在电子设备的设计中,热插拔功能是一项至关重要的特性,它能够在不关闭系统电源的情况下安全地插入或移除电路板,大大提高了系统的可用性和可维护性。ADI公司的LTC4282高电流热插拔控制器就是这样一款优秀的产品,它为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:DC2024A-B.pdf
LTC4282允许电路板安全地插入和移除带电背板,使用一个或多个外部N沟道MOSFET来控制板卡的电源。它具备12/16位ADC,总未调整误差仅为±0.9%,可精确监测电流、电压、功率和能量。此外,它还拥有内部EEPROM用于非易失性配置,支持I2C/SMBus数字接口,可与PMBus设备共存。
输入电源范围为2.9V至33V,输入电源电流典型值为3.5mA。输入电源欠压锁定阈值在上升和下降时分别有明确的规定,如VDD(UVL)-RISING为2.6V至2.8V,VDD(UVL)-FALLING为2.525V至2.785V,同时具备一定的迟滞特性。内部稳压器电压INTVCC典型值为3.3V,也有相应的欠压锁定阈值和迟滞。
电流限制电压DAC的零刻度和满刻度有特定的电压值,且具备一定的积分非线性(INL)。快速电流限制比较器有一定的偏移,通道1和通道2之间也存在一定的偏移。SENSE引脚的输入电流非常小,确保了测量的准确性。
门驱动电压(VGATE - VSOURCE)典型值为12.5V,门拉电流和拉低电流也有相应的规定。在过流情况下,门快速拉低电流可达一定值,且从过流到门低的传播延迟较短。
各种阈值电压(如UV、OV、FB、ON等)有明确的上升和下降阈值,以及相应的迟滞。这些阈值对于判断电源状态和故障情况非常重要。
GPIO引脚、TIMER引脚、SOURCE和ADC引脚等都有各自的电气特性,如GPIO引脚的阈值、输出低电压、漏电流等,TIMER引脚的低阈值、过流自动重试占空比等。ADC具有12/16位分辨率,具备一定的偏移误差、总未调整误差和满量程误差等。
在正常操作时,门驱动器开启一对并联的外部N沟道MOSFET,将电源传递给负载。门驱动器的电荷泵从VDD引脚获取电源,并具备12.5V的GATE - SOURCE钳位,以保护外部MOSFET的氧化物。
启动时,通过限流折返来严格平衡和控制浪涌电流。两个MOSFET的使用可使安全工作区加倍,导通电阻减半。电流限制放大器通过感测电阻监测负载电流,当感测电压超过命令值时,通过控制GATE - SOURCE电压来限制负载电流。
当输出出现过流故障时,电流限制放大器会将SENSE1+、SENSE2+和SENSE1 - 、SENSE2 - 引脚之间的电压调节到ILIM寄存器中设置的值,以限制MOSFET的功率耗散。当输出电压较低时,电流限制会折返到额定值的30%,进一步降低功率耗散。
TIMER引脚在两个电流限制电路都激活时以20μA的电流上升。当TIMER引脚达到1.28V阈值时,LTC4282会关闭两个GATE引脚并记录故障。之后,TIMER引脚以5μA的电流下降,直到电压低于0.2V。在自动重试功能启用的情况下,TIMER引脚会以20μA/5μA的电流上下循环256次,以确保外部MOSFET冷却后再重新开启。
通过SOURCE引脚和电源良好(PG)比较器监测输出电压,以确定负载是否有可用电源。GPIO1引脚可配置为信号电源良好或电源不良,也可作为通用输入或通用开漏输出。
LTC4282内置一对12/16位A/D转换器。一个数据转换器连续监测ADC+到ADC - 的电压,每16μs采样一次,每65ms产生一个12位的平均电流感测电压结果。另一个数据转换器与第一个同步,同时测量GPIO电压和SOURCE电压。每次ADC完成测量后,将电流感测电压乘以SOURCE引脚的测量值,得到功率测量值。功率测量值会累加到能量累加器中,记录传输到负载的能量。能量累加器可在溢出时生成可选警报,并可预设溢出值。时间累加器记录功率计的累加次数,通过能量累加器的结果除以时间累加器的值,可得到系统的平均功率。同时,GPIO、SOURCE、ADC+到ADC - 和功率的最小和最大测量值会被存储,当测量值超出用户可配置的8位阈值时,可生成可选警报。
LTC4282适用于企业服务器、数据存储系统、网络路由器和交换机、基站以及平台管理等领域。在这些应用中,它能够实时监测板卡的电压和电流,记录过去和现在的故障情况,为系统的稳定运行提供保障。
在外部MOSFET开启之前,需要满足多个条件。首先,外部电源VDD必须超过2.7V的欠压锁定水平;其次,内部生成的电源INTVCC必须超过2.6V的欠压阈值,产生一个1ms的上电复位脉冲。复位期间,故障寄存器被清除,控制寄存器加载EEPROM中相应寄存器的数据。上电复位脉冲后,UV和OV引脚验证输入电源是否在可接受范围内,ON引脚检查连接感测引脚是否处于正确状态。满足这些条件后,通过20μA电流源为GATE引脚充电,开启MOSFET。当GATE引脚电压达到MOSFET阈值电压时,MOSFET开始导通,SOURCE电压随之上升。在MOSFET开启过程中,通过折返曲线将每个MOSFET的电流限制功率耗散限制在固定值。当GATE引脚电压超过8V且FB引脚电压超过1.28V时,GPIO1引脚(配置为电源良好)释放高电平,表明电源良好,负载可以激活。
