永铭SDF系列方形超级电容为AI服务器PCS提供毫秒级削峰填谷的解决方案
AI算力升级下PCS供电面临瞬态冲击新挑战
随着AI大模型训练与推理需求爆发,AI服务器单GPU功耗已突破700W,集群负载侧毫秒级功率阶跃幅度可达数倍额定值,传统PCS(功率转换系统)供电架构依赖UPS/HVDC与主功率级按峰值冗余设计,导致系统体积、重量、热管理成本上升30%以上,无法适配高密度数据中心的部署要求。
01
高di/dt负载下三大问题制约PCS可靠性与功率密度提升
在AI服务器/数据中心PCS应用场景中,现有缓冲方案普遍存在三类短板:
1. 母线稳定性不足:GPU毫秒级功率阶跃冲击下,缓冲单元ESR偏高导致电压下陷/过冲超标,可能引发GPU/CPU宕机,影响算力服务连续性;
2. 系统冗余过度:为覆盖瞬态峰值,功率器件、母线电容、上游供电均需放大选型,推高整机BOM成本与热管理压力;
3. 传统方案适配性差:铝电解/薄膜电容响应速度不足,圆柱形超容体积重量偏大,无法满足高密度模块化PCS的布局需求。
从技术机理推导,缓冲单元的ESR、峰值电流能力、响应速度是决定瞬态支撑效果的核心参数;而缓冲器件距离负载过远引入的寄生参数,会进一步削弱能量吞吐效率。
02永铭解决方案:SDF方形超级电容构建本地毫秒级能量缓冲层
针对上述痛点,永铭推荐采用SDF系列3.0V 330F 30×20×55方形超级电容,并联在PCS母线端作为本地瞬态缓冲单元,核心性能精准匹配场景需求:
1. 超低ESR抑制电压波动:ESR<0.8mΩ,大幅降低高di/dt工况下的I×ESR压降与自身发热,母线电压波动幅度可缩小40%以上(典型工况下);
2. 大电流毫秒级响应:支持最大360A充放电电流,响应速度达毫秒级,可在200ms~秒级时间窗内快速吞吐瞬态能量,完全覆盖GPU负载阶跃缓冲需求;
3. 方形结构提升功率密度:采用扁平化封装,相比传统圆柱形超容方案,整机体积减少30%~40%,重量减轻20%~30%,适配高密度模块化PCS布局;
4. 宽温长寿命降低维护成本:支持-40℃~70℃宽温运行,循环寿命达50万次,可适应数据中心7×24小时高频充放电场景,全生命周期可靠性更优。
导入该方案后,瞬态峰值功率由本地超级电容直接承接,无需上游供电系统按峰值冗余设计,可有效降低UPS/整流模块、母线电容与PCS功率器件的工作应力,实现稳定性、功率密度与综合成本的三重优化。
03常见问题Q&A
Q1:我们在做AI服务器PCS的动态负载测试,GPU负载阶跃一上来,母线电压就有明显下陷和过冲,怀疑是缓冲用超容的ESR偏高。请问有没有内阻足够低的超级电容方案可以推荐?最好能说明在高di/dt工况下对母线稳定性的改善效果。
A1:推荐永铭SDF系列方形超级电容3.0V 330F型号,其ESR<0.8mΩ,可显著降低高di/dt工况下的I×ESR压降,有效抑制母线电压下陷/过冲,提升GPU供电稳定性。
Q2:请教一下,做GPU服务器PCS瞬态缓冲时,如果需要在200ms到1秒内承受数百安培级的快速充放电,有没有支持大电流脉冲、响应又足够快的超级电容型号?我们更关心实际脉冲电流能力和波形测试结果。
A2:永铭SDF系列3.0V 330F方形超级电容支持最大360A充放电电流,具备毫秒级响应速度,可覆盖200ms~秒级的瞬态缓冲需求,适配GPU负载阶跃的大电流脉冲场景。
Q3:我们现在想把PCS里的圆柱形超级电容方案换掉,原因是空间太占、重量也偏大。有没有方形、更紧凑的超级电容方案,能在不牺牲瞬态缓冲能力的前提下,把整体体积和重量再降一些,方便做高密度模块化设计?
A3:永铭SDF系列方形超级电容采用30×20×55的方形结构,相比传统圆柱形超容方案,整机体积可减少30%~40%,重量减轻20%~30%,同时保持大电流充放电、低ESR的性能优势,适配高密度PCS模块化设计需求。
总结
永铭SDF系列方形超级电容针对AI服务器/数据中心PCS的瞬态负载场景定向优化,兼具低ESR、大电流响应、高结构密度与高可靠性优势,可有效解决毫秒级负载波动带来的母线电压不稳定问题,帮助客户降低系统冗余设计成本,提升整机功率密度。
