示例
以一个 175W/5.4A 面板和 12V 富液式铅酸电池为例,详细介绍了 LT8490 的设计过程,包括输出反馈网络、输入电阻反馈网络、充电电流限制、输入电流限制、充电器配置等参数的计算和选择。
七、总结
LT8490 是一款功能强大、灵活且易于使用的电池充电控制器,适用于多种电池类型和应用场景。通过合理配置和使用,可实现高效、稳定的电池充电,并具备最大功率点跟踪、温度补偿、故障检测等功能。在实际设计中,需要根据具体需求和应用场景,仔细选择和调整相关参数,以确保最佳的性能和可靠性。
希望本文能为电子工程师们在使用 LT8490 进行电池充电设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的充电控制器设计问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