正常关闭序列可由卡拔出或向控制寄存器0x00的位3写入0来启动。此外,输入过压、欠压、过流或FET - BAD故障等也会导致GATE引脚关闭。MOSFET通过1mA电流将GATE引脚拉低到地来关闭。当FB电压低于阈值时,GPIO1引脚拉低,表明输出电源不再良好。如果VDD引脚电压低于2.65V超过2μs或INTVCC电压低于2.45V超过2μs,会启动快速关闭,GATE引脚以600mA电流拉低到SOURCE引脚。
LTC4282具备可调节的电流限制和折返功能,可保护MOSFET免受过大负载电流的影响。当电流感测电压达到电流限制水平时,相应的GATE引脚会被拉低并调节,以限制电流感测电压。如果两个GATE引脚都处于电流限制状态,外部定时器电容会通过TIMER引脚以20μA的上拉电流充电。当TIMER引脚达到1.28V阈值时,外部开关关闭。如果在TIMER引脚达到阈值之前,某个GATE引脚停止电流限制,TIMER引脚会以5μA的电流放电。对于给定的断路器时间延迟tCB,可通过公式(C{T}=t{CB} cdot 0.016[mu F / ms])计算定时器电容的值。过流故障检测后,MOSFET关闭,TIMER引脚以5μA的下拉电流放电。当TIMER引脚达到0.15V阈值时,会以20μA和5μA的电流上下循环256次,以让MOSFET冷却。如果过流自动重试位设置或通过I2C接口重置过流故障位,开关将再次开启。
过压故障发生在OV引脚电压高于OV阈值超过25μs时,此时GATE引脚以1mA电流拉低到地,并设置相应的状态和故障位。如果电压随后低于阈值50ms,GATE引脚可再次开启,除非过压自动重试被禁用。欠压故障发生在UV引脚电压低于1.28V阈值超过15μs时,处理方式与过压故障类似。
LTC4282通过监测VDD和SOURCE引脚之间的电压以及GATE电压来检测FET - BAD故障。当MOSFET被命令开启但出现故障时,内部FET - BAD故障定时器启动。当定时器达到寄存器0x06中设置的阈值时,设置FET - BAD故障条件,关闭器件并将GATE引脚以1mA电流拉低。在某些情况下,LTC4282可配置为向负载发出电源不良信号,并向控制器发送FET - BAD故障警报。
FET短路故障通过数据转换器测量的电流感测电压判断,当电压大于或等于0.25mV且GATE引脚关闭时,报告FET短路故障。电源不良故障在FB引脚低且一个或多个GATE引脚高时产生。故障发生时,相应的故障位会在FAULT_LOG寄存器和ADC_ALERT_LOG寄存器中设置,同时可通过设置警报掩码寄存器生成警报。
LTC4282的双门驱动器可提高功率MOSFET在高电流应用中的SOA性能。在高电流应用中,多个MOSFET并联以达到较低的RDS(ON)值。通过独立控制两个MOSFET组的门,可以在电流限制时将电流均匀分配,从而使SOA性能加倍。此外,双门驱动器还支持分阶段启动,有低应力分阶段启动和高应力分阶段启动两种架构。
LTC4282的一对sigma - delta A/D转换器可配置为12位或16位模式。一个转换器连续采样电流感测电压,另一个监测输入/输出电压和GPIO输入电压。数据转换器的满量程范围根据不同测量对象有所不同,如电流感测电压为40mV,VDD和SOURCE电压有多种选择,GPIO电压为1.28V。两个数据转换器同步工作,每次电流测量转换后,将测量的电流乘以测量的VDD或SOURCE电压得到输入或输出功率。测量结果和功率会与记录的最小和最大值进行比较,更新相应的寄存器,并与最小/最大警报阈值比较,若超出阈值则设置相应的ADC警报位并生成警报。每次测量后,计算的功率会累加到能量累加器中,能量累加器可配置为累积电流以测量库仑。时间计数器记录功率累加的次数,通过能量累加器和时间计数器的值可计算平均功率和平均电流。
以一个12V、100A的应用为例,详细说明了如何选择感测电阻、MOSFET、定时器电容等外部组件。感测电阻根据电流限制阈值和最大电流计算得出,为了保证功率耗散在合理范围内,可能需要将每个感测电阻分成多个并联电阻。MOSFET的选择需要考虑启动时的功率耗散和安全工作区,通过计算启动时间和功率耗散,选择合适的MOSFET。定时器电容根据启动时间和安全裕度选择。UV和OV电阻串的值通过特定的公式计算得出,以满足电压阈值和误差要求。FB分压器的值也需要根据电源良好阈值进行计算。此外,还需要设置控制寄存器和EEPROM寄存器,选择合适的晶振和时钟分频器,以及配置GPIO引脚和保护电路等。
ADI的LTC4282高电流热插拔控制器是一款功能强大、性能可靠的产品,它为高电流应用提供了全面的解决方案。通过精确的监测和控制功能,能够有效地保护MOSFET和负载,提高系统的稳定性和可靠性。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择外部组件,配置寄存器,以充分发挥LTC4282的优势。同时,对于各种故障情况的处理机制,也为系统的安全运行提供了保障。你在使用LTC4282的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
