DC2076A - A:LTC6430 - 20 50MHz 至 350MHz 差分 ADC 驱动器与 IF/RF 放大器的设计与应用
在电子工程领域,放大器的性能和设计对于各种射频和中频应用至关重要。今天,我们将深入探讨 DC2076A - A 演示板,它搭载了 LTC6430 - 20 差分 ADC 驱动器/IF 放大器,为 50MHz 至 350MHz 频率范围的应用提供了出色的解决方案。
文件下载:DC2076A-A.pdf
一、产品概述
DC2076A - A 演示板以 LTC6430 - 20 为核心,该放大器属于 LTC6430 - YY 系列,具有 20.8dB 的功率增益。演示板专门针对 50MHz 至 350MHz 的频率范围进行了优化,通过使用最少的无源外部组件来配置放大器。由于 LTC6430 - 20 本身具有 100Ω 的差分输入和输出阻抗,演示电路采用了 2:1 巴伦变压器将差分 I/O 阻抗转换为 50Ω 单端阻抗,方便与大多数射频测试设备进行连接和评估。
二、性能参数
在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{C C}=5 ~V) 的条件下,该演示板的主要性能参数如下: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS VALUE/UNITS
(V_{CC}) 工作电源范围 所有 (V_{CC}) 引脚加上 ±OUT 4.75V 至 5.25V
(I_{CC}) 电流消耗 总电流 165mA
同时,手册还给出了不同频率下的详细性能指标,如功率增益、输出三阶截点(OIP3)、输出三阶互调(OIM3)、二次谐波失真(HD2)、三次谐波失真(HD3)、输出 1dB 压缩点(P1dB)和噪声系数(NF)等。这些数据为工程师评估放大器在不同频率下的性能提供了重要参考。
三、快速启动流程
双音测量
  1. 连接测试设备:按照图 2 所示连接所有测试设备,将“VCC 4.75V - 5.25V”和 GND 直接连接到电源,LTC6430 - 20 的典型电流消耗约为 165mA。
  2. 施加信号:从信号发生器 1 和信号发生器 2 分别施加两个独立的信号 (f_1) 和 (f_2),频率分别为 240MHz 和 241MHz,在演示板输入(J1)处设置振幅为 –17dBm/音。
  3. 监测输出:在频谱分析仪上监测输出音电平,调整信号发生器电平,使放大器输出 J2 处的输出功率测量值为 +2dBm/音,同时校正外部电缆损耗和衰减。
  4. 观察互调产物:改变频谱分析仪的中心频率,观察输入频率上下 1MHz 处的两个三阶互调(IM3)音,IM3_LOW 和 IM3HIGH 的频率分别为 239MHz 和 242MHz,测量电平应约为 –96dBc,在 240MHz 时,DC2076A - A 演示板的典型 OIP3 性能为 +50dBm。OIP3 的计算公式为 (OIP3 =P{OUT }+frac{Delta I M D 3}{2}),其中 (P{OUT }) 是基波产物的较低输出信号功率,(Delta IMD3 = P{OUT} - P{IM3 }),(P{IM3 }) 是较高的三阶互调产物。
单音测量
在完成双音测量的步骤 4 后,关闭一个信号源,以测量增益和谐波失真。
四、工作原理与电路设计
阻抗匹配
LTC6430 - 20 在 20MHz 至 1400MHz 范围内内部匹配到 100Ω 差分源和负载阻抗。由于 100Ω 差分测试设备并不常见,因此添加了变压器将这些阻抗转换为单端 50Ω。电路的频率范围受巴伦变压器的限制,所以该演示板在 50MHz 至 350MHz 频率范围内性能最佳。
电路组件
  • 巴伦变压器:输入和输出端的巴伦变压器 T1 和 T2 具有 1:2 的阻抗变换比。
  • 直流阻塞电容:输入和输出的直流阻塞电容(C5、C7、C10 和 C12)是必需的,因为该器件内部进行了直流偏置以实现最佳操作。
  • 射频扼流圈和去耦电容:频率合适的射频扼流圈(L2 和 L3)和去耦电容(C2、C3、C15 和 C16)为射频 ±OUT 节点提供适当的直流偏置。
