在电子设备的设计中,如何有效应对高电压浪涌,保护负载免受瞬态高压的损害,一直是工程师们关注的重点。Linear Technology公司推出的LT4363高压浪涌抑制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为解决这一问题提供了理想的解决方案。
文件下载:DC1935A-A.pdf
LT4363具有4V至80V的宽工作电压范围,能够适应多种不同的电源环境。同时,它还能承受超过100V的浪涌,通过Vcc钳位功能,确保在高电压瞬态下设备的安全。这一特性使得它在汽车、航空电子和工业等领域的应用中表现出色,能够有效应对各种复杂的电源波动情况。
该器件具备快速过流限制功能,响应时间小于5µs,能够迅速检测并限制过流情况,保护电路免受损坏。此外,它还提供反向输入保护,可承受 -60V的反向电压,防止因电源极性接反而导致的设备损坏。
LT4363的输出钳位电压、UV/OV比较器阈值和故障定时器等参数均可调节,为工程师提供了灵活的设计空间。同时,其关机电流低至7µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
当输入电压出现浪涌时,LT4363通过控制外部N沟道MOSFET的栅极,调节输出电压,使其保持在安全范围内。内部的电压放大器(VA)根据外部电阻分压器和内部1.275V参考电压,控制MOSFET的导通程度,确保输出电压稳定。
通过监测SNS和OUT引脚之间的电压降,LT4363能够检测到过流情况。当检测到过流时,电流限制电路(IA)控制GATE引脚,将SNS和OUT引脚之间的感测电压限制在50mV(OUT引脚电位高于2V时)或25mV(OUT引脚电位低于2V时),以保护MOSFET和负载。
故障定时器是LT4363的重要特性之一。在过压或过流故障发生时,定时器开始计时。当TMR引脚电压达到1.275V时,FLT引脚拉低,发出故障预警;当TMR引脚电压达到1.375V时,MOSFET关闭,保护设备免受长时间的高压或过流损害。对于LT4363 - 2版本,在冷却期结束后,MOSFET会自动重启;而LT4363 - 1版本则需要手动复位。
在汽车电子系统中,电源电压经常会出现瞬态波动,如负载突降等情况。LT4363能够有效保护汽车电子设备免受这些瞬态高压的影响,确保设备的稳定运行。例如,在汽车发动机控制单元(ECU)、车载娱乐系统等应用中,LT4363可以为这些设备提供可靠的过压和过流保护。
在工业自动化领域,设备通常需要在复杂的电源环境中运行,面临着各种电压波动和浪涌的挑战。LT4363的宽工作电压范围和高浪涌承受能力,使其成为工业自动化设备中理想的浪涌保护器件。例如,在工业机器人、PLC等设备中,LT4363可以保护这些设备的电子电路,提高设备的可靠性和稳定性。
以一个具体的设计案例来说明LT4363的应用。假设一个应用的规格要求为:Vcc = 8V至14V DC,瞬态电压为150V,衰减时间常数(τ)为400ms,Vout ≤ 27V,电流限制(ILIM)为5A,低电池检测电压为6V,输入过压水平为60V,过压预警时间为1ms。
在选择与LT4363配合使用的MOSFET时,需要考虑多个因素。首先,MOSFET的最大漏源电压(V(BR)DSS)必须高于电源电压,以确保在输出短路或过压事件时能够承受全部电源电压。其次,MOSFET的导通电阻(RDS(ON))应尽可能小,以减少功率损耗。此外,MOSFET的阈值电压和安全工作区(SOA)也是重要的考虑因素。
为了确保MOSFET在各种故障条件下能够安全工作,需要进行应力计算。对于瞬态应力,可根据输入电压波形、调节电压和负载电流等参数,计算MOSFET的功率平方秒(P²t)值。对于短路应力,可根据MOSFET两端的电压、SNS引脚阈值和过流定时器间隔等参数,计算短路时的P²t值。通过合理选择MOSFET和计算应力,能够确保系统的可靠性和稳定性。
为了实现准确的电流感测,建议采用Kelvin连接到电流感测电阻(RSNS)。同时,为了确保走线温度在合理范围内,1oz铜箔的最小走线宽度应为每安培0.02英寸,推荐使用每安培0.03英寸或更宽的走线。
将电阻分压器靠近引脚布置,并使用短的Vcc和GND走线,可以显著提高噪声免疫力。此外,在Vcc引脚处添加小的RC滤波器,可以有效钳制电压尖峰,减少电压瞬变对设备的影响。
在MOSFET的源极引脚附近,需要使用至少22µF的低ESR电解电容作为总大容量电容。同时,总大容量电容应至少是DC/DC转换器输入陶瓷旁路电容的10倍,以确保电源的稳定性。
LT4363高压浪涌抑制器以其出色的性能、丰富的功能和灵活的设计参数,为电子工程师提供了一个可靠的浪涌保护解决方案。在汽车、航空电子、工业自动化等领域的应用中,LT4363能够有效保护负载免受高电压瞬态的损害,提高设备的可靠性和稳定性。通过合理选择MOSFET、进行应力计算和优化布局设计,工程师可以充分发挥LT4363的优势,设计出更加优秀的电子系统。你在使用LT4363的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
