在电子设计领域,振荡器是许多电路的核心组件,它为系统提供稳定的时钟信号。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC6908-1/LTC6908-2 电阻设置式振荡器,它具有独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:DC2073B-J.pdf
LTC6908 是一款易于使用的精密振荡器,提供两个输出信号,输出信号相位差有 180°(LTC6908 - 1)和 90°(LTC6908 - 2)两种选择。其工作频率范围为 50kHz 至 10MHz,可通过单个外部电阻(RSET)进行编程,还具备扩频频率调制(SSFM)功能,能有效改善电磁兼容性(EMC)。
频率精度是振荡器的重要指标之一。在不同的电源电压和频率范围内,LTC6908 的频率精度有所不同。例如,在 (V^{+}=2.7V) 且 250kHz ≤ (f{OUT}) ≤ 5MHz 时,频率误差最大为 ±1.5%;在 (V^{+}=5V) 且 5MHz < (f{OUT}) ≤ 10MHz 时,频率误差最大为 ±4.5%。
电源电流与输出频率和电阻设置有关。当 (R{SET}=2000k),(R{L}=∞),(f{OUT}=50kHz),(MOD) 引脚接 (V^{+}) 且 (V^{+}=5V) 时,典型电源电流为 0.4mA;当 (R{SET}=20k),(R{L}=∞),(f{OUT}=5MHz),(MOD) 引脚接地且 (V^{+}=5V) 时,典型电源电流为 1.25mA。
输出信号为轨到轨、50% 占空比的方波,能够驱动 5k 和/或 10pF 的负载。输出上升时间和下降时间在不同电源电压下有所不同,例如在 (V^{+}=5V) 时,上升时间典型值为 6ns,下降时间典型值为 5ns。
LTC6908 的主振荡器由 (V^{+}) 和 SET 引脚之间的电压比以及流入 SET 引脚的电流((I{MASTER}))控制。当扩频频率调制(SSFM)禁用时,(I{MASTER}) 严格由 ((V^{+}-V{SET})) 电压和 (R{SET}) 电阻决定;当 SSFM 启用时,(I{MASTER}) 由滤波后的伪随机噪声(PRN)信号调制,其值在 ((I{SET}-10 %)) 和 ((I{SET} + 10%)) 之间均匀分布,从而使主振荡器的频率发生调制,产生以 (I{SET}) 电流设定频率为中心、带宽约为中心频率 20% 的近似平坦频谱。
主振荡器信号在驱动输出引脚之前会进行 2 分频,因此输出频率公式为 (f{OUT }=10 MHz cdot 10 k / R{SET})。当 SSFM 禁用时,(f{OUT}) 即为最终输出频率;当 SSFM 启用时,最小输出频率为 (0.9 cdot f{OUT}),最大输出频率为 (1.1 cdot f_{OUT})。
LTC6908 有两种输出配置:LTC6908 - 1 的两个输出信号相位差为 180°,LTC6908 - 2 的两个输出信号相位差为 90°。这种输出配置在同步多相开关调节器设计中非常有用,可减少输入和输出纹波电流,从而显著改善传导 EMI。
SSFM 功能通过伪随机噪声(PRN)信号对振荡器的频率进行调制,将振荡器的能量分散到较宽的频率范围内,从而降低峰值电磁辐射水平,提高 EMC 性能。频率扩展量固定为 20%(±10%),(I{MASTER}) 电流由乘法数模转换器(MDAC)产生,并经过低通滤波器滤波,使其在 (0.9 cdot I{SET}) 和 (1.1 cdot I{SET}) 之间以伪随机噪声的方式变化,进而使输出频率在 (0.9 cdot f{OUT}) 和 (1.1 cdot f_{OUT}) 之间变化。
调制率由 MOD 引脚的状态决定,有 (f{OUT}/16)、(f{OUT}/32) 和 (f{OUT}/64) 三种可选。将 MOD 引脚接地选择 (f{OUT}/16) 调制率,浮空选择 (f{OUT}/32) 调制率,接 (V^{+}) 选择 (f{OUT}/64) 调制率。将一个输出引脚连接到 MOD 引脚可禁用 SSFM。
LTC6908 的输出频率范围为 50kHz 至 10MHz,但在电源电压低于 4V 且频率大于 5MHz 时,精度可能会受到影响。可根据公式 (R{SET}=10 k cdot 10 MHz / f{OUT}) 选择合适的电阻,电阻公差会影响输出频率。
除了使用电阻设置频率外,还可以通过向 SET 引脚提供电流的方式来编程振荡器。例如,使用可编程电流源或电压源与外部电阻串联的方式,但这些方法的频率精度可能会低于使用电阻控制的方式。
LTC6908 的输出适用于驱动一般的数字逻辑电路,但由于其采用伪随机调制信号,可能不适合对时序和周期抖动要求较高的逻辑设计。在使用时需要仔细考虑周期抖动问题。
LTC6908 主要用于为开关调节器系统提供准确稳定的时钟信号。其互补(LTC6908 - 1)或正交(LTC6908 - 2)CMOS 逻辑输出可直接驱动大多数开关调节器和开关控制器。为了获得最佳的 EMC 性能,建议将 MOD 引脚接地(SSFM 启用,调制率设置为 (f_{OUT}/16))。在驱动开关调节器时,需要注意调制率应在调节器的同步能力范围内,以确保调节器的输出稳定。
在固定频率应用中,需要注意 (V^{+}) 电源电压纹波对输出频率精度的影响。电源线上接近 LTC6908 编程输出频率的纹波频率分量超过 30mVP - P 时,可能会产生额外的 0.2% 频率误差。
启动时间和稳定到最终值的 1% 以内的时间可通过公式 (t{START} ≈R{SET} cdot(2.5 mu s / k)) + 10µs 估算。例如,当 (R_{SET}=100 k) 时,LTC6908 将在约 260µs 内稳定到 1MHz 最终值的 1% 以内。
LTC6908 在开关电源、便携式和电池供电设备、精密可编程振荡器、电荷泵驱动器等领域都有广泛应用。例如,在一个 1.1MHz、1.8V/16A 的降压调节器中,使用 LTC6908 作为时钟参考,可有效提高系统的稳定性和 EMC 性能。
LTC6908 - 1/LTC6908 - 2 电阻设置式振荡器以其简单的频率设置方式、出色的 EMC 性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计时钟电路时的理想选择。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择频率设置电阻、调制率等参数,以充分发挥其性能优势。你在使用振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