  • 可选组件:L1、L4、C6 和 C13 是可选部件,用于在需要进一步优化到更低或更宽频率范围的应用时作为额外的匹配组件。
  • 稳定性网络:在 LTC6430 - 20 输入网络中添加了一对由 62pF 电容(C4 和 C11)和 348Ω 电阻(R1 和 R5)并联组成的稳定性网络,以确保低频稳定性。
  • 温度监测:T_DIODE 引脚(Turret E1)可以通过 1mA 电流正向偏置到地,测量的电压将指示芯片结温(TJ)。
  • 可选电路:演示板上部有一个可选电路,可用于校准演示板输入和输出组件的插入损耗。
注意事项
手册中特别提到,演示板上连接了许多 DNC 引脚,这些连接对于正常操作并非必需,但如果不将这些引脚浮空,可能会影响设备的运行。
五、测试设备设置
信号源设置
为了准确测量 LTC6430 - 20 的三阶截点(IP3),需要精心设置信号源。建议使用高性能信号发生器(如 HP8644A),其具有低谐波失真和极低的相位噪声。同时,使用高线性放大器提高反向隔离,防止两个信号发生器之间的串扰,并提供更高的输出功率。使用低通滤波器抑制谐波内容,建议将谐波滤波到 –50dBc 或更好。信号组合器(如 Mini - Circuits 的 ADP - 2 - 9)用于组合两个隔离的输入信号,为了提高 VSWR 和隔离度,也可以选择 MA/COM 的 H - 9 信号组合器。此外,在信号组合器的所有三个端口上使用衰减器垫,以进一步支持两个输入信号源的隔离,减少反射并促进宽带阻抗匹配下的最大功率传输。
频谱分析仪设置
  • 分辨率调整:调整频谱分析仪以获得互调产物幅度的最大可能分辨率(dBc)。较窄的分辨率带宽扫描时间会更长。
  • 动态范围优化:通过调整输入衰减来优化频谱分析仪的动态范围。首先增加频谱分析仪的输入衰减(通常以 5dB 或 10dB 为步长),如果增加输入衰减时互调产物电平降低,则说明输入功率电平对于频谱分析仪进行有效测量来说过高,很可能是频谱分析仪的第一混频器过载并产生了自己的互调产物。如果互调读数在增加输入衰减时保持不变,则说明存在足够的衰减。但添加过多的衰减会使预期的互调信号淹没在噪声底中,因此应选择刚好足够的衰减以实现稳定和有效的测量。
  • 系统失真要求:为了获得有效的测量结果,测试系统的总失真必须低于被测设备(DUT)的互调失真。例如,要测量 50dBm 的 OIP3,在 –17dBm/音的输入电平下,测量的互调产物将低于 –96dBc,测试系统的互调产物应约为 –102dBc 或更好。为了获得最佳结果,在连接 DUT 之前,互调产物和噪声底应至少测量为 –106dBc。
六、其他注意事项
接地设计
在使用这些暴露焊盘封装时,在电路板布局过程中应特别注意最小化接地电感。应在暴露接地焊盘下方放置尽可能多的小直径过孔,以确保良好的射频接地和低热阻抗。最大化铜接地平面也有助于改善散热并降低接地电感。建议在 PCB 背面用阻焊层覆盖过孔,以防止焊料从关键 PCB 流到暴露焊盘接口。
频率限制
DC2076A - A 是一个宽带演示板,但不适合直流操作,其低频截止受片上匹配元件的限制。
应用范围
手册还列出了 LTC643X - YY 放大器系列及其相关的演示板,每个演示板都列出了典型的工作频率范围和放大器的输入输出阻抗,为工程师在不同应用场景下选择合适的放大器和演示板提供了参考。
免责声明
需要注意的是,该演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。作为原型产品,它可能不满足欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。用户在使用时需自行承担责任和风险,并遵循相关的安全注意事项。
通过对 DC2076A - A 演示板的深入了解,我们可以看到它在 50MHz 至 350MHz 频率范围内为差分 ADC 驱动和 IF/RF 放大提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对电路进行进一步的优化和调整,以满足不同的性能要求。你在实际设计中是否遇到过类似的放大器应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
