在电子工程领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性对电路设计起着至关重要的作用。今天我们就来深入探讨FJD5555 NPN硅晶体管,了解它的各项特性、参数以及应用场景。
文件下载:FJD5555-D.pdf
FJD5555原属仙童半导体(Fairchild Semiconductor),如今仙童已并入安森美半导体(ON Semiconductor)。由于安森美的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件编号,仙童部分可订购的零件编号需进行变更,将下划线替换为破折号(-)。大家可前往安森美官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
FJD5555具有以下显著特性:
基于上述特性,FJD5555主要应用于以下领域:
| FJD5555的订购信息如下表所示: | 零件编号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| FJD5555TM | J5555 | D - PAK | 卷带包装 |
| 绝对最大额定值是指晶体管能够承受的最大应力,超过这些值可能会损坏器件。以下是FJD5555的绝对最大额定值(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下): | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| BVCBO | 集电极 - 基极电压 | 1050 | V | |
| BVCEO | 集电极 - 发射极电压 | 400 | V | |
| BVEBO | 发射极 - 基极电压 | 14 | V | |
| IC | 集电极电流(直流) | 5 | A | |
| ICP | 集电极电流(脉冲) | 10 | A | |
| IB | 基极电流(直流) | 2 | A | |
| IBP | 基极电流(脉冲) | 4 | A | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| TSTG | 存储结温范围 | - 55 至 +150 | °C |
工程师在设计电路时,必须确保晶体管的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件损坏,影响电路的正常运行。
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是FJD5555的热特性参数(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下): | 符号 | 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| PD | 总器件功耗 | (T_{A} = 25°C) | 1.34 | W | |
| (T_{C} = 25°C) | 100 | W | |||
| Rθja (1) | 结到环境的热阻 | 95 | °C/W | ||
| Rθjc (2) | 结到外壳的热阻 | 1.25 | °C/W |
在实际应用中,工程师需要根据热特性参数合理设计散热方案,以确保晶体管在正常工作温度范围内运行,提高其可靠性和寿命。
| FJD5555的电气特性是评估其性能的重要依据。以下是部分电气特性参数(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,脉冲测试:脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤ 2%): | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVCBO | 集电极 - 基极击穿电压 | (I{C} = 500 μA),(I{E} = 0) | 1050 | V | |||
| BVCEO | 集电极 - 发射极击穿电压 | (I{C} = 5 mA),(I{B} = 0) | 400 | V | |||
| BVEBO | 发射极 - 基极击穿电压 | (I{E} = 500 μA),(I{C} = 0) | 14 | V | |||
| hFE | 直流电流增益 | (V{CE} = 5 V),(I{C} = 10 mA) | 10 | ||||
| (V{CE} = 3 V),(I{C} = 0.8 A) | 20 | 40 | |||||
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C} = 1 A),(I{B} = 0.2 A) | 0.17 | 0.50 | V | ||
| (I{C} = 3.5 A),(I{B} = 1.0 A) | 1.5 | V | |||||
| VBE(sat) | 基极 - 发射极饱和电压 | (I{C} = 3.5 A),(I{B} = 1.0 A) | 1.2 | V | |||
| Cob | 输出电容 | (V_{CB} = 10 V),(f = 1 MHz) | 45 | pF | |||
| tON | 开启时间 | (V{CC} = 125 V),(I{C} = 0.5 A),(I{B1} = 45 mA),(I{B2} = -0.5 A),(R_{L} = 250 Ω) | 1.0 | μs | |||
| tSTG | 存储时间 | 1.2 | μs | ||||
| tF | 下降时间 | 0.3 | μs | ||||
| tON | 开启时间 | (V{CC} = 250 V),(I{C} = 2.5 A),(I{B1} = 0.5 A),(I{B2} = -1.0 A),(R_{L} = 100 Ω) | 2.0 | μs | |||
| tSTG | 存储时间 | 2.5 | μs | ||||
| EAS | 雪崩能量 | (L = 2 mH) | 6 | mJ |
这些电气特性参数对于电路设计和性能评估非常重要。例如,直流电流增益 (h_{FE}) 影响着晶体管的放大能力,而开启时间、存储时间和下降时间则关系到晶体管的开关速度。工程师在设计电路时,需要根据具体需求合理选择和调整这些参数。
文档中还给出了FJD5555的典型性能特性图,包括直流电流增益、饱和电压、电阻性负载开关、功率降额、反向偏置安全工作区等。这些图表直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能变化,有助于工程师更好地理解和应用该晶体管。大家可以思考一下,在实际设计中如何根据这些图表来优化电路性能呢?
安森美半导体对产品有一些重要说明:
总之,FJD5555 NPN硅晶体管凭借其快速开关速度、宽安全工作区和高电压能力等特性,在电子镇流器和开关模式电源等领域有着广泛的应用前景。工程师在使用该晶体管时,需充分了解其各项参数和特性,合理设计电路,以确保产品的性能和可靠性。
