线性电源驱动的LTC1799振荡器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,振荡器是不可或缺的关键组件,它为各种电路提供稳定的时钟信号。今天,我们来深入探讨一款由线性电源驱动的高性能振荡器——LTC1799。
文件下载:DC2073A-B.pdf
一、LTC1799简介
LTC1799是一款易于使用且占用PCB空间极小的精密振荡器。它的频率由单个外部电阻(RSET)编程设定,无需外部微调组件就能实现高精度操作,频率误差在特定范围内可控制在≤1.5%。该振荡器工作于2.7V至5.5V的单电源,输出轨到轨、占空比为50%的方波,其CMOS输出驱动器确保了快速的上升/下降时间和轨到轨切换。
二、主要特性
2.1 频率设置与范围
  • 单电阻设置频率:仅需一个外部电阻即可设置频率,频率范围为1kHz至33MHz。
  • 高精度:在5kHz至20MHz范围内,25°C时频率误差≤1.5%;0°C至70°C时频率误差≤2%。
  • 温度稳定性:温度稳定性为±40ppm/°C,电源稳定性为0.05%/V。
2.2 占空比与电流
  • 占空比:1kHz至2MHz时,占空比为50% ±1%;2MHz至20MHz时,占空比为50% ±5%。
  • 低功耗:典型电源电流为1mA,采用100Ω CMOS输出驱动器。
2.3 封装与应用认证
  • 封装:采用低剖面(1mm)的SOT - 23(ThinSOT)封装。
  • 汽车应用认证:通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
三、工作原理
LTC1799的主振荡器由V⁺和SET引脚之间的电压与流入SET引脚的电流之比控制。SET引脚电压被强制保持在比V⁺低约1.13V的水平,通过连接在V⁺和SET引脚之间的电阻RSET,将电压和电流变化“锁定”在一起,从而实现高精度。主振荡频率公式为: [f{M0}=10 MHz cdotleft(frac{10 k Omega}{R{SET}}right)] 为扩展输出频率范围,主振荡器信号可在驱动OUT引脚之前进行1、10或100分频,分频值由DIV输入引脚(Pin 4)的状态决定。
四、电气特性
4.1 频率精度
在不同电源电压和频率范围内,LTC1799的频率精度有所不同。例如,在5V电源下,5kHz至20MHz范围内,LTC1799C的频率误差为±1.5%。
4.2 电源特性
  • 电源范围:工作电源范围为2.7V至5.5V。
  • 电源电流:不同条件下电源电流有所差异,如RSET = 200k,Pin 4 = V⁺,RL = ∞,V⁺ = 5V时,典型电源电流为0.7mA。
    4.3 输出特性
  • 输出电压:不同电源电压和输出电流下,高电平输出电压和低电平输出电压有相应规定。
  • 上升/下降时间:在不同电源电压和分频模式下,输出上升和下降时间不同。例如,在÷1(高频)模式下,5V电源时上升时间典型值为7ns,3V电源时为11ns。
五、引脚功能
5.1 V⁺(Pin 1)
电压电源(2.7V ≤ V⁺ ≤ 5.5V),需保持无噪声和纹波,应通过0.1µF电容直接旁路到接地平面。
5.2 GND(Pin 2)
接地,应连接到接地平面以获得最佳性能。
5.3 SET(Pin 3)
频率设置电阻输入,连接在该引脚和V⁺之间的电阻值决定振荡器频率。为获得最佳性能,建议使用10k至200k的精密金属膜电阻,并将该引脚电容限制在小于10pF。
5.4 DIV(Pin 4)
分频设置输入,为三态输入,通过不同连接方式(接地、浮空、连接V⁺)选择三种分频设置,从而确定频率方程中的N值。
5.5 OUT(Pin 5)
振荡器输出,可驱动5kΩ和/或10pF负载,大负载在高频时可能因电源反弹导致不准确。
六、应用信息
6.1 分频设置与电阻选择
LTC1799的主振荡器频率范围为0.1MHz至33MHz,但在电源电压低于4V且主振荡器频率大于10MHz时,精度可能会受影响。可编程分频器将频率范围扩展到三个数量级以上。一般应选择最低的主振荡器频率来获得给定的振荡器频率,以降低功耗和提高精度。选择合适的分频设置后,可通过以下公式确定频率设置电阻: [R{SET}=10 k cdotleft(frac{10 MHz}{N cdot t{OSC}}right), N=left{begin{array}{l}100 10 1end{array}right.]
6.2 电源抑制
  • 低频电源抑制:LTC1799有保守的保证电压系数0.1%/V,典型电源灵敏度更低。
  • 高频电源抑制:如果使用开关电源为LTC1799供电,且电源纹波超过几十毫伏,需确保开关频率及其谐波与LTC1799的输出频率无关,否则可能导致额外的0.1%至0.2%频率误差,还可能影响振荡器输出的抖动。
    6.3 启动时间
    启动时间和稳定到最终值的1%以内的时间可通过公式 (t{START} cong R{SET}(2.8 mu s / k Omega)+ 20µs) 估算,启动时间取决于RSET,与分频引脚设置无关。
    6.4 抖动
    典型抖动在电气特性中有列出,前提是SET引脚(Pin 3)的电容限制在小于10pF,否则抖动会增加。
    6.5 接地参考电压控制振荡器
    LTC1799的输出频率也可通过控制流入或流出SET引脚的电流来编程,但可能会降低精度。通过连接第二个电阻RIN和接地参考电压源VIN,可实现输出频率随VIN变化。最大VCO调制带宽为10kHz,为使输出抖动最小,调制频率应限制在 (f_{osc} / 20) 或10kHz中的较小值。
七、典型应用
7.1 低功耗正弦波发生器
可实现80Hz至8kHz的正弦波输出,且电流小于4mA。
7.2 温度 - 频率转换器
通过特定的电路配置,可将温度转换为频率输出。
八、总结
LTC1799以其高精度、低功耗、宽频率范围和小封装等优点,在众多电子应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,需根据具体应用需求,合理选择分频设置和频率设置电阻,注意电源抑制和启动时间等因素,以充分发挥LTC1799的性能。大家在使用LTC1799过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
