深入了解 onsemi FJB5555 NPN 硅晶体管
在电子设计领域,晶体管是至关重要的基础元件。今天我们来详细探讨 onsemi 公司的 FJB5555 NPN 硅晶体管,它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:FJB5555-D.PDF
一、产品特性
1. 高速开关
FJB5555 具备快速的开关速度,这使得它在需要快速切换状态的电路中表现出色,能够有效提高电路的工作效率。
2. 宽安全工作区
拥有较宽的安全工作区,意味着它在不同的工作条件下都能稳定可靠地运行,降低了因工作条件变化而导致损坏的风险。
3. 高电压能力
该晶体管具有较高的电压承受能力,能够在高电压环境下正常工作,为高电压电路设计提供了可靠的选择。
4. 环保特性
这是一款无铅且无卤化物的器件,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
二、应用领域
1. 电子镇流器
在电子镇流器中,FJB5555 的高速开关特性和高电压能力能够满足镇流器对快速切换和高电压的需求,确保镇流器稳定工作。
2. 开关模式电源
开关模式电源需要高效的开关元件来实现能量的转换,FJB5555 的高速开关和宽安全工作区特性使其成为开关模式电源设计的理想选择。
三、绝对最大额定值
符号 参数 单位
BVCBO 集电极 - 基极电压 1050 V
BVCEO 集电极 - 发射极电压 400 V
BVEBO 发射极 - 基极电压 14 V
IC 集电极电流(直流) 5 A
ICP 集电极电流(脉冲) 10 A
IB 基极电流(直流) 2 A
IBP 基极电流(脉冲) 4 A
TJ 结温 150 °C
TSTG 存储结温范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
符号 参数 单位
PD 总器件功耗(TA = 25 °C) 1.6 W
总器件功耗(TC = 25 °C) 100 W
Rja 结到环境的热阻(注 1) 77.75 °C/W
Rjc 结到外壳的热阻(注 2) 1.25 °C/W
注 1:器件安装在 FR - 4 PCB 上,板尺寸为 101.5 mm × 114.5 mm。注 2:Rθjc 测试夹具在无限冷却条件下。
五、电气特性
1. 击穿电压
  • BVcBO(集电极 - 基极击穿电压):在 $I{C}=500 mu A$,$I{E}=0$ 时,最小值为 1050 V。
  • BVCEO(集电极 - 发射极击穿电压):在 $I{C}=5 mA$,$I{B}=0$ 时,最小值为 400 V。
  • BVEBO(发射极 - 基极击穿电压):在 $I{E}=500 mu A$,$I{C}=0$ 时,最小值为 14 V。
2. 直流电流增益
  • 在 $V{CE}=5 V$,$I{C}=10 mA$ 时,最小值为 10。
  • 在 $V{CE}=3V$,$I{C}=0.8A$ 时,最小值为 20,最大值为 40。
3. 饱和电压
  • VCE(sat)(集电极 - 发射极饱和电压):在 $I{C}=1 A$,$I{B}=0.2 A$ 时,典型值为 0.17 V,最大值为 0.50 V;在 $I{C}=3.5 A$,$I{B}=1.0 A$ 时,典型值为 1.5 V。
  • VBE(sat)(基极 - 发射极饱和电压):在 $I{C}=3.5 A$,$I{B}=1.0 A$ 时,最大值为 1.2 V。
4. 输出电容
Cob(输出电容):在 $V_{CB}=10 V$,$f = 1 MHz$ 时,典型值为 45 pF。
5. 开关时间
  • ton(导通时间):在不同测试条件下有不同的值,如在 $V{CC}=125 V$,$I{C}=0.5 A$,$I{B1}=45 mA$,$I{B2}=-0.5 A$,$R{L}=250 Omega$ 时,最大值为 1.0 μs;在 $V{CC}=250 V$,$I{C}=2.5 A$,$I{B1}=0.5 A$,$I{B2}=-1.0 A$,$R{L}=100 Omega$ 时,最大值为 2.0 μs。
  • tSTG(存储时间):在不同测试条件下也有不同的值,如在某些条件下为 1.2 μs,在另一些条件下为 2.5 μs。
  • tF(下降时间):典型值为 0.3 μs。
6. 雪崩能量
EAS(雪崩能量):在 L = 2 mH 时,最小值为 6 mJ。
六、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性图,如直流电流增益、饱和电压、电阻性负载开关、功率耗散、功率降额、反向偏置安全工作等特性图,这些图直观地展示了该晶体管在不同条件下的性能表现。
七、机械封装
FJB5555 采用 D2PAK - 3(TO - 263,3 - 引脚)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息以及推荐的安装 footprint。同时,还提供了标记图的相关说明,帮助工程师正确识别和使用该器件。
八、订购信息
FJB5555TM 采用 D2PAK - 3 封装,以 800 个/卷的形式通过 Tape & Reel 方式发货。如需了解磁带和卷轴规格的详细信息,可参考相关手册 BRD8011/D。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,结合 FJB5555 的各项特性和参数进行合理选择和设计。你在使用这款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
